Info zu Anwenderprofilen
In diesem Abschnitt wird die Arbeit mit Anwenderprofilen im 3D-Modell beschrieben.
Anmerkung: Sie können auch neue Größen zu vorhandenen Profilen hinzufügen (beispielsweise eine neue Größe des Profiltyps Flachstahl, um einer erforderlichen Abmessung zu entsprechen, die nicht im Vorgabeprofil enthalten ist).
Alle Profile, einschließlich Anwenderprofile, werden in Datenbanken gespeichert. Die Tabellenstruktur der Anwenderprofile unterscheidet sich von der Struktur von Standardprofilen. Die Tabellen der Standardprofile enthalten parametrische Werte, während Anwenderprofile nur die Eckpunkte der Querschnittsgeometrie enthalten.
Anwenderprofile werden nicht manuell in die Datenbanktabellen eingegeben. Sie werden gezeichnet und über das Werkzeug Advance Anwenderprofil übertragen, das das Querschnittsprofil identifiziert und die Geometrie in die Datenbanken einträgt.
Definieren von Anwenderprofilen
Erstellen von Profilkomponenten
Die Profilkomponenten werden mit AutoCAD-Elementen gezeichnet. Als Nächstes erstellen Sie zwei Texte mit dem Namen des Profils (z. B. IPE 200) und dem Namen der Profilklasse (z. B. IPE). Für jede Anwenderprofilkomponente muss ein entsprechender Layer festgelegt werden. Sie können dies über das Flyout zum Ändern des aktuellen Layers durchführen.
Komponenten des Anwenderprofils
Anmerkung: Einige Sonderzeichen wie Punkt, Komma und Ausrufezeichen dürfen nicht verwendet werden.
Hinzufügen von Systemkoordinaten
Die Koordinatensysteme, die beim Verwenden der BKS für ein Objekt angezeigt werden.
Das Koordinatensystem wird eingefügt, wenn Sie eine Fläche aus der äußeren Kontur wählen. Die Z-Achse wird entlang dieser Fläche positioniert.
Hinzufügen einer Referenzachse
Die Position der Referenzachse wird verwendet, um das Profil über die Registerkarte Position im Eigenschaftendialogfeld entlang der Referenzlinie zu verschieben.
Die Referenzachsen werden zur äußeren Kontur hinzugefügt. Die Werkzeuge zum Positionieren von Referenzachsen werden im Bereich Anwenderprofile im Flyout Referenzachse hinzufügen gruppiert.
Profildefinition und Identifikation der gezeichneten Elemente
Die Informationen werden geprüft und in der Datenbank erstellt.
Werkzeuge für das Anwenderprofil
Die Werkzeuge für die Erstellung von Anwenderprofilen befinden sich auf der Registerkarte Erweiterte Modellierung, Gruppe Anwenderprofile in den Flyouts.
