Úpravou vlastností instance plechu je možné změnit konstrukční tloušťku, povrchové úpravy a další vlastnosti.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Materiály a povrchové úpravy | |
| Konstrukční materiál |
Určuje materiál u prvku, který může ovlivnit konstrukční analýzu. Také může řídit zobrazení skrytého pohledu konstrukčních prvků. Beton nebo prefabrikát se zobrazí jako skrytý. Položky Ocel nebo Dřevo budou viditelné, pokud před nimi bude jiný prvek. Nepřiřazený prvek se nezobrazí, pokud ho zakryje druhý prvek. Viz část Změna fyzikálních vlastností materiálu. |
| Konstrukce | |
| Tloušťka | Určuje tloušťku plechu ocelového přípoje. |
| Povrchová úprava | Určuje materiál povrchové úpravy ocelového plechu v seznamu běžných povrchových úprav ocelové konstrukce. |
| Délka | Délka plechu. (hodnota určená pouze ke čtení) |
| Šířka | Šířka plechu. Hodnota určená pouze ke čtení. |
| Plocha nátěru |
Tento parametr udává celkový vnější povrch prvku, který se použije k výpočtu odhadů množství barvy. Použitý vzorec je: obvod vynásobený řeznou délkou.
| Hmotnost |
Určuje hmotnost ocelové desky. Vzorec použitý pro parametr hmotnosti je objem desky vynásobený přiřazenou hustotou materiálu. K určení hmotnosti prvku se používá pouze objem vymezený vnějším obrysem. Všechny vnitřní výřezy způsobené otvory, šrouby nebo ocelovými modifikátory jsou ignorovány. |
| Zarovnání |
Pozice plechu vzhledem k pracovní rovině definice. Zarovnání může mít libovolnou hodnotu mezi 0 a 1:
| Identifikační data | |
| Obrázek |
Přidruží obrázek k vybrané instanci prvku. Klikněte na pole hodnoty a pak kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Spravovat obrázky. Viz část Dialog Spravovat obrázky. |
| Komentáře | Uživatelské komentáře prvku. |
| Označení |
Štítek vytvořený pro prvek. Možné použití: obchodní označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení zpráv s upozorněními. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Značí, ve které fázi byla komponenta plechu vytvořena. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Značí, ve které fázi byla komponenta plechu zdemolována. Viz část Fázování projektu. |
