Otázka: Lze pro bránu úložiště Vault a konektor úložiště Vault použít jednu licenci?
Odpověď: Ano, pokud jsou obě služby spuštěny ve stejném počítači.
Otázka: Vyžaduje konektor úložiště Vault bránu úložiště Vault?
Odpověď: Ne.
Otázka: Jsou data během přenosu zašifrována?
Odpověď: Ano, připojení konektoru úložiště Vault ke službě Fusion Manage používá ke komunikaci protokol HTTPS.
Otázka: Může se ke stejnému tenantovi a pracovnímu prostoru Fusion Manage připojit více úložišť?
Odpověď: Ano, ale bude nutné vzít v úvahu číslování položek, protože úložiště nesdílejí způsoby číslování.
Otázka: Potřebuje konektor úložiště Vault aplikaci APS?
Odpověď: Ne, nepotřebuje aplikaci APS.
Otázka: Potřebují všichni konstruktéři licenci Vault PLM, nebo lze jednotlivé licence Fusion Manage a Vault Professional používat společně?
Odpověď: Ne, pokud již uživatel má licenci k jednomu produktu, může získat licenci pro druhý produkt samostatně.
Otázka: Je k použití konektoru potřeba konkrétní šablona tenanta, nebo je možné použít s konektorem existující prostředí?
Odpověď: Ano, používejte pracovní prostor Položky v knihovně šablon Fusion Manage.
Otázka: Jak provést počáteční načtení existujících položek úložiště Vault do služby Fusion Manage při spuštění implementace?
Odpověď: Můžete vybrat více položek ze Správce položek nebo mřížky výsledků vyhledávání a poté použít příkaz Synchronizovat do služby Fusion Manage.
Otázka: Co mám vzít v úvahu, když mají sandbox Fusion Manage? Můžeme také připojit jejich úložiště Vault k sandboxu Fusion Manage?
Odpověď: Sandbox Fusion Manage lze používat pro účely testování. Pro připojení k sandboxu je nutné použít testovací úložiště Vault. Nepoužívejte produkční úložiště připojené k sandboxu.
Otázka: Co je potřeba v případě, že zákazník přesune Vault Server na jiný server a změní se jeho název?
Odpověď: Nejsou vyžadovány žádné speciální kroky. Po migraci konektor úložiště Vault znovu povolte v konzole ADMS. Předchozí mapování vlastností Fusion Manage v klientovi jsou zachována. Změna konfigurace není nutná.
Otázka: Musím registrovat všechny uživatele úložiště Vault ve svém tenantu Fusion a naopak?
Odpověď: Ne, uživatelé úložiště Vault mohou synchronizovat položky do služby Fusion Manage i bez přístupu k tenantovi Fusion Manage.
Otázka: Co se stane s ručními změnami rozpisky ve službě Manage, ztratím své změny, když se spustí další synchronizace úložiště Vault? Jaké změny se zachovají?
Odpověď: Vlastnosti rozpisky se aktualizují na základě mapování vlastností. Pokud je třeba pole zachovat, mohou uživatelé mapování pro tato pole přeskočit. Připojení rozpisky, která nepocházejí z úložiště Vault, budou zachována.
Otázka : Lze konektor použít bez použití položek úložiště Vault? Pokud ne, jak lze položky založit, aniž by to způsobilo pracovní zátěž pro projektanty?
Odpověď: Ne. Konektor úložiště Vault vyžaduje použití položek úložiště Vault, což je aktuálně jediný typ entity, který lze synchronizovat do služby Fusion Manage.
Otázka : Podporuje konektor zásuvný modul SWX?
Odpověď: Synchronizace položek úložiště Vault získaných ze souborů SWX do služby Fusion Manage je podporována.
Otázka: Může konektor pracovat se součástmi Obsahového centra podobně jako nástroj Upchain (uvolňují se automaticky)? Lze Obsahové centrum automaticky synchronizovat se službou Fusion Manage?
Odpověď: Aplikace Vault může součást Obsahového centra při prvním přidání do úložiště Vault nastavit do výchozího stavu Uvolněno. Protože však součást neprošla přechodem mezi stavy, nebude automaticky synchronizována se službou Fusion Manage. Synchronizuje se, když bude použita jako komponenta v sestavě nebo když se synchronizuje sestava, případně ji lze synchronizovat i ručně.
Otázka: Konektor se po aktualizaci nebo restartu systému automaticky nespustí, co mám dělat?
Odpověď: Ve správě počítače v systému přejděte do seznamu Služby. Vyhledejte službu Autodesk Vault Connector Service. Upravte vlastnosti a změňte typ spouštění z ručního na automatické.
