Platí pro verzi 2018.2 Update a novější.
Připojení z úložiště v aplikaci AutoCAD
Pro opětovné použití a sdílení souborů použijte příkaz Připojit z úložiště.
Procházejte úložiště a vyberte soubor nebo skupinu souborů, kterou chcete připojit k aktuálnímu výkresu. Výsledná příloha je knihovna nebo sdílený soubor. Soubor, který není připojován ze složky knihovny, je sdílený soubor. Připojit lze jen obrázky, modely aplikace Inventor a soubory DWG, DGN, DWF a DWFX. Chcete-li připojit soubor z úložiště, je nutné vydat hostitelský soubor.
Chcete-li připojit soubor z úložiště, je nutné se do něj přihlásit.
Přístup: | K připojení souboru z úložiště vyberte jednu z následujících metod: - Na pásu karet aplikace Autodesk Vault klikněte na tlačítko Připojit z úložiště.
- Na příkazovém řádku zadejte text vltattach a stiskněte klávesu Enter.
Poznámka: Chcete-li v úložišti připojit soubory, je nutné se do něj přihlásit. |
Kde hledat | Zobrazí cestu aktivního adresáře. |
Najít | Zobrazí dialog Najít, abyste v úložišti mohli najít libovolný soubor. |
Umístění | Zobrazí nejvyšší úroveň aktuální databáze úložiště jako kořenovou. Procházením najděte soubor, který chcete otevřít. |
Seznam souborů | V hlavním okně se zobrazí složky definované v aktivním úložišti. Dvojitým kliknutím na složku zobrazíte soubory, které obsahuje, kde můžete najít soubor, který chcete otevřít. |
název souboru, | Určuje název souboru, který se má otevřít. Zadejte název souboru nebo jej vyberte v seznamu. |
Soubory typu | Seznam s filtry zobrazí jen soubory určitého typu. Klikněte na šipku pro zobrazení seznamu a potom zvýrazněním vyberte typ souboru. |
Revize Poznámka: K dispozici v aplikaci Autodesk Vault Professional | Určuje revizi souboru, která se má otevřít. |
Přednost vydaným Poznámka: K dispozici v aplikaci Autodesk Vault Professional | Označuje, že související stažené soubory by měly být vydanými verzemi v revizi. |
Možnosti otevření (AutoCAD a AutoCAD Electrical) | Kliknutím na šipku dolů vedle tlačítka Otevřít zobrazíte možnosti otevření. |
| | Otevřít (Vydat) Vydá vybraný soubor. |
| | Otevřít (Vydat vše) Vydá vybraný soubor a všechny externí reference. Poznámka: Pokud se v aplikaci Autodesk Vault Professional u některé z podřazených položek vybraného souboru může jednat o jinou než poslední revizi, možnost Vydat vše je zakázána. |
| | Otevřít pouze ke čtení – Otevře vybraný soubor v režimu pouze ke čtení. |
Možnosti otevření (AutoCAD Mechanical) | Otevřít Automaticky připojí položku jako referenci součásti. Otevřít (Připojit primární soubor) Připojí soubor asociovaný s vybranou položkou jako externí referenci. Otevřít (Vytvořit referenci součásti) Připojí položku jako referenci součásti. Pokud je položka umístěna jako reference součásti, název (číslo) položky bude použit jako název reference součásti v rozpisce. Pokud je položka umístěna jako reference součásti vícekrát, tato položka bude konsolidována a sbalena, dokud název a pole GUPI budou mít stejné hodnoty. |
Storno | Stornuje operaci otevření a uzavře dialog. |
Připojení souboru z aplikace Vault
Poznámka: V jedné složce nemohou být dva a více souborů se stejným názvem.
Vyberte na pásu karet aplikace Autodesk Vault položku Připojit.
V dialogu Vybrat soubor vyhledejte jeden nebo více souborů, které se mají připojit k aktivnímu výkresu. Chcete-li vybrat a připojit více souborů výkresu, vyberte položku Soubory typu: Výkres (*.dwg ) a použijte klávesu Ctrl nebo Shift. V případě ostatních typů souborů není vícenásobný výběr podporován.
Poznámka: Vkládání modelů aplikace Inventor vyžaduje stažení souboru projektu aplikace Inventor z úložiště. Tento soubor projektu je zadán v
dialogu Nastavení úložiště v klientu aplikace Vault.
Vyberte revizi souboru v rozevíracím seznamu Revize.
Poznámka: Funkce revizí je dostupná v aplikaci Autodesk Vault Professional.
V rozevíracím seznamu Otevřít vyberte, zda chcete vydat jeden ze souborů, všechny soubory, nebo připojit verzi pouze ke čtení.
Soubor se připojí k aktuálně otevřenému souboru v aplikaci CAD.
Připojení položky z aplikace Vault
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze v aplikaci AutoCAD Mechanical.
Soubory asociované s položkami připojte jako externí reference nebo připojte samotnou položku jako referenci součásti.
- Vyberte na pásu karet aplikace Autodesk Vault položku Připojit.
- V dialogu Vybrat soubor vyhledejte a vyberte položku, která se má připojit k aktuálně otevřenému souboru.
- Výběrem možnosti Otevřít (Připojit hlavní soubor) připojte soubor asociovaný s položkou jako externí referenci.
- Výběrem možnosti Otevřít (Vytvořit referenci součásti) připojte samotnou položku jako referenci součásti.
