Ein Fenster ist ein AEC-Objekt, das mit Wänden sowie mit Tür- und Fenster-Kombinationen interagiert. Sobald ein Fenster in eine Wand oder eine Tür- und Fenster-Kombination platziert wurde, ist es auf dieses Objekt beschränkt und kann nicht aus diesem Objekt verschoben werden. Fenster können auch mit bestimmten Positionen in Wänden oder Tür- und Fenster-Kombinationen verankert werden, sodass bei einer Verschiebung oder Größenänderung der Wand oder Tür- und Fenster-Kombination die Position des Fensters in diesem Objekt konstant bleibt Fenster können auch frei stehende Objekte sein.
Es gibt zwei Fensterarten: normale Fenster und Eckfenster.
Sie können Fenster mithilfe der typischen Gestaltungsparameter für Stil, Standardgröße, Breite und Höhe, Schwellenhöhe, Sturzhöhe und Sturz/Brüstung erstellen. Sie können Stile mit Glasformen wählen, denen Standardsprossenmuster zugewiesen werden, und anhand von Profilen eigene, benutzerdefinierte Glasformen erstellen.
Die im Lieferumfang von AutoCAD Architecture 2026-Toolset enthaltenen Vorlagen umfassen sofort einsatzfähige Fensterstile. Über die Gestaltung eines Fensterstils werden die vorgegebenen Abmessungen von mit dem Stil erstellten Fenstern festgelegt. Mit dem Fensterstil werden auch Fensterform und Fenstertyp festgelegt:
Sie haben auch die Möglichkeit, Standardgrößen für einen Fensterstil zu definieren. Anschließend können Sie beim Einfügen des Fensters in eine Zeichnung die zu verwendende Größe auswählen.
Sobald ein Fenster in eine Wand oder ein Tür- und Fenster-Kombination platziert wurde, ist es auf dieses Objekt beschränkt und kann nicht aus ihm verschoben werden.
Fenster können auch mit bestimmten Positionen in Wänden oder Tür- und Fenster-Kombinationen verankert werden, sodass bei einer Verschiebung oder Größenänderung der Wand oder Tür- und Fenster-Kombination die Position des Fensters in diesem Objekt konstant bleibt.
Einige Fensterabmessungen richten sich nach der im Fensterstil angegebenen Fensterform sowie nach dem angegebenen Fenstertyp.
Beim Stichmaß handelt es sich um die Höhe bzw. den Abstand zwischen der Obergrenze des rechteckigen Teils eines Fensters und der Spitze der Fensteröffnung für die Fensterformen Gotisch, Bogen und Spitzenfünfeck.
Verwenden Sie die Einstellungen für Sturz/Brüstung, um die Platzierungsart des Fensters in der Wand, die vertikale Position des Ansatzpunktes an der Wand und die Auswirkungen von Änderungen der Fensterhöhe zu steuern. Verwenden Sie die Einstellungen für die Schwellenhöhe und Sturzhöhe, um den Ansatzpunkt am Fenster festzulegen. Sie können den Arbeitspunkt an der Oberkante der Brüstung oder Unterkante des Sturzes setzen.
Die Schwellenhöhe wird beibehalten. Wenn Sie beispielsweise Sturz/Brüstung mit 0 cm und die Fensterhöhe mit 210 cm angeben, beträgt die Öffnungshöhe des Fensters 210 cm. Wenn Sie im nächsten Schritt die Fensterhöhe mit 180 cm angeben, bleibt die Fensterschwelle bei 0 cm, und die Öffnungshöhe des Fensters liegt bei 180 cm.
Der Ansatzpunkt der Sturzhöhe des Fensters wird beibehalten. Wenn Sie beispielsweise die Sturz/Brüstung mit 210 cm und die Fensterhöhe mit 210 cm angeben, beträgt die Öffnungshöhe des Fensters 210 cm. Wenn Sie die Fensterhöhe mit 180 cm angeben, bleibt die Sturzhöhe des Fensters bei 210 cm, und die Fensterschwelle liegt bei 30 cm.
In AutoCAD Architecture 2026-Toolset können Sie einem Fenster Materialien zuweisen. Diese Materialien werden dann entweder als Drahtmodelle oder in gerenderten Ansichten dargestellt, Materialien weisen bestimmte Einstellungen für die einzelnen Komponenten eines Fensters (z. B. Rahmen, Fensterflügel oder Sprossen) auf.
Fenster in 2D-Drahtmodellen und gerenderten Ansichten
AutoCAD Architecture 2026-Toolset stellt zahlreiche vordefinierte Materialien für alle gängigen Gestaltungsmöglichkeiten bereit, die Einstellungen für Fenster enthalten. Sie können diese Materialien entweder unverändert verwenden oder sie Ihren speziellen Entwürfen entsprechend anpassen. Sie können auch Ihre eigenen Materialien erstellen. Wenn Sie ein Material erstellen möchten, das nur für Fenster verwendet werden soll, ist es empfehlenswert, dem Material einen entsprechenden Namen zuzuweisen, beispielsweise "Fenster - Holzrahmen" oder "Fensterbank - Marmor".
Auf in einer Wand verankerte Fenster können Abschlussstile angewendet werden. Die Abschlussformen von Wandöffnungen werden im Wandstil festgelegt und sind eine Eigenschaft der Wand.
