Advance Steel fügt während der Modellierung automatisch Fangpunkte an geeigneten Stellen ein.
Die vollständige Liste der Fangpunkte ist in der Hilfe zur AutoCAD-Plattform verfügbar (siehe OFANG).
Es gibt zwei zusätzliche Objektfangtypen, die speziell für Advance Steel erstellt wurden.
- Flansch Mittelpunkt: Ermittelt den Mittelpunkt der Außenkante eines Trägerflansches.
- Rasterschnittpunkt: Ermittelt den Schnittpunkt zweier Advance Steel-Rasterlinien (wobei andere Objekttypen ignoriert werden).
Angeben eines Advance Steel-Objektfangs
- Klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü Objektfang aufzurufen:
- Klicken Sie in der Statusleiste mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche Objektfang. Advance Steel-Fangfunktionen sind im Dialogfeld Entwurfseinstellungen
Registerkarte Stahl Ofang verfügbar.
Anmerkung: Klicken Sie zum Zugriff auf das Dialogfeld Entwurfseinstellungen auf den kleinen Pfeil neben dem Objektfangbefehl auf der unteren rechten Seite des Arbeitsbereichs, und wählen Sie die Option Objektfangeinstellungen aus:
Verwenden von Objektfängen in 2D/3D
Beim Arbeiten in 3D können so viele Fangpunkte verfügbar sein, dass es schwierig werden kann, die Auswahl des erforderlichen Punkts oder der erforderlichen Ebene sicherzustellen. Wenn Sie jedoch in nur einer Ebene arbeiten müssen (Ansicht, Grundriss oder Draufsicht auf ein Gebäude, Situationen, in denen sich Punkte überschneiden), ist es sinnvoll, den Cursor auf die gewünschte Ebene zu beschränken.
Sie können zwischen dem 2D- und 3D-Fangmodus wechseln.
(2D-Fangmodus aktiv)
Die Z-Koordinate wird ignoriert und im aktuellen BKS durch den Wert 0 ersetzt.
(2D-Fangmodus nicht aktiv)
Der vorgegebene Arbeitsmodus. Im 3D-Modus sind alle Fangfunktionen ausgewählt
Anmerkung: Stellen Sie beim Zeichnen von Advance Steel-Objekten sicher, dass der richtige OFANG-Modus eingestellt ist. Der aktuelle Modus wird durch das entsprechende Symbol in der Werkzeugpalette Schnelle Ansichten angezeigt.
