Vložení souboru mračna bodů
Vkládání souboru indexovaného mračna bodů do projektu aplikace Revit.
Soubor ve formátu RCP je soubor projektu, který seskupuje dohromady soubory snímků RCS. Výsledkem indexování nezpracovaného souboru je soubor formátu RCP nebo jeden nebo více souborů RCS.
Poznámka: Aplikaci Autodesk® ReCap™ je možné použít k převedení dat souborů snímků (prvotní formát) do formátu mračna bodů, který je možné zobrazit a upravit v jiných produktech, například Revit. Další informace o aplikaci Autodesk ReCap naleznete na v nápovědě k aplikaci Autodesk ReCap.
Tip: Kvůli zlepšení výkonu a omezení síťového provozu v prostředí se sdílením práce by mračna bodů měla být připojena z místního umístění.
  1. Otevřete projekt aplikace Revit.
  2. Klikněte na kartu Vložitpanel Připojení (Mračno bodů).
  3. Následujícím způsobem zadejte soubor nebo soubory, které chcete připojit:
    • V části Vyhledat vyhledejte umístění souborů.
    • V poli Soubory typu vyberte jednu z následujících možností:
      • Projekty mračen bodů (*RCP): Vyberte indexovaný soubor projektu mračna bodů s příponou RCP. Soubor RCP je tvořen více soubory mračen bodů RCS.
      • Mračna bodů (*RCS): Vyberte indexovaný soubor mračna bodů s příponou RCS.
    • V poli Název souboru vyberte soubory nebo zadejte názvy souborů.
      Tip: Stisknutím klávesy CTRL nebo SHIFT vyberte několik souborů.
  4. V poli Pozice vyberte možnost:
    • Automaticky – střed na střed: V aplikaci Revit se umístí střed hraničního obdélníku mračna bodů na střed hraničního obdélníku modelu. Pokud větší část modelu není viditelná, nemusí být tento středový bod viditelný v aktuálním pohledu. Chcete-li tento bod nastavit jako viditelný, nastavte přiblížení na možnost Přizpůsobit pohled velikosti zobrazení. Tím dojde k vycentrování pohledu na model aplikace Revit.
    • Automaticky – počátek k počátku: V aplikaci Revit se umístí globální počátek mračna bodů, například bod (0,0,0), na počátek projektu aplikace Revit, který lze brát jako základní bod projektu v půdorysu pozemku. Pokud se projektový sever otočí, v aplikaci Revit se rovněž otočí sever daného mračna bodů (0,1,0), aby odpovídal aktuálnímu projektového severu. Je vhodné tuto možnost použít, pokud je mračno bodů vzorkované vzhledem ke známému bodu a směru v modelu nebo na pozemku. Pokud používáte možnost Počátek k počátku k vložení mračna bodů, které je uloženo s ohledem na geografický souřadnicový systém nebo souřadnicový systém zaměření, je pravděpodobné, že se mračno bodů zobrazí příliš daleko od zbytku modelu.
    • Automaticky – podle sdílených souřadnic: V aplikaci Revit se předpokládá, že souřadnice v souboru mračna bodů jsou určeny ve sdíleném souřadnicovém systému použitém v modelu. Počátek mračna bodů bude tedy umístěn na počátek sdílených souřadnic, ke kterým lze přistupovat prostřednictvím základního bodu zaměření. Mračno bodů bude orientován tak, že směr severu v souboru mračna bodů (0,1,0) bude namapován na skutečný sever modelu aplikace Revit.
      Poznámka: Ve výchozím nastavení je počátek projektu a sdílený počátek (zaměření) ve stejném umístění. Při připojení souboru mračna bodů bude konečný výsledek výběru Automaticky – počátek k počátku a Automaticky – podle sdílených souřadnic stejný.
    • Automaticky – počátek k naposledy umístěnému: aplikace Revit umístí další importované mračno bodů konzistentně k dříve importovanému mračnu bodů. Tato možnost je povolena pouze po vložení jednoho mračna bodů. První mračno bodů můžete například přesunout a řádně jej zarovnat s prvky modelů. Pokud máte další mračna bodů vytvořená na stejném pozemku a ve stejném souřadnicovém systému jako první mračno bodů, je vhodné použít ke vložení dalšího mračna bodů tuto možnost. Nová mračna bodů budou správně umístěna vzhledem k prvnímu mračnu.
  5. Klikněte na tlačítko Otevře.
    Aplikace Revit načte aktuální verzi souboru mračna bodů a připojí jej do projektu.
Obláček je viditelný ve všech pohledech s výjimkou pohledů kreslení a výkazu.
