Eigenschaften für Monowills-Paneel-Handläufe
Konfigurieren Sie den Monowills-Paneel-Handlauf mithilfe der Einstellungen im entsprechenden Eigenschaftendialogfeld.
Einstellung Beschreibung
Registerkarte Allgemein
Handlauftyp Gibt den Handlauftyp an, der die Rohrgrößen, die Materialfestigkeit und andere Einstellungen festlegt.
Konstruktionstyp
Gibt den Konstruktionstyp an, entweder:
  • Als vollständiger Polyträger
  • Als vollständiger Polyträger Keine Anschlusstücke
  • Getrennt + Anschlussstücke
Verlängerung bei Mittelschiene Gibt den Abstand an, über den sich die Mittelschiene in die Standardabschlussbiegung hinein erstreckt.
Schweißnahttyp Gibt den Schweißnahttyp an, der aus der Dropdown-Liste ausgewählt wird.
Schweißnahtgröße Gibt die Dicke der Schweißnaht an.
Eckentoleranz Gibt den Mindestwert für den Versatz der Ecke an, der für die Erstellung eines Eckpaneels erforderlich ist.
Registerkarte Schrauben
Schrauben:
Standard Gibt die Schraubennorm an, die aus der Dropdown-Liste ausgewählt wird.
Festigkeit Gibt den Wert der Schraubenfestigkeit an.
Durchmesser Gibt den Wert des Schraubendurchmessers an.
Hauptteil Gibt die Schraubengarnitur für die Verbindung an, die aus der Dropdown-Liste ausgewählt wird. Beispiel: Mu2S = Mutter und zwei Scheiben.
Schraubenabstand Gibt den Schraubenabstand an.
Trittplattenschrauben:
Abstand Trittplattenschrauben Gibt den Abstand der Trittplattenschrauben an.
Trittplattenfixierung
Gibt an, wo die Trittplatte montiert ist:
  • In der Werkstatt
  • Auf der Baustelle
Registerkarte Segmentfeld
1. Max. Plattenlänge
2. Plattenabstand
3. Seg. Beginn Versatz
4. Seg. Ende Versatz
5. Max. Abstand
Biegeradius Legt den Biegeradius fest.
Pfostentyp Gibt den Pfostentyp an, der aus der Dropdown-Liste ausgewählt wird.
Pfostenseite Gibt die Seite für den Pfosten an, die aus der Dropdown-Liste ausgewählt wird.
Starttyp Gibt den Typ der Geländer-Endbedingung an, die aus der Dropdown-Liste ausgewählt wurde.
Anschlussart
Registerkarte Trittplattensegment
3. Risslinienversatz
1. KP Beginn Versatz
2. KP Ende Versatz
Trittplattenhalterung Gibt die Trittplattenhalterung an, die aus der Dropdown-Liste ausgewählt wird.
Trittplattengröße Gibt die Trittplattengröße an, die aus der Dropdown-Liste ausgewählt wird.
Kontrollkästchen KP Andere Seite Wechselt die Seite der Trittplatte.
Kontrollkästchen KP Geschweißt Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Trittplattenfixierung von Geschraubt in Geschweißt geändert.
