Zeichnungen lassen sich wie jede andere Anwendung öffnen.
Anmerkung: Ab AutoCAD 2026 und AutoCAD 2026-basierten Produkten werden Rasterbilder im Hintergrund geladen, während die Zeichnungsdatei geöffnet wird, um die Leistung beim Öffnen von Dateien zu verbessern. Dieses Verhalten wird durch die Systemvariable
IMAGEASYNC gesteuert. Stellen Sie bei Skripten und AutoLISP-Programmen, bei denen alle Rasterbilder vor dem Fortfahren vollständig geladen werden müssen, sicher, dass Sie den Befehl
BILDSYNC aufrufen.
Support-Dateispeicherorte
Die Speicherorte der Support-Dateien für die geöffnete Zeichnung hängen davon ab, ob die Zeichnung in einem Autodesk Docs-Projekt gespeichert ist, für das verbundene Support-Dateien verwendet werden.
- Zeichnung, die über ein Autodesk Docs-Projekt geöffnet wurde, für das verbundene Support-Dateien verwendet werden: Die Support-Dateien für die Zeichnung werden über die Pfade abgerufen, die unter Projekteinstellungen und dann unter Meine Einstellungen und Klassische AutoCAD-Einstellungen im Dialogfeld Optionen definiert sind.
Nicht aus einem Autodesk Docs-Projekt geöffnet, oder das Projekt wurde nicht für verbundene Support-Dateien eingerichtet: Die Support-Dateien für die Zeichnung werden über das aktuelle AutoCAD-Benutzerprofil im Dialogfeld Optionen abgerufen.
TrustedDWG™-Zeichnungsdateien
Mit Autodesk-Anwendungen und RealDWG™-basierten Anwendungen erstellte DWG-, DWT- und DWS-Dateien werden von Autodesk als vertrauenswürdig eingestuft. Beim Öffnen einer TrustedDWG-Datei wird das folgende Symbol in der Statusleiste angezeigt.
Ist die Systemvariable DWGCHECK aktiviert (1), wird eine Warnung angezeigt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Die Zeichnungsdatei weist das Format AutoCAD Release 14 oder höher auf, und
- Die Zeichnungsdatei wurde ursprünglich nicht mit einer Autodesk-Anwendung oder mit einer RealDWG-basierten Anwendung erstellt.
Weitere Informationen zu TrustedDWG werden angezeigt, wenn Sie auf das Symbol gleichnamige klicken.
Ändern des Vorgabeordners für Zeichnungen
Jedes Mal, wenn Sie das Produkt starten, wird der letzte Ordner, den Sie zum Öffnen oder Speichern einer Datei verwendet haben, als Standardpfad im Standarddialogfeld zur Dateiauswahl festgelegt. Alternativ können Sie einen festen Vorgabeordner mit dem Verknüpfungssymbol der Anwendung in Windows angeben. Spezifische Anweisungen finden Sie unter dem Thema So ändern Sie den Vorgabeordner für Zeichnungen.
Suchen von fehlenden Referenzen
Sie werden beim Öffnen einer Zeichnung benachrichtigt, wenn eine externe Referenz wie z. B. eine XRef-Datei, ein Bild oder eine Unterlage nicht gefunden werden kann. Wenn die externe Referenz in einen anderen Ordner oder ein anderes Laufwerk verschoben wurde, verwenden Sie die Palette Externe Referenzen, um nach der Datei zu suchen.
Anmerkung: Fehlende Symboldateien treten häufig auf, wenn in einem Linientyp benutzerdefinierte Symbole verwendet werden. Navigieren Sie zur fehlenden Linientyp-Datei, oder legen Sie die Symboldatei in den Ordner mit der Zeichnung oder unter einem der im Dialogfeld Optionen definierten Support-Pfade ab. Weitere Informationen über Dateien mit benutzerdefinierten Symbolen in Linientypen finden Sie unter Informationen über Symbole in benutzerspezifischen Linientypen.
Wiederherstellen von beschädigten Zeichnungsdateien
Es ist möglich, dass eine Zeichnungsdatei beschädigt wird. Das kann auf Hardwareprobleme oder Übertragungsfehler zurückzuführen sein. Eine beschädigte Zeichnungsdatei kann möglicherweise wiederhergestellt werden:
- Verwenden Sie den Befehl PRÜFUNG, wenn die Zeichnungsdatei geöffnet ist.
- Verwenden Sie den Befehl WHERST, wenn Sie die Zeichnungsdatei nicht öffnen können.
Wenn Sie eine Zeichnungsdatei nicht wiederherstellen können, benennen Sie die BAK-Datei der Zeichnung in einen ähnlichen Namen um, und geben Sie als Erweiterung DWG an. Falls die BAK-Datei ebenfalls beschädigt ist, können Sie möglicherweise auf eine Kopie von einem Sicherungsgerät oder einem Speicherort zugreifen.
Konvertieren von älteren Objekten
In früheren Versionen erstellte Zeichnungen können Objekte enthalten, die geändert wurden oder nicht mehr unterstützt werden. Wenn Sie eine Zeichnungsdatei öffnen, die in einer früheren Version erstellt wurde, werden Objekte normalerweise automatisch auf die neueste Version aktualisiert. Es gibt jedoch einige Objekte, die nicht automatisch aktualisiert werden und manuell konvertiert werden müssen. Im Folgenden werden einige der Objekte aufgeführt, die Sie unter Umständen konvertieren müssen, damit sie in der neuesten Version wie erwartet funktionieren:
- Schraffuren, die in einer Zeichnungsdatei vor AutoCAD Release 14 oder AutoCAD LT 97 erstellt und gespeichert wurden, sind weniger optimiert, was die Leistung beeinträchtigen kann. Verwenden Sie den Befehl KONVERT, um Schraffurformate zu aktualisieren. Beim Aktualisieren von Schraffuren wird empfohlen, sie einzeln zu aktualisieren und visuell zu überprüfen, ob die Ergebnisse korrekt sind, da sich alle Änderungen am BKS seit Erstellung der Schraffuren auf gedrehte Schraffuren auswirken können.
2D-Polylinien, die in einer Zeichnungsdatei vor AutoCAD Release 14 oder AutoCAD LT 97 erstellt und gespeichert wurden, sind nicht optimiert und beeinträchtigen die Leistung. Mit den Befehlen KONVERT und POLYKONVERT können Sie ältere 2D-Polylinien in dünne Polylinien konvertieren, die optimiert sind, die Größe der Zeichnungsdatei reduzieren und die Leistung verbessern.
- In AutoCAD 2006 oder früheren Produkten erstellte Lichtquellen müssen vor dem Rendern konvertiert werden. Mit dem Befehl ALTLICHTKONV können Sie in früheren Zeichnungsdateiformaten erstellte Lichtquellen in das aktuelle Format konvertieren.
- Materialien, die in AutoCAD 2010 oder früheren Versionen erstellt wurden, werden in der neuesten Version gerendert, müssen jedoch vor dem Bearbeiten konvertiert werden. Mit dem Befehl ALTMATKONV konvertieren Sie ältere Materialien in das aktuelle Materialformat.
Anmerkung: Die Systemvariablen 3DCONVERSIONMODE und PLINETYPE steuern, ob Lichtquellen, Materialien und 2D-Polylinien automatisch in die aktuellen und optimierten Formate konvertiert werden.
