Suchfilter können benannt und für die zukünftige Verwendung als Abfragen gespeichert werden. Die Liste der vorhandenen Abfragen wird in der Liste Abfrage des Projekt-Explorers angezeigt.
Sie können eine gespeicherte Abfrage auf zweierleise Weise verwenden:
- Zur Markierung des Elementsatzes: Doppelklicken Sie auf den Namen der Abfrage, um sie sofort auszuführen. Die übereinstimmenden Objekte werden markiert.
- Zum Isolieren eines Elementsatzes: Aktivieren Sie die Glühlampe (indem Sie darauf klicken). Nur die übereinstimmenden Objekte werden angezeigt. Objekte, die nicht den Kriterien entsprechen, werden ausgeblendet. Es werden dann keine Modellobjekte markiert und vorhandene Markierungen sind nicht betroffen. Durch Deaktivieren der Glühbirne werden alle Elemente des Modells angezeigt.
Jedes Mal, wenn eine gespeicherte Abfrage ausgeführt wird, wird das gesamte Modell erneut durchsucht und ein neues Suchergebnis angezeigt.
Anmerkung: Wenn Sie die Objekteigenschaften ändern, während die Suchergebnisse angezeigt werden, werden die Ergebnisse erst dann aktualisiert, sobald die Suche erneut ausgeführt wurde.
Ändern von gespeicherten Abfragen
Gespeicherte Abfragen können bearbeitet werden:
- Ändern Sie den Namen einer Abfrage.
- Ändern Sie die Suchkriterien.
Ändern Sie die Suchkriterien einer gespeicherten Abfrage.
- Klicken Sie im Projekt-Explorer mit der rechten Maustaste auf die Abfrage, die Sie ändern wollen.
- Wählen Sie im Kontextmenü die Option Eigenschaften aus.
Das Dialogfeld Suchfilter wird angezeigt.
- Ändern Sie die Suchkriterien wie gewünscht.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Eigenschaften für die gespeicherte Abfrage zu aktualisieren.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
Anmerkung: Wenn Sie die Kriterien ändern und auf OK klicken, ohne auf Speichern zu klicken, wird die Abfrage nicht geändert.
Gruppieren von Elementen nach bestimmten Kriterien
- Klicken Sie im Projekt-Explorer auf
(Neue Abfrage erstellen).
- Wählen Sie im Dialogfeld Selektieren und Markieren von Elementen die gewünschten Kriterien aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Geben Sie im Dialogfeld den Namen der Abfrage ein.
- Die Abfrage wird erstellt und im Projekt-Explorer angezeigt.
Löschen einer Abfrage
- Klicken Sie im Projekt-Explorer mit der rechten Maustaste auf die Abfrage.
- Wählen Sie Abfrage löschen aus dem Kontextmenü.
- Die Abfrage wird gelöscht.
