Přizpůsobení automatizace vytváření fyzických prvků z analytických
Přizpůsobením automatizace převodu analytického modelu na fyzikální model můžete vylepšit výsledky na základě specifik vašeho projektu.
Možnost Analytické na fyzické pro budovy umožňuje aktualizovat fyzikální model na základě změn analytických prvků.
Při přizpůsobení analytických parametrů na fyzické postupujte následovně:
  1. Na kartě Analyzovat panelu Konstrukční analytický model klikněte na možnost (Analytická automatizace).
  2. V rozevíracím seznamu klikněte na možnost (Spustit změnu analytických prvků na fyzické pro budovy).
K dispozici je několik možností, jak přizpůsobit proces nebo výsledek:
  • Aktualizovat: Můžete si vybrat, zda chcete aktualizovat parametry, geometrii nebo obojí současně.
  • Chování spojení fyzických prvků:
    • Při aktualizaci můžete zachovat spojení fyzických prvků.
    • Můžete zvolit, zda se nově vytvořené prvky během procesu spojí.
  • Ignorovat: Během procesu automatizace můžete ignorovat otvory v prvcích.
Vytvoření fyzikálního modelu z analytického
Existuje několik možností automatizace procesu vytváření fyzikálního modelu z analytického modelu pomocí Přehrávače skriptů Dynamo:
Vstupy
  • Vybrat analytické prvky: Umožňuje provést výběr analytických prvků, pro které chcete vytvořit fyzické prvky. Chcete-li vytvořit fyzické prvky pro celou budovu, vyberte všechny analytické prvky.
  • Generovat výchozí spoje mezi prvky: V aplikaci Revit lze konstrukční prvky spojit v jejich průsečících. Tuto možnost můžete povolit nebo zakázat při vytváření.
  • Vytvořit otvory ve stěnách a podlahách: Automatizuje vytváření otvorů v konstrukčních prvcích na základě analytických otvorů.
Ostatní možnosti slouží k aktualizaci fyzikálního modelu na základě změn analytického modelu.
V části Výstupy je uveden seznam výsledků procesu automatizace. Seznam je rozdělen do dvou částí: Rámové konstrukce a sloupy a Stěny a podlahy.
Aktualizace fyzikálního modelu na základě změn analytického modelu
Existuje několik možností automatizace procesu aktualizace fyzikálního modelu na základě změn provedených v analytickém modelu pomocí aplikace Přehrávač skriptů Dynamo:
Vstupy
  • Vybrat analytické prvky: Umožňuje výběr analytických prvků, pro které chcete aktualizovat fyzické prvky. Chcete-li aktualizovat fyzické prvky pro celou budovu, vyberte všechny analytické prvky.
  • Aktualizovat geometrii přidružených fyzických prvků: Umožňuje vybrat, zda má aktualizace zahrnovat změny polohy analytických prvků. Pokud je nastavena hodnota Ano, poloha prvků bude aktualizována. Pokud je nastavena hodnota Ne, poloha fyzických prvků se nezmění, přičemž budou ignorovány změny polohy odpovídajících analytických prvků.
  • Aktualizovat parametry přidružených fyzických prvků: Umožňuje vybrat, zda má aktualizace zahrnovat změny provedené v parametrech analytických prvků (typ/tloušťka průřezu a materiál). Pokud je nastavena hodnota Ano, parametry prvků budou aktualizovány. Pokud je nastavena hodnota Ne, parametry fyzických prvků se nezmění, přičemž budou ignorovány změny parametrů odpovídajících analytických prvků.
  • Zachovat nastavení spojů přidružených fyzických prvků při aktualizaci: V aplikaci Revit lze konstrukční prvky spojit v jejich průsečících. Tato možnost umožňuje zvolit, zda mají aktuální nastavení spojů použitá u fyzických konstrukčních prvků zůstat po aktualizaci nezměněna. Pokud je nastavena hodnota Ne, bude zohledněno nastavení Generovat výchozí spoje mezi prvky.
