Vlastnosti instance částečného oddělení terénního útvaru
Úpravou vlastností instance částečného oddělení terénního útvaru můžete změnit typ a odsazení.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Částečného oddělení
Odsazení částečného oddělení Určuje odsazení horní části částečného oddělení vzhledem k povrchu nadřazeného terénního útvaru. Kladná hodnota umístí částečné oddělení nad nadřazený terénní útvar. Záporné hodnoty umístí částečné oddělení pod nadřazený terénní útvar.
Vazby
Ohraničení místnosti Označuje, že terénní útvar je prvek ohraničující místnost.
Kóty
Sklon Neužíváno
Obvod Obvod dílčího dělení. Toto je hodnota určená jen ke čtení.
Plocha Plocha dílčího dělení. Toto je hodnota určená jen ke čtení.
Kubatura Objem dílčího dělení. Toto je hodnota určená jen ke čtení.
Výška horní plochy
Označuje výšku použitou pro popisky u horní části dílčího dělení. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je u skloněných rovin vykázána hodnota Liší se.
Výška dolní plochy
Označuje výšku použitou pro popisky u dolní části dílčího dělení. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je u skloněných rovin vykázána hodnota Liší se.
Objem výkopů Objem vyhloubený z nadřazeného terénního útvaru, pokud má odsazení částečného oddělení zápornou hodnotu.
Identifikační data
Obrázek Soubor obrázku přidružený k dílčímu dělení.
Komentáře Specifické komentáře týkající se dílčího dělení, které ještě nejsou uvedeny v popisu nebo komentářích k typu.
Název Název prvku definovaný uživatelem.
Značka Uživatelem zadaný popisek pro dílčí dělení. Možné použití: obchodní označení. Tato hodnota musí být jedinečná pro každý prvek v modelu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číselná hodnota již použita, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.
Fázování
Fáze vytvoření Fáze, ve které bylo dílčí dělení vytvořeno. Viz část Fázování projektu.
Fáze demolice Fáze, ve které bylo dílčí dělení zdemolováno. Viz část Fázování projektu.
Parametry IFC
Export do IFC Definuje, jak bude prvek exportován do souboru IFC.
Exportovat do IFC jako Entita IFC používaná prvkem při exportu do formátu IFC.
Předdefinovaný typ IFC Předdefinovaný typ IFC používaný entitou při exportu do formátu IFC.
IFC GUID Identifikátor GUID používaný entitou při exportu do formátu IFC.
