Přizpůsobení souboru MenuDefinitions.xml nástroje Data Standard
Popisuje postup přidání dalších položek nabídek nástroje Data Standard do rozhraní aplikace Vault Client a vypnutí určitých příkazů pomocí souboru MenuDefinitions.xml.
Výchozí možnosti nabídek nástroje Data Standard
Po nainstalování nástroje Autodesk Vault Data Standard a restartování aplikace Vault Client se v aplikaci Vault Client zpřístupní další položky nabídek.
Poznámka: Další informace naleznete v tématu Uživatelská nápověda aplikace Data Standard.
Veškerá přizpůsobení nabídek nástroje Data Standard v aplikaci Vault Client jsou definována v souboru MenuDefinitions.xml, který se nachází v umístění %programdata%\Autodesk\\<Vault verze\>\Extensions\DataStandard\Vault.
Poznámka: Po provedení úprav souboru MenuDefinitions.xml a po prvním restartování aplikace Vault Client po instalaci nástroje Data Standard je nutné resetovat panely nástrojů aplikace Vault.
Elementy souborů
Soubory definic jsou ve formátu XML. K úpravám hodnot elementů v souboru použijte textový editor nebo editor souborů XML.
Soubor MenuDefinitions.xml má tři komponenty nejvyšší úrovně:
Umístění příkazů
Obsahuje jeden nebo více prvků <command site name>.
Umístění příkazů určují, ve kterých nabídkách se definované příkazy budou zobrazovat. Umístění příkazu lze definovat pomocí komponenty site.
Vzorový soubor pro místní nabídku souborů:
<CommandSite>
<FileContext Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="FileContextMenu">
<Item Name="NewFile"></Item>
<Item Name="EditFile"></Item>
</FileContext>
<FolderContex Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="FolderContextMenu">
<Item Name="NewFolder"></Item>
<Item Name="EditFolder"></Item>
</FolderContex>
<StandardToolbar Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="StandardToolbar">
</StandardToolbar>
<ToolsMenu Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="ToolsMenu">
<Item Name="ShowLog"></Item>
</ToolsMenu>
<HelpMenu Label="myMenu" DeployAsPullDown="False" Location="HelpMenu">
<Item Name="AboutDialog"></Item>
</HelpMenu>
<Task Label="Task" DeployAsPullDown="False" Location="Task">
<Item Name="NewTask"></Item>
<Item Name="EditTask"></Item>
</Task>
</CommandSite>
Atributy dostupné pro element CommandSite jsou uvedeny v následující tabulce.
Atribut
Požadováno
Platné hodnoty
Popis
Label (popisek)
Ne
Znaky a čísla
Text zobrazený v rozevírací nabídce. Pokud neexistuje, použije se text mymenu.
DeployAsPullDown
Ne
True nebo False
Pokud má hodnotu True, v místní nabídce se vytvoří rozevírací nabídka s popiskem definovaným výše.
Umístění
Ano
Znaky a čísla
Text reprezentující popisek nástroje příkazu.
Element CommandSite obsahuje jeden nebo více elementů , které odpovídají elementům definovaným v elementech MenuItem.
Element má jediný atribut Name.
Atribut
Požadováno
Platné hodnoty
Popis
Název
Ano
Název elementu definovaného v elementech MenuItem.
Vypnuté položky nabídek
Při nainstalování nástroje Data Standard je ve výchozím nastavení z nabídek souborů a místních nabídek odebrán příkaz Nová složka. Správci mohou z uživatelského rozhraní aplikace Vault odebrat další výchozí příkazy úpravou části suppressmenuitems v souboru MenuDefinitions.xml.
<SuppressMenuItems>
NewFolder,NewFolderGroupMenu,NewFolderGroupButton,NewFolderForContextMenus
</SuppressMenuItems>
Názvy jednotlivých příkazů jsou odděleny čárkami.
Příklad:
