Server Autodesk Vault kromě úložišť hostí také knihovny Obsahového centra. Chcete-li provádět úkoly správce v Knihovně obsahového centra, používejte konzolu serveru.
Knihovna Obsahového centra je obsažena v databázi serveru SQL. Databáze sestává ze dvou souborů s příponami MDF a LDF. Tyto soubory tvoří dohromady jednu knihovnu a musejí být spravovány společně.
Na konzole se zobrazí seznam knihoven Obsahového centra aktuálně nainstalovaných v serveru. Pomocí příkazu Záloha můžete vytvořit zálohu existující knihovny na serveru. Vyberte ze seznamu knihovnu, kterou chcete spravovat.
Následuje obsah, který lze nainstalovat s produkty aplikace Autodesk Inventor. V okně Výběr knihoven obsahového centra průvodce instalací jsou zaškrtnuta políčka knihoven, které jsou ve výchozím stavu nainstalovány.
Vytvářet lze knihovny ke čtení i k zápisu či pouze ke čtení. Knihovny lze konfigurovat k použití v místním projektu nebo projektu aplikace Autodesk Inventor, který přistupuje ke knihovnám Obsahového centra uloženým na centrálním serveru.
Při odstranění knihovny dojde k odpojení vybrané knihovny od databázového serveru a odstranění datových souborů (MDF a LDF) z pevného disku. Všechna data obsažená v knihovně budou trvale odstraněna.
Chcete-li, aby byla knihovna Obsahového centra přístupná na serveru z páru existujících datových souborů MDF a LDF v počítači, použijte možnost Připojit.
Odpojením knihovny dojde k odstranění knihovny Obsahového centra ze seznamu dostupných knihoven v konzole serveru. Odpojením neodstraníte datové soubory (MDF a LDF) ze serveru. Datové soubory můžete později kdykoli znovu připojit a zpřístupnit pomocí příkazu Připojit. Můžete je také manuálně zkopírovat do jiného umístění za účelem vytvoření zálohy nebo přesunutí do jiného počítače.
Přístup ke konzole serveru:
Chcete-li provádět úpravy knihoven Obsahového centra v aplikaci Autodesk Inventor, musíte být editor Obsahového centra.
Chcete-li provádět administrativní úlohy Obsahového centra v konzole serveru, musíte být správce Obsahového centra.
Pokud se rozhodnete migrovat existující knihovny, zobrazí se dialog Kopírovat knihovny. Dialog Kopírovat knihovny obsahuje seznam uživatelských a standardních knihoven, které je třeba migrovat. Standardní obsahové knihovny lze buď uchovat a migrovat pro použití s novou verzí serveru správy dat, nebo odstranit. Uživatelské obsahové knihovny lze uchovat a migrovat pro použití s novou verzí serveru správy dat, odstranit nebo kopírovat pro použití s novou verzí aplikace Autodesk Inventor. Ve výchozím nastavení jsou všechny knihovny nastaveny na uchování a migraci pro použití s novou verzí serveru a uživatelské knihovny jsou nastaveny na kopírování na poslední verzi aplikace Autodesk Inventor.
Chcete-li standardní nebo uživatelskou knihovnu odstranit, zrušte zaškrtnutí všech políček pro příslušnou knihovnu. Pokud je zrušeno zaškrtnutí všech zaškrtávacích políček knihovny, bude knihovna během migrace odstraněna.
Chcete-li uživatelskou knihovnu kopírovat na novou verzi aplikace Autodesk Inventor, zaškrtněte políčko pro tuto knihovnu odpovídající nové verzi aplikace Inventor.
Pokud je zaškrtnuta také aktuální verze uživatelské knihovny, bude existující knihovna migrována k použití s novou verzí serveru a zkopírována k použití s novou verzí aplikace Autodesk Inventor. Pro uchování původní knihovny a současné kopírování knihovny na novou verzi je třeba dodatečné místo na pevném disku. Informace o požadovaném volném místě na disku a dostupném volném místě na disku jsou zobrazeny v dialogu.
Pokud je zaškrtnutí aktuální verze aktuální knihovny zrušeno, bude existující knihovna zkopírována k použití s novou verzí aplikace Autodesk Inventor a původní knihovna poté bude odstraněna.
Klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se souhrn operací migrace, které budou provedeny. Pokud souhrn odpovídá vašim požadavkům, pokračujte kliknutím na tlačítko Ano v migraci knihovny. Pokud nikoliv, přejděte kliknutím na tlačítko Ne zpět do dialogu Kopírovat knihovny a změňte nastavení migrace.
Export kopíruje do určeného umístění sadu souborů knihovny (MDF a LDF), které jsou v konzole serveru. Určit můžete složku v místním počítači nebo dostupném umístění na síti.
Import zkopíruje soubory knihovny (dvojice souborů MDF a LDF) do standardního adresáře s datovými soubory serveru SQL. Poté provede její připojení, aby ji zaregistroval v serveru SQL a zpřístupnil jako knihovnu Obsahového centra. Příkaz Import použijte například ke zkopírování souborů knihovny externího dodavatele do knihovny Obsahového centra, kterou spravujete.
Zvýrazněním knihovny zobrazíte vysokou úroveň informací o knihovně a jejích datových souborech na hlavním panelu.
Mezi stavy pouze ke čtení a ke čtení i k zápisu lze knihovnu přepínat kliknutím pravým tlačítkem na knihovnu v prohlížeči a výběrem položky Pouze ke čtení v místní nabídce. Nemůžete změnit stav výchozích knihoven pouze ke čtení nainstalovaných pomocí aplikace Autodesk Inventor.
Pokud vyžadujete úpravu oprávnění pro jednu nebo více knihoven Obsahového centra, musíte mít pro sebe v konzole serveru správy dat nastavený účet editora Obsahového centra.
Při použití přístupu pouze ke čtení není k přístupu ke knihovně nutné použít účet.
Vytváření uživatelských účtů knihoven Obsahového centra v konzole serveru správy dat:
Když se nainstaluje nový iFiltr, je nutno provést přeindexování databáze, aby databáze rozpoznala příslušné vlastnosti. Poté spuštěním příkazu Přeindexování vyjměte údaje o nových vlastnostech ze všech souborů v úložišti včetně minulých verzí.
