Sie können Arbeitsbereiche verwenden, um die Anzeige und Darstellung von Paletten zu steuern.
Die folgenden Paletten sind in AutoCAD LT nicht verfügbar. |
In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften des Fensters Werkzeugpaletten im Arbeitsbereich Entwurf & Beschriftung erläutert. Um diese Einstellungen im CUI-Editor anzuzeigen, wählen Sie den Arbeitsbereich Entwurf & Beschriftung im Bereich Anpassungen in, erweitern Sie Paletten im Bereich Arbeitsbereichsinhalte, wählen Sie Werkzeugpalette, und sehen Sie sich dann die Einstellungen im Bereich Eigenschaften an.
Eigenschaften des Fensters Werkzeugpaletten im Arbeitsbereich Entwurf & Beschriftung |
Element des Bereichs Eigenschaften |
Beschreibung |
Beispiel |
Anzeigen |
Steuert den Sichtbarkeitsstatus der Palette. |
Nein |
Ausrichtung |
Steuert, ob die Palette fixiert oder verschiebbar ist. Einige Paletten, z. B. die Befehlszeile, können nicht an allen möglichen Positionen fixiert werden. |
Nicht ändern |
Fixieren zulassen |
Steuert, ob die Palette fixiert werden kann, indem sie in einen der hierfür vorgesehenen Bereiche gezogen wird. |
Nicht ändern |
Automatisch ausblenden |
Steuert, ob die Palette ausgeblendet wird, wenn sie nicht verwendet wird. |
Nicht ändern |
Verwenden von Transparenz |
Steuert, ob die Palette transparent angezeigt wird. |
Nicht ändern |
Transparenzwert |
Steuert den Grad der Opazität für die Palette. Zulässige Werte: 0 bis 100. Diese Einstellung wird nicht bei jeder Palette unterstützt. |
0 |
Vorgabegruppe |
Steuert, welche Werkzeugpalettengruppe im Fenster Werkzeugpaletten angezeigt werden soll, wenn der Arbeitsbereich wiederhergestellt oder als aktuell festgelegt wird. |
Höhe |
Gibt die Höhe der Palette an, wenn sie verschiebbar ist. |
0 |
Breite |
Gibt die Breite der Palette an, wenn sie verschiebbar ist. |
0 |
