Konfigurace možností aplikace Vault pro doplněk Vault aplikace AutoCAD
Konfigurace velikosti ikon, vypnutí pohledu aplikace AutoCAD a správa výzev v doplňku Vault aplikace AutoCAD
Přístup k možnostem aplikace
Možnosti úprav
Integrace tabulky revizí
Vypnutí dialogu
Dialog Zařadit v doplňku Vault aplikace Autodesk můžete vypnout. Ke každému dialogu je přiřazeno nastavení. Můžete zadat výchozí hodnoty těchto dialogů a určit, zda se mají při práci se soubory v úložišti Vault aktivně zobrazovat. Další informace naleznete v části Vypnutí dialogů v doplňku AutoCAD Vault Add-in.
  1. Zaškrtněte políčko vedle názvu dialogu pro potlačení tohoto dialogu.
  2. Po kliknutí na možnost Nastavení můžete nakonfigurovat nastavení zařazování, která určují způsob uložení souborů v úložišti Vault a možnosti příloh ve formátu DWF.
  3. Klikněte na tlačítko OK.
Správa distribuovaných možností
Pomocí dialogu Správa distribuovaných možností můžete definovat, distribuovat a spravovat všechny definované možnosti.
Poznámka: Ke správě a rozmístění distribuovaných možností je nutné mít roli Správce nebo Správce konfigurace.
Distribuované možnosti – doplněk AutoCAD Vault Add-in
  1. Na pásu karet aplikace Vault vyberte položku Možnosti úložiště.
  2. Nakonfigurujte stavové ikony, ignorujte změny funkce Pouze zobrazení aplikace AutoCAD pro manipulaci s pohledem ve výkresovém souboru a spravujte výzvy doplňku AutoCAD Vault Add-in Některé dialogy můžete kvůli zrychlení pracovního postupu vypnout.
  3. Kliknutím na tlačítko Použít uložíte změny.
  4. Klikněte na tlačítko Správa distribuovaných možností a vyberte možnosti pro distribuci.
    Máte tyto možnosti distribuce:
    • Použít velké stavové ikony
    • Ignorovat změny funkce Pouze zobrazení aplikace AutoCAD
    • Konfigurovat výzvy
    • Dialog a nastavení vypnutí
  5. Klikněte na zaškrtávací políčko vedle možnosti, kterou chcete distribuovat.
  6. Kliknutím na tlačítko Použít distribuujete možnosti.
Podpora profilů a nástaveb aplikace AutoCAD
Distribuované možnosti pro doplňky aplikace AutoCAD jsou nyní spravovány samostatně pomocí profilů aplikace AutoCAD. To aplikaci Vault umožňuje zachovat odlišná nastavení pro každou nástavbu aplikace AutoCAD (například ACAD, ACM, ACADE).
Obnovení distribuovaných možností
  1. Klikněte na tlačítko Obnovit.
  2. Klikněte na zaškrtávací políčko vedle možnosti, kterou chcete obnovit.
  3. Kliknutím na tlačítko Obnovit… výchozí nastavení systému nebo Obnovit… distribuovanou možnost okamžitě spustíte akci obnovení a návrat do režimu mimo obnovení.
    • Obnovit výchozí nastavení systému: Obnoví výchozí možnosti systému.
    • Obnovit distribuovanou možnost: Obnoví nastavení na úroveň distribuované možnosti.
  4. Kliknutím na tlačítko Použít uložíte a distribuujete aktuální distribuované možnosti. Tato možnost je k dispozici pouze pro správce a správce konfigurace.
  5. Chcete-li nastavení použít, klikněte na tlačítko OK a zavřete dialog.
