Auf dieser Registerkarte des Dialogfelds Blecheigenschaften können Sie den Referenzpunkt für die Blechgröße und die Referenz für die Blechstärke auswählen.
| Option | Beschreibung |
| Versatz | Definiert den Blech-Referenzpunkt (Mitte, Mitte rechts, Mitte links, unten Mitte, Unten rechts oder unten links). Der zugewiesene Referenzpunkt entspricht dem Einfügepunkt. Beim Ändern der Blechgröße auf der Registerkarte Form & Material ändert sich die Position des Referenzpunkts nicht. Wenn sich z. B. der Referenzpunkt in der Mitte des Blechs befindet, ändert sich das Blech von der Mitte her, sobald Länge oder Breite geändert werden. |
| Zulage | Definiert die Referenz für die Dickenrichtung. Mithilfe der drei Schaltflächen können Sie die Dicke des Blechs von unten, von der Mitte oder von oben ändern. Wenn Sie beispielsweise eine Zulage von 0.5 (Vorgabe) auswählen, wird die eine Hälfte der Blechdicke in die positive und die andere Hälfte in die negative Z-Richtung projiziert. |
