Přizpůsobení pohledu rozpisky
Popisuje postup přizpůsobení zobrazení rozpisek v podokně náhledu a záznamech položek
Zobrazení lze přizpůsobit pomocí následujících akcí:
K dispozici je také možnost obnovení výchozích nastavení pohledu.
Kromě osobních úprav mohou správci vytvářet distribuované pohledy, které budou sdíleny v rámci celé organizace.
Distribuované pohledy v rozpisce položek
Distribuovaný pohled je uživatelský pohled vytvořený a spravovaný správcem nebo správcem konfigurace přizpůsobený speciálně na míru vašemu projektu. Při vašem prvním přístupu k systému je tento pohled výchozí. Můžete si jej přizpůsobit, abyste si optimalizovali pracovní postup a zvýšili efektivitu, a to pomocí stejných možností přizpůsobení, které jsou dostupné pro jakýkoli pohled rozpisky.
Správce může vytvořit uživatelský pohled rozpisky a uložit jej jako distribuovaný pohled. Při ukládání distribuovaného pohledu na kartě rozpisky položek je potřeba, aby správce vybral typ rozpisky (strojírenská nebo elektrická) a typ pohledu (pouze součást, první úroveň nebo více úrovní). Tato nastavení jsou poté rozmístěna do aplikace Vault Client, kde mohou uživatelé používat distribuovaný pohled pro své běžné úlohy.
Jako uživatel můžete použít distribuovaný pohled poskytnutý správcem, upravit jej podle vlastních potřeb nebo přepnout na jiný uživatelský pohled. Pokud budou v distribuovaném pohledu provedeny změny, obdržíte oznámení o aktualizaci. Ve svém pracovním prostoru můžete tyto změny přijmout, nebo odmítnout. Pokud je odmítnete, vaše místní úpravy se nezmění.
Přizpůsobení polí, čar mřížky a velikostí sloupců v pohledu rozpisky
Pomocí následujícího postupu si můžete přizpůsobit libovolný pohled rozpisky včetně distribuovaných pohledů:
  1. Vyberte Správce položek.
  2. V podokně náhledu vyberte kartu Rozpiska.
  3. Klikněte pravým tlačítkem do prázdného prostoru pod řádky rozpisky a vyberte položku Upravit pohled.
    Poznámka: Pohled lze upravit také na kartě rozpiska Správce položek.
  4. V dialogu Přizpůsobit pohled kliknutím na položku Pole přidejte nebo odeberte pole sloupců.
    V dialogu Upravit pole proveďte některý z následujících úkonů:
    • V seznamu Dostupná pole vyberte vlastnost a kliknutím na položku Přidat ji přidejte do seznamu zobrazených polí.
      Tip: Pomocí rozevíracího seznamu filtru určete, které typy vlastností se budou zobrazovat v seznamu Dostupná pole.
      Poznámka: Když je rozpiska zobrazena v pohledu Pouze součásti, nejsou viditelná všechna přidaná pole.
    • Vyberte zobrazované pole a kliknutím na položku Odebrat je odeberte z pohledu rozpisky.
    • Vyberte kterékoli z polí, která se zobrazují, a kliknutím na položku Nahoru či Dolů upravte pořadí zobrazení polí v rozpisce.
    Poznámka: Další informace naleznete v tématech Interní vlastnosti rozpisky a Vytvoření definice vlastnosti řádku položky.
    Kliknutím na tlačítko OK úpravy polí uložte.
  5. Kliknutím na tlačítko Další nastavení vyberte nastavení pohledu rozpisky.
    V dialogu Nastavení vyberte:
    • Zda chcete, aby se mezi řádky zobrazovaly čáry mřížky.
    • Zda se má automaticky měnit velikost sloupců na základě dat sloupců.
    Kliknutím na tlačítko OK změny nastavení rozpisky uložte.
  6. Kliknutím na tlačítko Obnovit v dialogu Upravit pohled lze kdykoli obnovit výchozí hodnoty všech nastavení.
  7. Kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete dialog Upravit pohled.
Zobrazení a skrytí panelu Najít
Pomocí panelu Najít lze vyhledávat v řádcích rozpisky v aktuálním kontextu mřížky. Při vyhledávání je respektován aktuální výběr filtru řádků.
  3. Klikněte pravým tlačítkem v prázdném prostoru pod řádky rozpisky a zaškrtnutím políčka Zobrazit panel Najít zobrazte panel v horní části mřížky.
    Chcete-li panel v pohledu rozpisky skrýt, zaškrtnutí políčka Zobrazit panel Najít zrušte.
