Vlastnosti instance svařované sítě
Můžete zobrazit a upravit parametry definujících vlastnosti instance výztuží svařovaných sítí.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
Název Popis
Konstrukce
Součást Určuje součást, ke které je svařovaná síť přiřazena. Chcete-li změnit součást, proveďte výběr v rozevíracím seznamu nebo zadejte nový název součásti. Další informace naleznete v části Součásti výztuže.
Číslo svařované sítě Určuje číslo vybrané svařované sítě. Pokud jsou sítě přiřazeny k součásti, budou sítě identických typů, velikostí, tvarů a materiálů sdílet čísla. Další informace naleznete v části Číslování výztuže.
Směr ohybu Určuje, které hrany svařovaných sítí jsou ohnuty, buď hlavní, nebo vedlejší.
Délka podélného řezu Určuje délku řezu svařované sítě kolmé k ohnuté hraně.
Umístění Zobrazí umístění svařované sítě v hostitelském prvku (buď horní nebo dolní pro podlahy a základové desky; vnitřní nebo vnější pro stěny).
Dráty na krytu Určuje, zda jsou dráty hlavního nebo vedlejšího směru umístěny v rámci betonového krytí.
Odsazení další výztuže Tento parametr určený pouze ke čtení zobrazuje další odsazení od vnější plochy svařované sítě.
Oříznutí podle krytí hostitele Tuto možnost vyberte, chcete-li oříznout svařovanou síť podle krytí hostitele. To zahrnuje otvory v hostiteli. Zrušte výběr, chcete-li povolit přesah svařované sítě za krytí a hrany hostitelů.
Přepsání zaokrouhlování Určuje parametry zaokrouhlení pro vybranou instanci svařované sítě. Tato možnost přepíše parametry zaokrouhlení definované v dialogu pro vlastnosti typu svařované sítě.
Poznámka: Tento parametr je k dispozici pouze tehdy, pokud bylo v projektu zadáno zaokrouhlení výztuže.
Konstrukce
Objem oříznuté sítě Vypočítá a zobrazí celkový objem oříznuté sítě.
Kóty
Celková délka řezu Pomocí tohoto parametru určeného pouze ke čtení je zobrazena délka drátů sítí v hlavním směru. První hodnota je skutečná délka řezu a hodnota v závorkách představuje zaokrouhlenou délku.
Celková šířka řezu Pomocí tohoto parametru určeného pouze ke čtení je zobrazena délka drátů sítí ve vedlejším směru. První hodnota je skutečná délka řezu a hodnota v závorkách představuje zaokrouhlenou délku.
Délka hlavního spoje s přesahem Pomocí tohoto parametru určeného pouze ke čtení je zobrazena vzdálenost překrytí mezi svařovanými sítěmi v hlavním směru.
Délka vedlejšího spoje s přesahem Pomocí tohoto parametru určeného pouze ke čtení je zobrazena vzdálenost překrytí mezi svařovanými sítěmi ve vedlejším směru.
A, B, C... Určuje délku jednotlivých segmentů v zakřivené svařované síti.
Poznámka: Pokud použijete v projektu zaokrouhlení výztuže, tyto kóty se zobrazí v duálním formátu: přesné a zaokrouhlené v závorkách. Můžete upravit pouze přesné hodnoty. Viz část Zaokrouhlení výztuže.
Identifikační data
Komentáře Poznámky uživatele.
Značka Štítek použitý například jako obchodní označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v projektu. Pokud je tato hodnota již použita, zobrazí se v aplikaci Revit upozornění, ale hodnotu bude možné dále používat. Upozornění můžete zobrazit pomocí příkazu Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.
Kategorie hostitele Určuje aktuálního hostitele přidruženého k prvkům výztuží: konstrukční sloup, rámová konstrukce, konstrukční základy, stěna, podlaha nebo díl.
Označení hostitele Určuje parametr Značka u hostitele výztuže.
Fázování
Fáze vytvoření Označuje fázi vytvoření hostitelského prvku. Viz část Fázování projektu.
Fáze demolice Označuje demoliční fázi hostitelského prvku. Viz část Fázování projektu.
