Správa podmínek pravidel
Podmínky, které definují pravidlo lze přidat, vymazat nebo upravit.
V oblasti proměnných podmínek jsou zobrazeny seznamy Vlastnost, Podmínka a Hodnota. Seznam vlastností zobrazuje indexované uživatelem definované a systémové vlastnosti úložiště, které se používají. Dostupné podmínky v seznamu podmínek jsou určeny vybranou vlastností. Proměnná zadaná do pole hodnoty je porovnána s vlastností pomocí vybrané podmínky.
Úpravy podmínek pravidel
- Klikněte na položku Nástroje > Správa > Nastavení úložiště.
- V dialogu Nastavení úložiště klikněte na kartu Chování > Pravidla.
- Vyberte z rozevíracího seznamu, který je hned pod názvem dialogu Pravidla přiřazování, zda chcete konfigurovat pravidla pro soubory nebo položky.
- Vyberte pravidlo, které chcete upravit.
Přidání podmínek do pravidla
V oblasti proměnných podmínek vyberte ze seznamu Vlastnost tu vlastnost, kterou chcete přidat.
V seznamu Podmínka vyberte typ podmíněného testu, který chcete použít.
Pokud není podmíněný test typu boolean (ano nebo ne, pravda nebo nepravda), pole hodnot označuje proměnnou, která je porovnána v podmíněném testu.
- Je-li typem vlastnosti seznam, ze seznamu dostupných hodnot vyberte hodnotu, která se má použít.
- Je-li typem vlastnosti řetězec (abecední, číselný nebo alfanumerický), zadejte hodnotu porovnávací proměnné.
- Pokud je typem vlastnosti datum, vyberte podmínku.
- Je-li typem vlastnosti hodnota boolean, pole Hodnota není k dispozici.
Klikněte na tlačítko Přidat. Nově vytvořená platná podmínka s poli proměnných je přidána do seznamu podmínek pravidla.
V poli k zadání hodnoty můžete použít následující booleovské operátory k identifikaci řady proměnných, které jsou porovnávány s vlastností v testu podmínky.
a | Kritérium zahrnuje X a Y. |
nebo | Kritérium zahrnuje X nebo Y. |
not | Kritérium zahrnuje dokumenty, které nemají X. |
Úprava existující podmínky pravidla
- Ze seznamu podmínek vyberte podmínku, kterou chcete upravit.
- V oblasti proměnných podmínek podle potřeby upravte každou proměnnou (vlastnost, podmínku nebo hodnotu), aby zkušební podmínka byla upravena podle vašich představ.
- Klikněte na tlačítko Nahradit. Proměnné podmínek se nahradí těmi, které jsou aktuálně zobrazeny v polích proměnné.
Odstranění podmínky pravidla
- V seznamu podmínek pravidla vyberte podmínku, kterou chcete odstranit.
- Klikněte na tlačítko Odebrat. Podmínka se odstraní ze seznamu podmínek.
