Úprava vlastností pomocí mřížky vlastností
K úpravě vlastností souboru použijte mřížku vlastností.
Poznámka: K provedení této akce musíte mít přiřazenou roli editora nebo správce. Kontaktujte správce úložiště a ověřte si svou roli.
  1. V hlavním podokně vyberte soubor nebo soubory a v mřížce vlastností klikněte na ikonu Upravit .
  2. Vybraný soubor nebo soubory se zobrazí v dialogu Upravit vlastnosti. Další soubory z úložiště lze zahrnout kliknutím na tlačítko Přidat.
    Chcete-li vyloučit již vybraný soubor, vyberte jej v seznamu a klikněte na příkaz Vyjmout.
  3. Ve výchozím nastavení se u vybraných souborů zobrazují vlastnosti Název, Autor a Popis. Klikněte na možnost Vybrat sloupce, chcete-li vybrat další vlastnosti, které se mají u souborů upravovat.
    Poznámka: Při použití možnosti Vybrat sloupce k zobrazení v okně Upravit vlastnosti, lze v seznamu odstranit existující vlastnosti. Jestliže se odstraní pole, které obsahuje upravované vlastnosti, provedené změny se ztratí. Než budete moci pokračovat, objeví se žádost o potvrzení, že chcete pole odstranit.
  4. Chcete-li upravit hodnoty vlastností:
    • Dvakrát klikněte na buňku pro úpravu vlastnosti.
    • Klikněte pravým tlačítkem pro kopírování nebo vložení hodnoty.
    • Když kliknete na černý čtvereček v pravém dolním rohu zvýrazněné buňky a budete za něj táhnout, do několika buněk ve sloupci nebo sloupcích se vloží stejná hodnota.
    • Pravým tlačítkem klikněte na buňku a vyberte položku Najít pro vyhledání hodnot vlastností určitého řetězce. V dialogu Najít a nahradit zadejte textový řetězec, který se má najít, a pak klikněte na položku Najít další pro přesunutí z jednoho jeho výskytu na další.
    • Pravým tlačítkem klikněte na buňky a vyberte příkaz Nahradit, chcete-li najít určitý řetězec a nahradit jej novou hodnotou. V dialogu Najít a nahradit zadejte textový řetězec, který se má najít, a hodnotu, která jej má nahradit. Několikrát klikněte na příkaz Najít další, dokud nenajdete konkrétní výskyt, který chcete nahradit novou hodnotou a pak klikněte na Nahradit nebo Nahradit všechny a novou hodnotou se nahradí všechny výskyty.
    • Pravým tlačítkem klikněte na buňku a vyberte položku Velká písmena, chcete-li pro hodnotu použít velká písmena.
    • Chcete-li určit hodnoty vlastností jako hypertextové odkazy, zadejte hodnotu vlastnosti a naformátujte každý řádek tak, aby se z něj stal hypertextový odkaz. Po vyplnění a uložení hodnoty a formátu vlastnosti se hypertextový odkaz zobrazí v modré podtržené podobě na hlavní mřížce a na panelu Vlastnosti. Hodnota a formát mohou být:
Hodnota Formát
Odkaz na nápovědu https://help.autodesk.com/ Odkaz na nápovědu https://help.autodesk.com/
Kliknutím sem otevřete odkaz. Kliknutím [sem](https://help.autodesk.com/) otevřete odkaz.
testemail@example.com testemail@example.com
Pošlete mi e-mail. Pošlete mi [e-mail](mailto:testemail@example.com)
Poznámka: Nová hodnota vlastnosti musí mít správný typ dat pro danou hodnotu vlastnosti. Když nová hodnota není vhodným typem dat pro danou vlastnost, zápis se označí praporkem jako nesprávný.
  1. Klikněte na tlačítko OK.
  2. Vybrané soubory se zkopírují do přechodného místa na místním počítači, vydají se, vlastnosti se aktualizují a soubory se pak opět zařadí do úložiště. V indikátoru postupu aktualizace jsou uvedeny uživatelem definované vlastnosti. Chcete-li proces zastavit, klikněte na tlačítko Storno. Když tlačítko Storno stisknete až po zařazení některých souborů zpět do úložiště, budou tyto soubory obsahovat upravené vlastnosti. Nezařazené soubory nebudou obsahovat upravené vlastnosti.
  3. Obrazovka Výsledky úprav vlastností uvádí přehled úprav vlastností jednotlivých souborů a informace o tom, zda byly jejich úpravy úspěšné.
  4. Provedením jedné z následujících možností můžete vybrat vytvoření zprávy a její uložení místně nebo do úložiště:
    Uložení zprávy do místní složky
    • Chcete-li zprávu uložit místně, klikněte na tlačítko Zpráva.
    • V dialogu Náhled vyberte položky Soubor a potom Exportovat jako. Vyplňte možnosti pro typ souboru, který jste vybrali a potom klikněte na tlačítko OK.
    • V dialogu Uložit jako přejděte do struktury složek, ve které chcete soubor místně uložit. Zadejte název zprávy a klikněte na tlačítko Uložit.
    • Kliknutím na položky Soubor > Konec zavřete dialog Náhled.
    Uložení zprávy v úložišti
    • Chcete-li zprávu uložit do úložiště, zobrazte kliknutím na možnost Odeslat do úložiště seznam složek úložiště.
    • Vyberte, do kterého úložiště chcete zprávu uložit a zadejte název zprávy.
    • Vyberte, zda chcete soubor uložit jako soubor hodnot oddělených čárkou (.csv), nebo soubor aplikace Excel (.xls) a potom klikněte na tlačítko Uložit.
  5. Kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete obrazovku Výsledky úprav vlastností.
