Řešení potíží: Export 3D pohledů do souboru DGN
Export 3D pohledů do formátu DGN není přímo podporován. Upravte soubor Revit.ini tak, aby bylo možné exportovat 3D pohledy do souborů DGN.
Příznak: Po exportu 3D pohledu modelu do souboru DGN soubor neobsahuje žádnou geometrii. Modul exportu DGN verze 8 používaný aplikací Revit nepodporuje 3D pohledy.
Řešení: Chcete-li úspěšně exportovat 3D pohled do souboru DGN, je nutné upravit soubor Revit.ini, aby bylo možné použít předchozí verzi modulu exportu:
  1. Přejděte k souboru Revit.ini:
    %APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2026 Release
  2. Otevřete soubor Revit.ini v textovém editoru (například v aplikaci Poznámkový blok) pro úpravy.
  3. V souboru vyhledejte část [Export].
    Pokud část [Export] neexistuje, můžete ji přidat na konec souboru podle příkladu v dalším kroku.
  4. V části [Export] definujte nastavení položky UseVersion2012DGN jako 1 (jedna) následujícím způsobem:
    [Export]
    UseVersion2012DGN=1
    Pokud nastavení v části [Export] neexistuje, přidejte jej. Pokud část [Export] obsahuje další nastavení, ponechte je na místě.
  5. Uložte změny do souboru Revit.ini a zavřete editor.
  6. Spusťte znovu aplikaci Revit.
  7. Otevřete model a znovu exportujte 3D pohled do formátu DGN.
Nastavením hodnoty UseVersion2012DGN na hodnotu 1 vynutíte, aby aplikace Revit k exportu pohledu použila předchozí proces exportu.
Poznámka: Předchozí verze procesu exportu podporuje pouze mapování kategorií na podlaží v souboru DGN pomocí čísel 1–64. V exportovaném souboru DGN je třeba kategoriím přiřadit číselnou hodnotu, jinak bude veškerá geometrie exportována jako podlaží 1.
Nastavení exportu podlaží
Pomocí karty Podlaží v dialogu Upravit nastavení exportu DGN přizpůsobte nastavení mapování hladin k nastavení exportu do souboru DGN.
  1. Klikněte na kartu Soubor ExportovatFormáty CAD(DGN).
  2. V dialogu Nastavení exportu DGN klikněte na kartu Podlaží a klikněte na možnost Nastavení podlaží.
  3. Pro každou kategorii nastavte číslo podlaží v rozmezí 1–64 a nastavte ID barvy. Nastavte hodnoty pro možnosti Projekce a Řez.
    Poznámka: Veškerá geometrie v kategorii, která není nastavena nebo je nastavena na jinou hodnotu než celé číslo v rozmezí 1–64, bude v exportovaném souboru DGN přiřazena k podlaží 1.
  4. (Volitelné) Pokud chcete toto nastavení exportu použít v jiném souboru, klikněte na tlačítko Uložit jako a uložte nastavení jako soubor TXT, který lze načíst a použít jako nastavení exportu pro jiné soubory.
  5. Nastavení použijete kliknutím na tlačítko OK.
  6. Pokračujte tématem Export do formátu DGN.
