Připojení souboru IFC
Chcete-li použít model IFC jako referenci pro další práci na návrhu, připojte k modelu aplikace Revit soubor IFC.
  1. (Volitelně) Před připojením souboru IFC klikněte na kartu Soubor Otevřít (Možnosti IFC) a pomocí dialogu Možnosti importu souborů IFC proveďte následující akce:
    • Vyberte výchozí šablonu aplikace Revit pro soubory IFC.
    • Poznámka: Pokud není výchozí šablona vybrána, bude použita první šablona uvedená pod položkou Umístění souborů v dialogu Možnosti aplikace Revit.
    • Načtěte soubor mapování třídy IFC nebo ručně přiřaďte kategorie aplikace Revit do tříd a typů IFC.
    • Ujistěte se, zda soubor IFC obsahuje geometrická data potřebná pro funkce aplikace Revit, které chcete použít. Další informace naleznete v části Importovaná geometrie.
      Poznámka: V aplikaci Revit 2024.1 a novějších verzích nástroj Připojit IFC používá ve výchozím nastavení nový procesor připojení. Tento procesor nabízí pokročilejší geometrickou věrnost a stabilitu, ale může snížit výkon. Soubor Revit.ini můžete změnit tak, aby používal starší systém pro připojení souboru IFC. Viz část Nastavení importu souborů IFC.
  2. Otevřete model aplikace Revit.
  3. Klikněte na kartu Vložitpanel Připojit (Připojit IFC).
  4. V dialogu Otevřít soubor IFC vyhledejte požadovaný soubor IFC a vyberte jej.
  5. Vyberte požadovanou možnost pro položku Pozice.
    Ve většině případů byste měli zvolit možnost Automaticky – z počátku do počátku.
    Jestliže aktuální model používá sdílené souřadnice, vyberte možnost Automaticky – podle sdílených souřadnic. Viz část Sdílené pozice.
    Viz část Nastavení pozice importovaných a připojených modelů.
  6. Klikněte na tlačítko Otevřít.
Software používá soubor IFC k vytvoření následujících souborů:
  • bezprostřední model aplikace Revit s názvem <soubor_ifc>.ifc.RVT,
  • soubor protokolu s názvem <soubor_ifc>.ifc.log.html,
  • soubor sdílených parametrů s názvem <soubor_ifc>.ifc.sharedparameters.txt.
Software pak připojí bezprostřední model založený na formátu IFC k hostitelskému modelu.
