Das Verhalten des Befehls NEU hängt von der Systemvariablen STARTUP ab.
1: NEU zeigt das Dialogfeld Neue Zeichnung erstellen an.
0: NEU zeigt das Dialogfeld Vorlage auswählen (ein Standarddialogfeld zur Dateiauswahl) an.
Wenn die Systemvariable FILEDIA auf 0 statt auf 1 eingestellt ist, wird eine Eingabeaufforderung angezeigt. Wenn Sie FILEDIA auf 0 setzen, wird diese Eingabeaufforderung unabhängig von der Einstellung unter Start angezeigt.
Vorgegebener Speicherort für Zeichnungsvorlagen
Der vom Befehl NEU verwendete vorgegebene Speicherort für Zeichnungsvorlagen basiert auf dem Kontext der aktuell geöffneten Zeichnung. Folgendes gilt für die aktuelle Zeichnung:
Wenn sie aus einem Autodesk Docs-Projekt geöffnet wird: Der Speicherort, aus dem Sie eine Zeichnungsvorlagendatei auswählen können, wird durch die Einstellung Position der Zeichnungsvorlagendatei unter Projekteinstellungen oder Meine Einstellungen im Dialogfeld Optionen definiert. Nach dem Start werden die Support-Dateien für die neue Zeichnung über die Pfade abgerufen, die unter Projekteinstellungen und dann unter Meine Einstellungen und Klassische AutoCAD-Einstellungen definiert sind.
Wenn sie nicht aus einem Autodesk Docs-Projekt geöffnet wird, das Projekt nicht für verbundene Support-Dateien eingerichtet wurde oder keine Zeichnung geöffnet ist: Der Speicherort, aus dem Sie eine Zeichnungsvorlagendatei auswählen können, wird durch die Einstellung Position der Zeichnungsvorlagendatei des aktuellen AutoCAD-Benutzerprofils im Dialogfeld Optionen definiert. Nach dem Start werden die Support-Dateien für die neue Zeichnung vom aktuellen AutoCAD-Benutzerprofil abgerufen.
