Koncepce přeindexování vlastností v úložišti
Přeindexování projde vybranou databázi úložiště a extrahuje a indexuje vlastnosti ze souborů v této databázi. Proces extrahování a indexování využívá pro soubory nejnovější dostupné poskytovatele zdrojových vlastností iFiltrů a obsahu. Přeindexovány jsou pouze vlastnosti, které jsou aktuálně nastaveny na možnost Povoleno, a vlastnosti, které mají mapování ke čtení. Během přeindexování jsou aktualizovány hodnoty existující vlastnosti (např. uživatelem definované vlastnosti).
Indexované vlastnosti
Při přidání souborů do úložiště jsou indexovány všechny vlastnosti souborů, které jsou v dialogu Správa vlastností v aplikaci Vault definovány jako povolené. Níže jsou uvedeny některé definice vlastností, které jsou při instalaci serveru Autodesk Data Management Server automaticky vytvořeny a nastaveny na hodnotu Povoleno:
Další definice vlastností může vytvořit správce.
Počet souborů, které budou přeindexovány, můžete omezit pomocí filtrů. Následuje seznam filtrů, které mohou být použity ke zpřesnění procesu přeindexování:
Přípona souboru – použijte k přeindexování souborů určitého typu.
Použití: zadejte přípony souborů s úvodní tečkou nebo bez. Jednotlivé přípony oddělte čárkou nebo středníkem (s mezerami nebo bez).
Poskytovatel – použijte k přeindexování souborů na základě poskytovatele iFiltru nebo zdrojové vlastnosti obsahu.
Použití: vyberte poskytovatele z předdefinovaného seznamu poskytovatelů.
Datum – použijte k přeindexování souborů, které jsou zařazovány během určeného časového období.
Použití: vyberte počáteční a koncové datum a definujte rozsah dat. Proces přeindexování bude indexovat pouze soubory, které byly zařazeny během tohoto časového rámce.
Procesu přeindexování je v serveru přiřazena priorita „Nižší než normální“, což umožňuje uživatelům pokračovat v přístupu k serveru Autodesk Data Management Server i v průběhu přeindexování souborů. Pokud je během procesu přeindexování úložiště zálohováno, je přeindexování po dobu zálohování pozastaveno a po dokončení zálohování je automaticky restartováno. Pokud je úložiště právě přeindexováno a to samé úložiště je obnoveno, operace přeindexování je zastavena a všechny vlastnosti, které byly do této chvíle přeindexovány, budou nahrazeny vlastnostmi z obnovené verze.
Při migraci úložiště zůstávají všechny definice vlastností, které jsou nastaveny na hodnotu Povoleno, povoleny. Správce může po dokončení migrace zakázat vlastnosti definic, které již nepotřebuje. Ve výchozím nastavení je každá nová definice vlastnosti přidaná po migraci do úložiště nastavena na hodnotu Povoleno. Přeindexování zpracovává soubory od nejnovějších po nejstarší. V případě, že dojde k náhlému restartování serveru nebo ztrátě energie, začne po připojení serveru do zdroje elektrické energie přeindexování automaticky na posledním zpracovávaném souboru.
Při přeindexování vlastností v replikovaném prostředí zpracovává operace přeindexování soubory umístěné v serveru, ze kterého byla operace spuštěna.
