Vytvoření změnového příkazu
Sledování a provádění změn v souborech návrhu vytvořením změnových příkazů
  1. V prohlížeči Vault Explorer vyberte položku Seznam změnových příkazů, pravým tlačítkem na ni klikněte a vyberte možnost Nový.
    NEBO
    Klikněte pravým tlačítkem na soubor nebo položku a pomocí možnosti Nový změnový příkaz > Nový vytvořte pro vybraný soubor nebo položku změnový příkaz.
  2. V dialogu Změnový příkaz vyberte ikonu výpustky vedle čísla změnového příkazu a určete způsob číslování.
  3. V dialogu Způsob číslování změnového návrhu klikněte na šipku a proveďte výběr.
    Poznámka: Poté, co vytvořený změnový návrh přejde do stavu Otevřeno, již nelze změnit jeho způsob číslování.
  4. Do pole Název změnového návrhu zadejte název.
  5. Do pole Podrobný popis zadejte popis.
  6. V poli Termín dokončení klikněte na šipku a vyberte datum, do kdy se má změnový návrh dokončit.
  7. Chcete-li připojit soubory nebo položky ke změnovému návrhu, klikněte na kartu Záznamy a pak v části Asociované záznamy klikněte na příkaz Přidat. Zobrazí se dialog Najít.
  8. Chcete-li vytvořit změnový návrh, musíte připojit soubor nebo položku. Chcete-li vyhledat soubory nebo položky, které chcete přidat ke změnovému příkazu, použijte dialog Najít. V seznamu výsledků hledání vyberte soubory nebo položky, které se mají přidat, a klikněte na tlačítko OK. Soubory nebo položky se přidají do změnového příkazu.
    Poznámka: Pokud jsou položky přidány, všechny soubory, ke kterým jsou položky přiřazeny, se přidají automaticky.
  9. Chcete-li položku nebo soubor ze změnového návrhu odstranit, zvýrazněte tuto položku nebo soubor v části Asociované položky a klikněte na příkaz Odstranit.
  10. Při vytvoření změnového návrhu se automaticky vloží všechny vlastnosti. Hodnoty vlastnosti lze upravit. Pravým tlačítkem klikněte na kartě Obecné do pole Hodnota a zadejte hodnotu. Pole Název nelze upravovat.
  11. Klikněte na kartu Pracovní postup a po kliknutí na šipku vyberte pracovní postup, který se má použít.
  12. Všechny soubory, ke kterým jsou položky přiřazeny, se po přidání položek automaticky přidají ke změnovému návrhu. Chcete-li přidat další soubory, klikněte na kartu Soubory a klikněte na příkaz Připojit.
    Poznámka: Připojovat můžete jen soubory, které jsou v úložišti.
    Chcete-li odstranit soubor, zvýrazněte jej a klikněte na příkaz Odstranit.
    Chcete-li k souboru přidat připomínku, vyberte jej a použijte nástroje pro tvorbu připomínek aplikace Autodesk Composer. Chcete-li uložit doplněk a vložit komentáře, klikněte na položku Uložit. Potřebujete-li nápovědu k používání nástrojů v aplikaci Autodesk Composer, na panelu nástrojů klikněte na položku Nápověda. Vybraný soubor musí být .dwf nebo k němu musí být asociován soubor typu .dwf (viz podrobné informace o publikování souborů DWF při jejich přidávání do úložiště).
  13. Chcete-li zobrazit které položky jsou přiřazeny k připojeným souborům, vyberte soubor ze seznamu a vyberte kartu Asociované položky.
  14. Pro vytvoření změnového návrhu a zavření dialogu klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Uživateli vytvářejícímu změnový příkaz je automaticky přiřazena role žadatele změny.
