Údržbu serveru – část 1: Zálohování úložiště
Zálohování dat úložiště je nezbytné. Společnost Autodesk doporučuje, abyste úložiště zálohovali pomocí následujících metod.
Zálohování úložiště
Použití dodaného nástroje pro zálohování a obnovu k zálohování dat úložiště
Použijte konzolu serveru k zálohování všech dat potřebných k obnovení pro případ selhání. Když provedete zálohování úložiště, všichni uživatelé budou mít zablokovaný přístup do systému. Kromě toho konzola serveru zazálohuje nebo obnoví všechna úložiště na serveru. Neexistuje žádný způsob, jak vybrat jednotlivá úložiště určená k zálohování nebo obnově.
Vypracování plánu zálohování
Dalším krokem je automatizace procesu. Dvě nejobvyklejší metody jsou tyto:
- Použijte Plánovač úloh systému Windows. Tento proces používá nástroje zálohování obsažené v konzole serveru v rámci standardního dávkového souboru systému Windows.
- Začleňte tuto zálohu do sady pro zálohování na pásku. Tento proces využívá systém zálohování na pásku k přímému zálohování úložiště nebo používá službu jako je Plánovač úloh systému Windows.
Pomocí možností příkazového řádku konzoly serveru můžete vytvořit skript pro automatizaci procesu zálohování. Následující skript je určen pro výchozí instalaci serveru Autodesk Vault. Upravte cesty zálohování a cesty instalace podle potřeby.
Preferovanou a nejspolehlivější metodou pro zálohování úložiště je integrace zálohovacích nástrojů konzoly serveru do vašeho plánu zálohování pásek.
Poznámka: Následující skript je určen POUZE k provádění úplných záloh. Další možnosti příkazového řádku nebo vytváření skriptů k provádění přírůstkového zálohování naleznete v nápovědě konzoly serveru správy dat.
Automatizace zálohování pomocí Plánovače úloh systému Microsoft Windows
Vytvořte textový soubor s názvem Backup.txt.
Vložte následující text:
@ECHO OFFREM DELETE B AND CASCADE A BACKUP SUBDIRECTORIESRMDIR /Q /S "C:\Backup\Vault\B"REN "C:\Backup\Vault\A" "B"REM CREATE A NEW DIRECTORY FOR THE BACKUPMKDIR "C:\Backup\Vault\A\"REM START THE BACKUP PROCESS (THIS IS ONE LINE OF TEXT)"C:\Program Files\Autodesk\Vault Server 20xx\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -Obackup -B"C:\Backup\Vault\A" -VUadministrator -VP[VašeHeslo] -S
Změňte název textového souboru na Backup.bat; tím tento soubor převedete na dávkový soubor.
Poznámka: Při zálohování v prostředí multirelace zálohujte lokálně na primární server.
Zálohování na pásky
Existují různé způsoby, jak použít systém zálohování pásky k zálohování úložiště. Doporučujeme integrovat nástroje pro zálohování konzoly serveru do plánu zálohování pásky. Mnohé systémy umožňují spuštění skriptu před a po provedení úlohy pásky. Chcete-li zálohovat úložiště pomocí systému zálohování pásky, použijte před a po spuštění úlohy následující skripty.
Poznámka: Nedoporučujeme používat k přímému zálohování databáze SQL a úložiště souborů zálohovací software. Tato metoda zvětšuje potíže při migraci nové verze serveru Autodesk Vault nebo při obnově úložiště v novém zařízení. Kromě toho nikdy nezálohujte server SQL pomocí „živých“ zálohovacích nástrojů plug-in, které jsou k dispozici pro hlavní systémy zálohování na pásku. Zajistěte, aby úložiště souborů a data SQL byla vzájemně dokonale sladěná. Pokud tak neučiníte, může dojít k tomu, že data budou nepoužitelná.
- Než zahájíte úlohu zálohování na pásku, spusťte následující skript: @ECHO OFF
- REM TENTO PŘÍKAZ UKONČÍ WEBOVÝ SERVER A „ZACYKLÍ“ SERVER SQL REM K DOSAŽENÍ NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ ZÁLOHOVÁNÍ ÚLOŽIŠTĚIISRESET /STOPNET STOP MSSQL $ AUTODESKVAULTNET START MSSQL $ AUTODESKVAULTREM ZAHÁJENÍ PROCESU ZÁLOHOVÁNÍ (TOTO JE JEDEN ŘÁDEK TEXTU)"C:\Program Files\Autodesk\Data Management Server 2009\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -o backup -B"C:\Backup\Vault\A" -VUadministrator -VP -S
- Po dokončení zálohování na pásku spusťte následující skript: @ECHO OFFREM ODSTRANĚNÍ ZÁLOHOVACÍ SADY PO DOKONČENÍ ZÁLOHY SADY NA PÁSKURMDIR /Q/S "C:\Backup\Vault\A"REM SPUŠTĚNÍ WEBOVÉHO SERVERUIISRESET /START
- Ověřte zálohu na pásce a procedury zálohy, abyste zajistili správnou obnovu zálohy. Doporučujeme nainstalovat server Autodesk Vault na jiný počítač. Vyzkoušejte plné obnovení dat pomocí příkazu Obnova v konzole serveru Autodesk Vault.
