Panel Fusion Manage
Panel Fusion Manage poskytuje živé zobrazení (které je pouze ke čtení) synchronizovaných položek úložiště Vault přímo v aplikaci Vault Client. Na tomto panelu se zobrazují odpovídající podrobnosti položek z aplikace Fusion Manage, aniž by bylo nutné opustit aplikaci Vault.
Panel Fusion Manage nabízí okamžitý přehled o stavu synchronizace a obsahu položek v aplikaci Fusion Manage. Tento panel se zobrazí automaticky při výběru synchronizované položky nebo souboru v aplikaci Vault. Díky tomu není nutné přepínat mezi aplikacemi kvůli ověření výsledků synchronizace nebo kontrole informací o položkách.
Co se zobrazuje na panelu Fusion Manage
Na panelu Fusion Manage se zobrazují komplexní informace o vybrané položce:
- Hierarchie položek: Drobečková navigace ukazuje pozici položky ve struktuře aplikace Fusion Manage.
- Klíčové vlastnosti: V horní části se zobrazují připnuté vlastnosti, například Číslo položky, Stav životního cyklu, Název a Popis.
- Podrobné vlastnosti: Všechny synchronizované vlastnosti jsou uspořádány ve sbalitelných sekcích.
- Související data: Karty umožňují přístup k rozpiskám, souvisejícím položkám, změnám, informacím o místě použití a připojeným souborům.
Funkce živého propojení
Panel vytváří živé propojení mezi aplikacemi Vault a Fusion Manage:
- Když v datové mřížce aplikace Vault vyberete položku, zobrazí se na panelu odpovídající položka z aplikace Fusion Manage.
- Když vyberete soubor s asociovanou synchronizovanou položkou, zobrazí se na panelu také příslušná položka.
- Když vyberete jiné položky nebo soubory, panel se automaticky aktualizuje.
- Všechny zobrazené informace jsou pouze ke čtení a odrážejí aktuální stav v aplikaci Fusion Manage.
Výběr souboru a identifikace položek
Když v mřížce aplikace Vault vyberete soubor, panel Fusion Manage automaticky identifikuje všechny asociované položky:
- Jedna asociovaná položka: Na panelu se okamžitě zobrazí podrobnosti položky.
- Více asociovaných položek: Na panelu se zobrazí seznam všech asociovaných položek. V seznamu vyberte položku, kterou chcete zobrazit.
- Žádné asociované položky: Na panelu se zobrazí zpráva s výzvou k výběru jedné synchronizované položky, kterou chcete zobrazit.
Panel určuje asociace položek kontrolou vztahů synchronizace mezi vybraným souborem a položkami v aplikaci Fusion Manage. Takto lze zobrazit informace o položce i při práci se soubory v mřížce aplikace Vault.
Karty panelu
Informace na panelu Fusion Manage jsou uspořádány do několika karet:
- Položka: Zobrazuje všechny vlastnosti a atributy vybrané položky, které jsou uspořádány do sbalitelných sekcí.
- Související položky: Zobrazuje položky, které mají vztahy s vybranou položkou.
- Rozpiska: Zobrazuje strukturu rozpisky s hierarchií, kterou lze rozbalit či sbalit.
- Související změny: Zobrazuje seznam změnových příkazů, inženýrských změnových příkazů nebo jiných záznamů správy změn asociovaných s položkou.
- Místo použití: Zobrazuje nadřazené sestavy a další položky, které odkazují na vybranou položku.
- Soubory: Zobrazuje seznam všech souborů připojených k položce v aplikaci Fusion Manage, včetně souborů v neutrálním formátu.
Akce panelu
Panel nástrojů poskytuje rychlý přístup k běžným akcím:
- Otevřít v: Otevře položku přímo v aplikaci Fusion Manage ve webovém prohlížeči.
- Obnovit: Aktualizuje panel podle nejnovějších informací z aplikace Fusion Manage.
- Nastavení: Slouží ke konfiguraci předvoleb panelu a možností zobrazení.
Stavy panelu
Panel Fusion Manage se přizpůsobuje různým scénářům:
- Vybraná položka: Při výběru synchronizované položky se zobrazí úplné podrobnosti položky.
- Vybraný soubor s jednou položkou: Při výběru souboru připojeného k jedné položce se okamžitě zobrazí podrobnosti asociované položky.
- Vybraný soubor s více položkami: Zobrazí se seznam asociovaných položek, ze kterých si můžete vybrat.
- Vybraný soubor bez položek: Zobrazí se zpráva s výzvou k výběru jedné synchronizované položky, kterou chcete zobrazit.
- Nesynchronizováno: Zobrazí se zpráva, že položka nebyla synchronizována do aplikace Fusion Manage.
- Žádný výběr: Zobrazí se prázdný stav s výzvou k výběru položky nebo souboru.
- Načítání: Zobrazí se kostra načítání, zatímco jsou získávána data z aplikace Fusion Manage.
Výhody
Panel Fusion Manage zjednodušuje pracovní postupy tím, že:
- Eliminuje přepínání kontextu mezi aplikacemi Vault a Fusion Manage.
- Poskytuje okamžité ověření výsledků synchronizace.
- Ukazuje data z aplikace Fusion Manage uživatelům, kteří pracují převážně v aplikaci Vault.
- Podporuje spolupráci díky tomu, že dává uživatelům aplikace Vault vhled do informací o řízení životního cyklu produktu.
- Snižuje nutnost ruční navigace a zkracuje dobu vyhledávání při prohlížení položek.
Požadavky
Používání panelu Fusion Manage:
- Je nutné, aby byl povolen a nakonfigurován konektor úložiště Vault.
- Položky musí být alespoň jednou synchronizovány, aby se zobrazily na panelu.
- K načítání dat z aplikace Fusion Manage je nutné připojení k internetu.
- Aplikace Vault Client musí mít přístup k tenantu Fusion Manage.
