Plánování zálohování úložiště
K plánování zálohování úložiště, které probíhá na základě nakonfigurovaného plánu, používá server správy dat Plánovač úloh systému Windows.
Pokud chcete vytvořit naplánované zálohování, proveďte následující kroky.
Spusťte dialog Konfigurace zálohování.
  1. Spusťte konzolu serveru Autodesk Data Management Server.
  2. Vyberte položky Nástroje > Naplánované zálohování.
  3. V dialogu Konfigurace zálohování zadejte umístění složky, do které chcete zálohování ukládat.
  4. Zadejte umístění souboru protokolu zálohování a název s příponou souboru TXT.
    Poznámka: Pokud je toto pole ponecháno prázdné, soubor protokolu zálohování nebude vytvořen.
Nastavení oprávnění
  1. Vyberte pověření, která budou použita k provádění zálohy. Zvolit lze buď možnost Použít uživatelský účet aplikace Vault, nebo Použít ověřování systému Windows.
    Poznámka: Jako pověření je třeba použít účet, který má přidělena práva správce aplikace Vault.
  2. Pokud jste přizpůsobili pověření analýzy zatížení serveru SQL, bude nutné tato nová pověření zadat na kartě Pověření serveru SQL.
Vyberte typ zálohy
Dialog Konfigurace zálohování umožňuje naplánovat úplné nebo přírůstkové zálohování.
  1. Pokud chcete naplánovat zálohování, zaškrtněte příslušné políčko buď na kartě Úplné zálohování, nebo na kartě Přírůstkové zálohování.
  2. Vyberte úložiště a knihovny, které chcete zálohovat. Chcete-li vybrat úložiště nebo knihovny, klikněte na tlačítko … a vyberte úložiště a knihovny, které chcete zálohovat. Pomocí zaškrtávacího políčka Vybrat vše / Zrušit výběr všech lze rychle vybrat nebo zrušit výběr všech úložišť a knihoven k zálohování.
    Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze v aplikaci Vault Professional a při výběru možnosti Úplné zálohování.
  3. Nastavte datum a čas, kdy bude zálohování spuštěno.
  4. Chcete-li vyloučit zálohování všech souborů, zaškrtněte políčko Zálohovat pouze databáze.
  5. Chcete-li do procesu zálohování zahrnout knihovny Obsahového centra (pouze v rámci úplného zálohování), zaškrtněte políčko Zálohovat knihovny Obsahového centra.
  6. Chcete-li ověřit platnost všech souborů zaznamenaných v databázi vůči souborům v úložišti souborů, zaškrtněte políčko Ověřit úložiště souborů. Při ověřování se pomocí kontrolního součtu souborů kontroluje, zda jsou při zařazení do úložiště identické s daným souborem.
    Poznámka: Možnost vynechat ověření úložiště souborů je k dispozici pouze v aplikaci Autodesk Vault Professional.
  7. Chcete-li ověřit, zda je archiv po vytvoření v pořádku, zaškrtněte políčko Ověřit zálohované soubory.
  8. Ve výchozím nastavení zálohování nezačne, dokud nebudou replikovány všechny soubory, které mají být replikovány. Zapnutím možnosti Ignorovat nereplikované soubory začne zálohování bez čekání na replikaci těchto souborů.
    Poznámka: Tato možnost je zakázána, pokud je zaškrtnuto políčko Zálohovat pouze databáze.
  9. Vyberte den, na který chcete vytvářený typ zálohování naplánovat.
  10. Po dokončení výběru všech možností vyberte tlačítko OK a vytvořte tak dávkový soubor zálohování.
Dávkový soubor bude uložen do adresáře <>\Autodesk\ADMS 20XX\ADMS Console. Dávkový soubor úplného zálohování bude mít název VaultFullBackup.bat a dávkový soubor přírůstkového zálohování VaultIncrementalBackup.bat.
Zálohování je naplánováno v Plánovači úloh systému Windows. Pokud chcete naplánovanou úlohu změnit, můžete to provést právě v Plánovači úloh.
