Gängige Gruppencodes für Elemente (DXF)
In der nachfolgenden Tabelle werden die Gruppencodes aufgeführt, die für praktisch alle grafischen Objekte gelten. Bestimmte Gruppencodes werden nur dann bei einer Elementdefinition aufgeführt, wenn das Element keine Vorgabewerte für diese Eigenschaft aufweist. Wenn Sie auf die Gruppencodes mit Hilfe des Elementtyps verweisen (Listen von Codes, die einem bestimmten Element zugeordnet wurden), ist zu beachten, dass die hier angegebenen Codes ebenfalls vorliegen.
Anmerkung: Schreiben Sie keine Programme, die von der in diesen DXF-Codetabellen dargestellten Reihenfolge abhängen. In diesen Tabellen werden die Gruppencodes in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie in der Regel auftreten; unter bestimmten Umständen oder auch in einem zukünftigen Release von AutoCAD ® kann sich diese Reihenfolge jedoch ändern. Der Code, mit dem ein Element gesteuert wird, sollte auf einem Fall (einem Schalter) oder einer Tabelle beruhen, sodass die einzelnen Gruppen auch dann ordnungsgemäß verarbeitet werden können, wenn eine andere Reihenfolge vorliegt.
Wenn eine Gruppe ausgelassen wird, wird der Vorgabewert bei der Eingabe (bei Verwendung von ÖFFNEN) in der dritten Spalte angegeben. Falls der Wert eines Gruppencodes dem Vorgabewert entspricht, wird er bei der Ausgabe (mit dem Befehl SICHALS) übergangen).
Gruppencodes, die für alle grafischen Objekte gelten
Gruppencode
Beschreibung
Wenn weggelassen, Vorgabe…
-1
ANW: Elementname (ändert sich beim Öffnen einer Zeichnung)
nicht ausgelassen
0
Elementtyp
nicht ausgelassen
5
Referenz
nicht ausgelassen
102
Anfang der anwendungsdefinierten Gruppe
“ Anwendungsname” (optional)
Kein Vorgabewert
Anwendungsdefinierte Codes
Codes und Werte innerhalb der 102-Gruppen sind anwendungsdefiniert (optional).
Kein Vorgabewert
102
Ende der Gruppe, “\}” (optional)
Kein Vorgabewert
102
"{ACAD_REACTORS" kennzeichnet den Beginn der Gruppe der AutoCAD-Dauerverweise (persistent reactors). Diese Gruppe liegt nur dann vor, wenn dem Objekt Dauerverweise zugeordnet wurden (optional).
Kein Vorgabewert
330
Soft-Zeiger-ID/Referenz auf das Besitzerwörterbuch (optional)
Kein Vorgabewert
102
Kein Vorgabewert
102
“{ACAD_XDICTIONARY” zeigt den Beginn einer Erweiterungswörterbuchgruppe an. Diese Gruppe liegt nur dann vor, wenn dem Objekt ein Erweiterungswörterbuch zugeordnet wurde (optional).
Kein Vorgabewert
360
Hard-Besitzer-ID/Referenz auf Besitzerwörterbuch (optional)
Kein Vorgabewert
102
Kein Vorgabewert
330
Soft-Zeiger-ID/Referenz auf das Besitzerobjekt BLOCK_RECORD
nicht ausgelassen
100
Subklassenmarkierung (AcDbEntity)
nicht ausgelassen
67
Nicht vorhanden oder Null: Element befindet sich im Modellbereich. 1 : Element befindet sich im Papierbereich (optional).
0
410
ANW: Name der Layout-Registerkarte
nicht ausgelassen
8
Layername
nicht ausgelassen
6
Linientypname (vorhanden, falls nicht VONLAYER). Der Spezialname VONBLOCK gibt einen verschiebbaren Linientyp an (optional).
VONLAYER
347
Hard-Zeiger-ID/Referenz auf Materialobjekt (vorhanden, falls nicht BYLAYER)
VONLAYER
62
Farbnummer (vorhanden, falls nicht VONLAYER); Null: Farbe VONBLOCK (verschiebbar); 256: Farbe VONLAYER; negativer Wert: Layer ist deaktiviert (optional)
VONLAYER
370
Zähler-Wert für Linienstärke. Wird als 16-Bit-Ganzzahl gespeichert und verschoben.
nicht ausgelassen
48
Linientypfaktor (optional)
1.0
60
Objektsichtbarkeit (optional):
0 = Sichtbar
1 = Unsichtbar
0
92
Anzahl der Byte in den Proxy-Elementgrafiken der nachfolgenden 310 Gruppen, die Binärblöcke sind (optional)
Kein Vorgabewert
310
Daten für Proxy-Elementgrafiken (mehrere Zeilen; maximal 256 Zeichen pro Zeile) (optional)
Kein Vorgabewert
420
Ein 24-Bit-Farbwert, der als Byte mit Werten von 0 bis 255 behandelt werden sollte. Das niedrigste Byte ist der blaue Wert, das mittlere Byte der grüne Wert, und das dritte Byte ist der rote Wert. Das höchste Byte ist stets 0. Der Gruppencode kann nicht von benutzerspezifischen Elementen für ihre eigenen Daten verwendet werden, da der Gruppencode für AcDbEntity, Farbdaten auf Klassenebene und AcDbEntity, Transparenzdaten auf Klassenebene reserviert ist.
Kein Vorgabewert
430
Farbname. Der Gruppencode kann nicht von benutzerspezifischen Elementen für ihre eigenen Daten verwendet werden, da der Gruppencode für AcDbEntity, Farbdaten auf Klassenebene und AcDbEntity, Transparenzdaten auf Klassenebene reserviert ist.
Kein Vorgabewert
440
Transparenzwert. Der Gruppencode kann nicht von benutzerspezifischen Elementen für ihre eigenen Daten verwendet werden, da der Gruppencode für AcDbEntity, Farbdaten auf Klassenebene und AcDbEntity, Transparenzdaten auf Klassenebene reserviert ist.
Kein Vorgabewert
390
Hard-Zeiger-ID/Referenz auf das Plotstilobjekt
Kein Vorgabewert
284
Schattenmodus
0 = Wirft und empfängt Schatten
1 = Wirft Schatten
2 = Empfängt Schatten
3 = Ignoriert Schatten
Anmerkung: Beginnend mit AutoCAD 2016-basierten Produkten ist diese Eigenschaft veraltet, wird aber aus Gründen der Abwärtskompatibilität weiterhin unterstützt.
Kein Vorgabewert
