Připojený dokument <cesta/název souboru> nebyl nalezen
Připojený dokument služby BIM 360 nebyl nalezen.
Problém: Uživatelé ohlásili, že při použití možnosti Znovu načíst z k opakovanému načtení cloudového modelu se sdílením práce uloženého ve službě BIM 360 Team se zobrazuje následující zpráva: „Připojený dokument BIM 360://<název projektu>/<název modelu>.rvt nebyl nenalezen. Připojení bude uvolněno.“. Soubor žurnálu aplikace Revit zaznamenává řádky podobné následujícím řádkům, které předcházejí této chybě:
0:<
System.ServiceModel.FaultException`1[Autodesk.Revit.RS.Common.ClientServer.DataContract.Model.ModelIncompatibleRelinquishFault]:
Internal Server Error
0:< Collaborate: IsUpToDate in NeedToUpdateLocalCopy: Autodesk.Revit.Exceptions.CentralModelException:
The local model's elements have been relinquished.
Stav: Vyšetřování incidentu bylo dokončeno a v tuto chvíli nebylo rozhodnuto o jeho řešení.
Další informace:
K tomuto problému může dojít, pokud je u připojeného modelu proveden příkaz k vynucení uvolnění vlastnictví a uživatel od té doby připojení znovu neotevřel.
Řešení:
Chcete-li se tomuto chování vyhnout, postupujte následovně:
  1. Otevře připojení, které nebude znovu načteno.
  2. Proveďte synchronizaci (bez provedení změn).
  3. Otevře původní (hostitelský) model.
  4. Zkuste znovu načíst připojení.
Poznámka: Pokud výše uvedené kroky problém nevyřeší, proveďte audit a vyčištění připojeného modelu (po kroku 1) a pokračujte krokem 2.
Alternativní řešení:
Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte podle následujících kroků a znovu načtěte připojený model:
  1. Ukončete všechny relace aplikace Revit.
  2. Vymažte poškozený cloudový model se sdílením práce nebo zastaralý připojený soubor ze systému v aplikaci Revit.
  3. Restartujte aplikaci Revit a otevřete dotčený soubor hostitelského projektu.
  4. Aplikace Revit tyto složky vyrovnávací paměti obnoví a znovu stáhne datovou sadu ze služby Revit Cloud Worksharing.
Poznámka: Ověřte, zda je aplikace Revit spuštěna v nejnovější verzi sestavení, abyste zajistili aktualizaci služby Revit Cloud Worksharing.
