Export položek
Export položek z úložiště do externího souboru
Poznámka: Položky jsou k dispozici v aplikaci Vault Professional.
Položky může exportovat pouze správce nebo uživatel s rolí ERP Manager.
Položky lze exportovat v následujících formátech:
Pravidla exportu položek
Tip: Při exportování položek se vytvoří hlavní balíček DWF s dílčími balíčky DWF. Vytváření dílčích balíčků DWF lze zakázat nastavením možnosti export includeAttachments v souboru web.config na hodnotu False.
Export souboru CSV nebo TDL
  1. V dialogu Správce položek vyberte položky, které chcete exportovat. Pokud vyberete položku s podřazenými položkami, vybere se tato položka i podřazené položky.
    Na kartě Rozpiska přejděte k záznamu položky a vyberte řádky rozpisky, které chcete exportovat.
  2. V nabídce Akce vyberte možnost Exportovat položky.
    Vybraná položka a všechny podřazené položky jsou uvedeny se svými ID revizí v Průvodci exportem.
  3. Chcete-li zobrazit pouze vydané a zastaralé položky, zaškrtněte políčko Pouze vydané a zastaralé položky.
  4. Exportovat se budou zatržené položky. Jestliže nechcete exportovat položku, která je zatržená, vypněte políčko vedle příslušné položky.
  5. Klikněte na tlačítko Další.
  6. V okně Určit soubor vyberte buď CSV (hodnoty oddělené čárkou), nebo TDL (seznam omezený tabulátorem).
  7. Určete, jak mají být v exportovaném souboru označeny úrovně rozpisky:
    • Určete čísla úrovní pro uspořádání položek pomocí číslování obrysů:
      Úroveň
      Číslo položky
      Název
      1
      000011
      Hlavní sestava
      1.1
      000012
      Součást
      1.2
      000013
      Subassembly1
      1.2.1
      000014
      Subassembly2
      1.2.1.1
      000015
      Part1
    • Určete nadřazenou položku pro uspořádání položek podle nadřazenosti:
      Nadřazená položka
      Číslo položky
      Název
      <nejvyšší>
      000011
      Hlavní sestava
      000011
      000012
      Součást
      000011
      000013
      Subassembly1
      000013
      000014
      Subassembly2
      000014
      000015
      Part1
  8. Zadejte cestu a název exportovaného souboru nebo klikněte na možnost Procházet a určete umístění a název souboru.
  9. Klikněte na tlačítko Další.
  10. V okně Určit atributy přetáhněte atributy v seznamu atributů aplikace Vault Professional do seznamu atributů exportovaných souborů. Kliknutím na tlačítka Předchozí a Další procházejte hodnoty atributů aplikace Vault Professional.
    Poznámka: Atributy Úroveň nebo Nadřazená položka (v závislosti na vybraném indikátoru rozpisky) a atribut Číslo musí být mapovány.
    • Chcete-li v seznamu odstranit atribut exportovaného souboru, přetáhněte jej zpět do seznamu atributů aplikace Vault Professional.
    • Chcete-li atribut přejmenovat, v seznamu exportovaných souborů dvakrát klikněte na pole s atributem a zadejte nový název.
    • Po určení mapování je lze uložit a použít při každém exportu souborů. Klikněte na možnost Uložit mapu. V dialogu Uložit atributy mapování přejděte na příslušné místo a zadejte název souboru. Mapy se ukládají jako soubory .xml. Klikněte na tlačítko Uložit.
    • Chcete-li načíst mapovací soubor, klikněte na možnost Načíst mapu. V dialogu Načíst mapování atributů přejděte do umístění, kde je uložen soubor mapování (.xml), a klikněte na tlačítko Otevřít. Seznam Atributy exportovaného souboru se změní tak, aby souhlasil s mapou určenou v tomto souboru.
    • Chcete-li mapovaná pole resetovat, klikněte na možnost Vymazat mapování.
  11. Klikněte na tlačítko Exportovat.
  12. V dialogu Zobrazit výsledky se zobrazí výsledek obsahující položky, které byly úspěšně exportovány i ty, které nebyly.
    • Chcete-li výsledky vytisknout, klikněte na tlačítko Tisk.
    • Chcete-li poslat souhrnné informace e-mailem, klikněte na tlačítko Odeslat.
  13. Klikněte na tlačítko Dokončit.
Export souboru .dwf nebo .xml
    nebo
  6. V okně Určit soubor vyberte Design Web Format (DWF) nebo XML.
  7. Zadejte cestu a název exportovaného souboru nebo klikněte na možnost Procházet a určete umístění a název souboru.
  8. Jestliže jste definovali atributy položek v aplikaci Vault Professional, můžete atributy před exportem zmapovat. V okně Určit atributy přetáhněte atributy v seznamu atributů aplikace Vault Professional do seznamu atributů exportovaných souborů. Kliknutím na tlačítka Předchozí a Další procházejte hodnoty atributů aplikace Vault Professional.
    • Chcete-li mapovací soubor načíst, klikněte na možnost Načíst mapu. V dialogu Načíst atributy mapování přejděte na místo, ve kterém je mapovací soubor (.xml) uložen, a pak klikněte na tlačítko Otevřít. Seznam Atributy exportovaného souboru se změní tak, aby souhlasil s mapou určenou v tomto souboru.
  9. Klikněte na tlačítko Exportovat.
  10. V dialogu Zobrazit výsledky se zobrazí výsledek obsahující položky, které byly úspěšně exportovány i ty, které nebyly.
  11. Klikněte na tlačítko Dokončit.
Zakázání vytvoření souboru DWF při exportu položek
  1. Nalezněte v hostitelském počítači serveru úložiště Autodesk soubor Web.config. Tento soubor je ve výchozím nastavení nainstalován ve složce Program Files\Autodesk\ADMS Professional [verze]\Server\Web\Services.
  2. Otevřete soubor Web.config pomocí textového editoru (např. Poznámkový blok).
  3. Najděte řetězec:
  4. Ve výchozím nastavení je hodnota nastavení export includeAttachments True. Hodnotu změňte na False.
  5. Uložte soubor Web.config a ukončete editor.
