Zobrazení položek na panelu Fusion Manage
Pomocí panelu Fusion Manage si můžete zobrazit podrobné informace o synchronizovaných položkách přímo v aplikaci Vault. Panel poskytuje přístup v reálném čase k vlastnostem položek, rozpiskám a souvisejícím datům z aplikace Fusion Manage, aniž by bylo nutné opustit aplikaci Vault Client.
Panel Fusion Manage se zobrazí automaticky, když vyberete synchronizovanou položku nebo soubor v aplikaci Vault. Panel slouží k ověření výsledků synchronizace, kontrole podrobností položek, zkoumání struktur rozpisek a přístupu k souvisejícím informacím. Všechna data na panelu jsou určena pouze ke čtení a odrážejí aktuální stav v aplikaci Fusion Manage.
  1. Otevření panelu Fusion Manage:
    Na pravé straně rozhraní aplikace Vault Client vyhledejte panel Fusion Manage.
    Pokud panel Fusion Manage není viditelný, povolte jej kliknutím na přepínací tlačítko panelu nebo v nabídce Zobrazit.
  2. Výběr položky nebo souboru v aplikaci Vault:
    • V zobrazení Správce položek klikněte pravým tlačítkem na položku.
    • V prohlížeči souborů vyberte soubor, který má asociovanou položku.
    • Vyberte položku z výsledků vyhledávání.
      Na panelu Fusion Manage se automaticky identifikují a zobrazí odpovídající podrobnosti položky z aplikace Fusion Manage.
      Když vyberete soubor z mřížky aplikace Vault:
    • Pokud má soubor jednu asociovanou položku, zobrazí se tato položka okamžitě na panelu.
    • Pokud má soubor více asociovaných položek, na panelu se zobrazí seznam všech asociovaných položek. V seznamu klikněte na položku, kterou chcete zobrazit.
    • Pokud soubor nemá asociované žádné položky, na panelu se zobrazí zpráva s výzvou k výběru jedné synchronizované položky, kterou chcete zobrazit.
  3. Prohlížení vlastností položky:
    V horní části panelu se zobrazují klíčové vlastnosti, například:
    • Číslo položky
    • Stav životního cyklu
    • Název
    • Popis
      Posunutím dolů zobrazíte další vlastnosti uspořádané do sbalitelných sekcí. Kliknutím na záhlaví sekce ji rozbalíte nebo sbalíte.
  4. Procházení karet panelu:
    Kliknutím na jednotlivé karty v horní části panelu zobrazíte různé typy informací:
    • Položka: Zobrazí se všechny vlastnosti a atributy.
    • Související položky: Můžete prozkoumat položky se vztahy k vybrané položce.
    • Rozpiska: Můžete si prohlédnout strukturu rozpisky.
    • Související změny: Můžete zkontrolovat související změnové příkazy nebo inženýrské změnové příkazy.
    • Místo použití: Můžete se podívat na nadřazené sestavy, které tuto položku používají.
    • Soubory: Poskytuje přístup k připojeným souborům a dokumentům.
  5. Zkoumání informací o rozpisce:
    Na kartě Rozpiska můžete rozbalováním nebo sbalováním úrovní procházet strukturu produktu.
    • Kliknutím na tlačítko Rozbalit vše zobrazíte úplnou hierarchii rozpisky.
    • Kliknutím na tlačítko Sbalit vše zobrazíte pouze komponenty nejvyšší úrovně
    • Pomocí možností zobrazení můžete přepínat mezi různými zobrazeními rozpisky.
      V rozpisce se zobrazuje množství, pozice a další podrobnosti o komponentách.
  6. Použití akcí panelu:
    Pomocí tlačítek panelu nástrojů můžete u vybrané položky provádět akce:
    • Kliknutím na tlačítko Otevřít v spustíte položku v aplikaci Fusion Manage ve webovém prohlížeči.
    • Kliknutím na tlačítko Obnovit aktualizujete panel podle nejnovějších dat z aplikace Fusion Manage.
    • Po kliknutí na tlačítko Nastavení můžete nakonfigurovat předvolby zobrazení panelu.
  7. Navigace v hierarchii položek:
    Pomocí drobečkové navigace v horní části panelu zjistíte pozici položky ve struktuře aplikace Fusion Manage.
    Kliknutím na libovolnou úroveň drobečkové navigace přejdete k dané položce v hierarchii (pokud to vaše konfigurace aplikace Vault podporuje).
Panel Fusion Manage poskytuje okamžitý přístup k informacím o synchronizovaných položkách. To vám umožňuje efektivně pracovat bez přepínání mezi aplikacemi.
Stavy a zprávy panelu
Panel Fusion Manage zobrazuje různé stavy v závislosti na kontextu:
Tipy k používání panelu
