Přemístění prvků pomocí nástroje Přesunout
Nástroj Přesunout pracuje podobně jako přetažení. Nabízí však další funkce a umožňuje přesnější umístění.
Poznámka: Po použití nástroje Přesunout jsou uživatelem zadaná nastavení uložena pro následná použití nástroje. Viz část Uložení nastavení nástrojů pro úpravy.
  1. Proveďte některou z následujících akcí:
    • Vyberte prvky, které chcete přesunout a pak klikněte na kartu Upravit | <prvek>panel Upravit (Přesunout).
    • Klikněte na kartu Upravitpanel Upravit (Přesunout), vyberte prvky, které chcete přesunout a stiskněte klávesu Enter.
  2. Na kontextové kartě pásu karet vyberte požadované možnosti:
    • Zavazbit: Možnost Zavazbit vyberte, jestliže chcete omezit pohyb prvků podél vektorů vedoucích kolmo nebo kolineárně s prvkem.
    • Odpojit: Kliknutím na tuto možnost zrušíte před přesunem přidružení mezi výběrem a dalšími prvky. Použití této možnosti je užitečné například v případě, že chcete přesunout stěnu, která je spojena s jinou stěnou. Pomocí možnosti Odpojit můžete také změnit hostitele prvku z aktuálního na nového hostitele. Můžete například přesunout okno z jedné stěny na jinou. Tato funkce bude pracovat nejlépe, pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti Zavazbit.
      Poznámka: Při přesouvání objektů pomocí možnosti Odpojit postupujte opatrně. K přesunutému prvku je během akce přesunu přiřazen nový ID prvku. Toto způsobí, že se parametry instance obnoví (tj. hodnota Označení) a kóty související s prvkem budou odebrány.
  3. Jedním kliknutím zadejte počáteční bod pro přesun.
    Zobrazí se náhled prvku.
  4. Přesuňte kurzor ve směru, kterým se má prvek přesunout.
    Kurzor se přichytí k uchopovacím bodům. Jako vodítka se zobrazí kóty.
  5. Dalším kliknutím dokončete přesun. Větší přesnosti dosáhnete, pokud zadáte hodnotu vzdálenosti pro přesun prvku a stisknete klávesu Enter.
  6. Poznámka: Po použití nástroje Přesunout jsou uživatelem zadaná nastavení uložena pro následná použití nástroje.
Příbuzná témata
