Import položek
K importování položek z externích souborů použijte Průvodce importem položek.
Poznámka: Položky jsou k dispozici v aplikaci Vault Professional.
Položky může importovat pouze správce nebo uživatel s rolí ERP Manager.
Položky lze importovat z:
Pravidla importu položek
Po importování soubor se zobrazí souhrnné informace, které lze vytisknout nebo poslat e-mailem.
Vytváření schémat mapování formátů CSV a TDL
Při importování formátu .csv nebo .tdl můžete definovat, které atributy aplikace Vault Professional se mají importovat, a potom tuto konfiguraci uložit jako schéma mapování. Schéma mapování také můžete použít při každém importu dat.
Jestliže neprovedete mapování níže uvedených atributů, použijí se výchozí hodnoty aplikace Vault Professional:
Atribut
Default Value
Kategorie položky
Obecné
Jednotka
Každá
Stav
Rozpracováno
Revize
Import souboru .csv nebo .tdl
Poznámka: Pro dosažení co nejlepších výsledků při importování souboru .csv exportovaného s externí aplikace jej z této jiné aplikace exportujte v kódu Unicode (UTF-8), aby se zajistilo, že všechny znaky budou do aplikace Vault Professional importovány přesně.
  1. Na panelu Navigace vyberte Správce položek.
  2. V nabídce Akce vyberte možnost Importovat položky.
  3. V Průvodci importem vyberte soubor CSV nebo TDL.
  4. Určete způsob označení úrovní rozpisek v souboru, který se má importovat:
    • Určete čísla úrovní, jestliže jsou položky v souboru uspořádány pomocí číslování obrysů:
      Úroveň
      Číslo položky
      Název
      1
      000011
      Hlavní sestava
      1.1
      000012
      Součást
      1.2
      000013
      Subassembly1
      1.2.1
      000014
      Subassembly2
      1.2.1.1
      000015
      Part1
    • V případě, že položky jsou v souboru uspořádány podle nadřazených položek, vyberte možnost Nadřazená položka:
      Nadřazená položka
      Číslo položky
      Název
      <nejvyšší>
      000011
      Hlavní sestava
      000011
      000012
      Součást
      000011
      000013
      Subassembly1
      000013
      000014
      Subassembly2
      000014
      000015
      Part1
  5. Zadejte cestu a název importovaného souboru nebo klikněte na možnost Procházet a soubor najděte.
  6. Klikněte na tlačítko Další.
  7. V okně Určit mapování přetáhněte názvy polí v seznamu importovaných souborů nalevo do odpovídajících atributů aplikace Vault Professional napravo. Pro posouvání v seznamu hodnot v importovaném seznamu klikněte na Předchozí nebo Další. Chcete-li odstranit atribut v seznamu aplikace Vault Professional, přetáhněte jej zpět do seznamu importovaných souborů. Jestliže je pole Importovat soubor již zmapováno do atributu v aplikaci Vault Professional, můžete jej opět zmapovat až po jeho odstranění v seznamu aplikace Vault Professional.
    Poznámka: Je nutné zmapovat atribut Číslo položky.
    • Po určení mapování je lze uložit a použít při každém importu souborů. Klikněte na možnost Uložit mapu. V dialogu Uložit atributy mapování přejděte na příslušné místo a zadejte název souboru pro mapování v seznamu aplikace Vault Professional. Mapy se ukládají jako soubory .xml. Klikněte na tlačítko Uložit.
    • Chcete-li načíst mapovací soubor, klikněte na možnost Načíst mapu. V dialogu Načíst mapování atributů přejděte do umístění, kde je uložen soubor mapování (.xml), a klikněte na tlačítko Otevřít. Seznam Atributy aplikace Vault Professional se změní tak, aby souhlasil s mapou určenou v tomto souboru.
    • Chcete-li mapovaná pole resetovat, klikněte na možnost Vymazat mapování.
  8. Klikněte na tlačítko Další.
  9. V dialogu Náhled výsledků je přehled položek, které se mají importovat. V případě, že došlo ke konfliktům:
    Nebo
    • Zaškrtněte políčko Ignorovat všechny položky s konflikty.
  10. Klikněte na tlačítko Další.
  11. V dialogu Zobrazit výsledky jsou uvedeny výsledky importu obsahující položky, které byly úspěšně importovány i ty, které nebyly.
    • Chcete-li výsledky vytisknout, klikněte na tlačítko Tisk.
    • Chcete-li poslat souhrnné informace e-mailem, klikněte na tlačítko Odeslat.
  12. Klikněte na tlačítko Dokončit.
Import souboru .dwf nebo .xml.
  3. Průvodci importem vyberte jako zdroj Jiné a pak klikněte na tlačítko Další.
  4. V okně Určit soubor vyberte formát Design Web Format (DWF) nebo XML.
  5. Z rozevíracího seznamu vyberte kategorii aplikace Vault Professional, která se má použít. Není-li vybrána žádná kategorie revizí, použije se výchozí kategorie aplikace Vault Professional. V případě, že kategorie definovaná v importovaném souboru nesouhlasí s kategorií definovanou v aplikaci Vault Professional, musíte v aplikaci Vault Professional vytvořit odpovídající kategorii.
  6. Zadejte cestu a název importovaného souboru nebo klikněte na možnost Procházet a soubor najděte.
  7. Jestliže máte uživatelem definované vlastnosti, můžete je zmapovat do atributů položky v aplikaci Vault Professional. V okně Určit mapování přetáhněte názvy polí v seznamu importovaných souborů nalevo do odpovídajících atributů aplikace Vault Professional napravo. Pro posouvání v seznamu hodnot v importovaném seznamu klikněte na Předchozí nebo Další. Chcete-li odstranit atribut v seznamu aplikace Vault Professional, přetáhněte jej zpět do seznamu importovaných souborů. Jestliže je pole Importovat soubor již zmapováno do atributu v aplikaci Vault Professional, můžete jej opět zmapovat až po jeho odstranění v seznamu aplikace Vault Professional.
    • Chcete-li načíst mapovací soubor, klikněte na možnost Načíst mapu. V dialogu Načíst atributy mapování přejděte na místo, ve kterém je mapovací soubor (.xml) uložen, a pak klikněte na tlačítko Otevřít. Seznam Atributy aplikace Vault Professional se změní tak, aby souhlasil s mapou určenou v tomto souboru.
  9. Klikněte na tlačítko Další.
  10. V dialogu Náhled výsledků je přehled položek, které se mají importovat. Aby bylo tlačítko Další aktivní, musí být vyřešeny všechny konflikty. V případě, že došlo ke konfliktům:
    • Dvakrát klikněte na spornou položku a konflikt vyřešte.
    Nebo
  11. Klikněte na tlačítko Další.
  12. V dialogu Zobrazit výsledky jsou uvedeny výsledky importu obsahující položky, které byly úspěšně importovány i ty, které nebyly.
  13. Klikněte na tlačítko Dokončit.
