Vlastnosti rodiny konstrukčního sloupu
Úpravou rodiny konstrukčního sloupu definujte určité chování nebo identifikační data, jež platí pro všechny typy v této rodině.
Chcete-li změnit vlastnosti rodiny, otevřete prvek v Editoru rodin a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Vazby
Hostitel Typ hostitele ve kterém nebo na kterém lze prvek hostit. Jedná se o parametr pouze ke čtení.
Grafika
Zobrazení ve skrytých pohledech Určuje pravidla zobrazení pro rodinu betonů ve skrytých pohledech.
Konstrukce
Tvar řezu Určuje kategorii rodiny tvarů konstrukčních řezů prvku. Pomocí tvaru řezu se vytvoří další kóty a parametry prvku. Viz část Parametry tvarů řezů v prvcích rámových konstrukcí.
Materiál pro modelové chování
Definuje určité chování prvků na základě jejich materiálu. Vyberte z následujících možností.
Ocel: Povolí oříznutíuzly tvaru pro prvek.
Beton: Povolí chování automatického připojení betonu a hostování výztuže. Vypíná uzly tvaru.
Prefabrikovaný beton: Povolí chování automatického připojení betonu, hostování výztuže a uzly tvaru.
Dřevo: Povolí pro prvek výřez i uzly tvaru.
Jiné: Zakáže uzly tvaru a skryje skryté čáry prvku v konstrukčních pohledech.
Vždy exportovat jako geometrii Zajistí, aby rodina byla vždy exportována jako geometrie. To přepíše nastavení možnosti „Exportovat jako objekty aplikací Architectural Desktop a Building System“ dialogu Možnosti Exportu.
Viz část Export konstrukčních prvků.
Omezení nosníku v půdorysu Určuje, zda je symbolická reprezentace nosníku omezena hraničním obdélníkem sloupu nebo fyzickou geometrií sloupu. Viz část Nosníky na spoje sloupů a oříznutí.
Identifikační data
Kódové označení Zobrazí pro prvek standardizované kódy, například kódy databází tvarů.
Číslo klasifikace Číslo, které nejlépe kategorizuje typ rodiny.
Název klasifikace Název, který nejlépe kategorizuje typ rodiny.
ID položky hledání Uživatelsky upravitelný řetězec znaků použitý pro nalezení prvku ve vyhledávacích dotazech.
Ostatní
Založené na pracovní rovině Určuje rodinu jako hostovanou aktivní pracovní rovinou.
Vyříznutí s dutinami při načtení Povolí ořezání objektů, když je načtena rodina s nepřipojenými dutinami.
Symbolická reprezentace Určuje, zda je symbolická reprezentace prvku definovaná rodinou nebo nastavením na úrovni projektu, do něhož je umístěn. Viz část Symbolická reprezentace pro prvky rámové konstrukce.
Sdílené Pouze pro vnořené rodiny. Pokud je vnořená rodina sdílena, můžete vnořenou rodinu vybrat nebo opatřit popiskem a výkazem odděleně od hostitelské rodiny. Pokud není vnořená rodina sdílená, potom se komponenty vytvořené hostitelskou nebo vnořenou rodinou chovají jako jedna jednotka. Viz část Vnoření a sdílení načítatelných rodin.
Zobrazit v půdorysech řezy rodiny Zobrazuje rodinu v pohledu půdorysu s využitím řezné roviny určené v pohledu půdorysu rodiny. Viz část Zadání vlastností zobrazení pro rodinu sloupů v půdorysném pohledu.
