Toto upozornění se zobrazí při umísťování instance rodiny v projektu, kdy nelze vytvořit geometrii typu rodiny.
Upozornění: Nelze vytvořit typ „název typu/rodiny“.
Problém: Při umístění rodiny v projektu nelze vytvořit geometrii. Tato situace může být způsobena řadou důvodů. Otevřete rodinu v Editoru rodin a vyřešte problém, kdy nelze vytvořit geometrii při umístění do projektu.
Řešení: Úpravou rodiny v Editoru rodin odeberte/změňte problematické prvky a znovu načtěte rodinu do projektu. Ověřte, zda rodina funguje podle očekávání. Tento postup opakujte podle potřeby. Prvky, které je obvykle nutné při řešení potíží zkontrolovat, jsou následující položky:
- Vazby – Kvůli vazbám na geometrii nemusí být vytvoření konkrétní geometrie v rodině možné. Odeberte vazby a zkontrolujte rodinu.
- Vzorce – Při použití vzorců v parametrech rodin se ujistěte, zda nejsou hodnoty vzorců záporné, pokud jsou použity k řízení geometrie. Ověřte, zda je vzorce možné použít bez matematických nebo logických chyb.
- Geometrie – Protože je rodina ohebným prvkem, nemusí být geometrie platná. Geometrie může protínat sama sebe, plocha tvaru může být příliš malá, náčrt tvaru nemusí být platný a podobně.
- Geometrie vybrání – Geometrie vybrání ořezávající prvky v rodině nebo ořezávající hostitele nemusí oříznout prvek, může jej oříznout, ale zanechat velmi úzkou část (menší než 1/32"/0,79 mm) a podobně.
- Chování při hostování – Podmínky hostování v Editoru rodin se mohou lišit od podmínek hostování v projektu. Ověřte chování úpravou podmínek hostování v rodině.
- Pole – Geometrie s poli nemusí být zavazbena. Chcete-li zajistit předvídatelnější chování geometrie, zaškrtněte pole nebo u něj použijte geometrii vnořené rodiny.
- Skupiny – Seskupená geometrii nemusí být v projektu správně vytvořena. Zrušte seskupení geometrie nebo použijte geometrii vnořené rodiny.
Nejlepší metodou je při vytváření rodinu často testovat a ohýbat v prostředí rodiny a projektu.
