Sie können die Dateipfade und Ordnerverzeichnisse der vom Produkt verwendeten Support-Dateien ändern.
So fügen Sie den Suchpfaden für Support-Dateien einen Pfad hinzu
Anmerkung: Ab AutoCAD 2026 und AutoCAD 2026-basierten Produkten gilt Folgendes: Wenn
PROJECTAWARE auf 1 gesetzt ist, werden Support-Dateien durch das Autodesk Docs-Projekt definiert, aus dem die aktuelle Zeichnung verknüpft ist, und nicht durch das aktuelle AutoCAD-Benutzerprofil. Nur ein Administrator kann die einem Autodesk Docs-Projekt zugewiesenen Pfade für Support-Dateien ändern.
- Klicken Sie auf Anwendungsmenü
Optionen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Dateien die Option Suchpfad für Support-Datei aus.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Klicken Sie auf Durchsuchen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Nach Ordner suchen den Ordner aus, den Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf OK.
So überschreiben Sie alle Suchpfade für Support-Dateien mit einer Befehlszeilenoption
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol auf dem Windows-Desktop, im Startmenü oder auf dem Startbildschirm, und wählen Sie Eigenschaften.
- Fügen Sie im Dialogfeld Eigenschaften des Produkts auf der Registerkarte Verknüpfung im Feld Ziel die Befehlszeilenoption /s und die Pfade, die Sie verwenden möchten, mit der folgenden Syntax an:
"Laufwerk:\Pfadname\Produkt.exe" ["Zeichnungsname"] /s "support_path1;support_path2"
Beispiel:
/s "c:\AcadJobs;c:\AcadJobs\Support"
- Klicken Sie auf OK.
