In der folgenden Tabelle sind die Variablen aufgeführt, die im Abschnitt HEADER einer DXF™-Datei enthalten sind.
DXF-Header-Variablen |
Variable |
Gruppencode |
Beschreibung |
$ACADMAINTVER |
70 |
Wartungsversionsnummer (kann ignoriert werden) |
$ACADVER |
1 |
Die Versionsnummer der AutoCAD-Zeichnungsdatenbank: AC1006 = R10 AC1009 = R11 und R12 AC1012 = R13 AC1014 = R14 AC1015 = AutoCAD2000 AC1018 = AutoCAD 2004 AC1021 = AutoCAD 2007 AC1024 = AutoCAD 2010 AC1027 = AutoCAD 2013 AC1032 = AutoCAD 2018 |
$ANGBASE |
50 |
Winkel-0-Richtung |
$ANGDIR |
70 |
1 = Winkel im Uhrzeigersinn 0 = Winkel gegen den Uhrzeigersinn |
$ATTMODE |
70 |
Sichtbarkeit der Attribute: 0 = Keine 1 = Normal 2 = Alle |
$AUNITS |
70 |
Einheitenformat für Winkel |
$AUPREC |
70 |
Einheitengenauigkeit für Winkel |
$CECOLOR |
62 |
Aktuelle Element-Farbnummer: 0 = VONBLOCK; 256 = VONLAYER |
$CELTSCALE |
40 |
Linientypskalierung des aktuellen Elements |
$CELTYPE |
6 |
Linientypname des Elements bzw. VONBLOCK oder VONLAYER |
$CELWEIGHT |
370 |
Linienstärke für neue Objekte |
$CEPSNID |
390 |
Plotstilreferenz neuer Objekte; wenn CEPSNTYPE 3 ist, gibt dieser Wert die Referenz an |
$CEPSNTYPE |
380 |
Plotstil-Typ neuer Objekte: 0 = Plotstil von Layer 1 = Plotstil von Block 2 = Plotstil von Standardwörterbuch 3 = Plotstil von Objekt-ID/Referenz |
$CHAMFERA |
40 |
Erster Fasenabstand |
$CHAMFERB |
40 |
Zweiter Fasenabstand |
$CHAMFERC |
40 |
Fasenlänge |
$CHAMFERD |
40 |
Fasenwinkel |
$CLAYER |
8 |
Name des aktuellen Layers |
$CMLJUST |
70 |
Aktuelle Ausrichtung der Multilinien: 0 = Oben, 1 = Mitte, 2 = Unten |
$CMLSCALE |
40 |
Aktuelle Skalierung der Multilinien |
$CMLSTYLE |
2 |
Name des aktuellen Multilinienstils |
$CSHADOW |
280 |
Schattenmodus für ein 3D-Objekt 0 = Wirft und empfängt Schatten 1 = Wirft Schatten 2 = Empfängt Schatten 3 = Ignoriert Schatten Anmerkung: Beginnend mit AutoCAD 2016-basierten Produkten ist diese Variable veraltet, wird aber aus Gründen der Abwärtskompatibilität weiterhin unterstützt.
$DIMADEC |
70 |
Anzahl der angezeigten Genauigkeitsstellen bei Winkelbemaßungen |
$DIMALT |
70 |
Alternative Bemaßung bei Werten ungleich Null |
$DIMALTD |
70 |
Dezimalstellen für Alternativeinheiten |
$DIMALTF |
40 |
Skalierfaktor für Alternativeinheiten |
$DIMALTRND |
40 |
Rundung der Alternativeinheiten |
$DIMALTTD |
70 |
Anzahl der Dezimalstellen für Toleranzwerte einer Bemaßung in alternativen Einheiten |
$DIMALTTZ |
70 |
Steuert die Unterdrückung der Nullen bei alternativen Toleranzwerten: 0 = Unterdrückt Null Fuß und genau Null Zoll 1 = Schließt Null Fuß und genau Null Zoll ein 2 = Schließt Null Fuß ein und unterdrückt Null Zoll 3 = Schließt Null Zoll ein und unterdrückt Null Fuß Um führende und nachstehende Nullen zu unterdrücken, fügen Sie einem der vorstehenden Werte die folgenden Werte hinzu: 4 = Unterdrückt führende Nullen 8 = Unterdrückt nachstehende Nullen |
$DIMALTU |
70 |
Einheitenformat für alternative Einheiten aller Bemaßungsstile (außer Winkel): 1 = Wissenschaftlich 2 = Dezimal 3 = Maschinenbau 4 = Architektur (gestapelt) 5 = Bruch (gestapelt) 6 = Architektur 7 = Bruch 8 = Betriebssystem definiert das Dezimaltrennzeichen und Zifferngruppierungssymbole |
$DIMALTZ |
70 |
Steuert die Unterdrückung von Nullen für Bemaßungswerte in Alternativeinheiten: 0 = Unterdrückt Null Fuß und genau Null Zoll 1 = Schließt Null Fuß und genau Null Zoll ein 2 = Schließt Null Fuß ein und unterdrückt Null Zoll 3 = Schließt Null Zoll ein und unterdrückt Null Fuß 4 = Unterdrückt führende Nullen in Dezimalbemaßungen 8 = Unterdrückt nachstehende Nullen in Dezimalbemaßungen 12 = Unterdrückt führende und nachstehende Nullen |
$DIMAPOST |
1 |
Suffix der alternativen Bemaßung |
$DIMASO |
70 |
1 = Assoziativbemaßung erstellen 0 = Einzelne Elemente zeichnen Anmerkung: Veraltet; siehe $DIMASSOC.
$DIMASSOC |
280 |
Steuert die Assoziativität von Bemaßungsobjekten 0 = Erstellt aufgelöste Bemaßungen; es besteht keine Assoziativität zwischen den Bemaßungselementen, und die Linien, Bogen, Pfeilspitzen und der Text einer Bemaßung werden als separate Objekte gezeichnet 1 = Erstellt nicht-assoziative Bemaßungsobjekte; Die Elemente der Bemaßung werden in ein einzelnes Objekt überführt, und wenn der Definitionspunkt auf dem Objekt sich verschiebt, wird der Bemaßungswert aktualisiert 2 = Erstellt assoziative Bemaßungsobjekte; Die Elemente der Bemaßung werden in ein einzelnes Objekt überführt, und ein oder mehrere Definitionspunkte der Bemaßung werden mit den Assoziationspunkten auf geometrischen Objekten gekoppelt |
$DIMASZ |
40 |
Pfeilgröße der Bemaßung |
$DIMATFIT |
70 |
Steuert den Maßtext und die Pfeilplatzierung, wenn kein ausreichender Platz vorhanden ist, um beide innerhalb der Erweiterungslinie zu platzieren: 0 = Positioniert Text und Pfeile außerhalb der Hilfslinien. 1 = Verschiebt zuerst die Pfeile und dann den Text. 2 = Verschiebt zuerst die den Text und dann die Pfeile. 3 = Verschiebt entweder den Text oder die Pfeile (abhängig davon, welches Element zwischen die Hilfslinien passt). AutoCAD fügt eine Führungslinie zu einem verschobenen Maßtext hinzu, wenn DIMTMOVE auf 1 gesetzt ist. |
$DIMAUNIT |
70 |
Winkelformat für Winkelbemaßung: 0 = Dezimalgrad 1 = Grad/Minuten/Sekunden; 2 = Neugrad 3 = Bogenmaß 4 = Feldmaß |
$DIMAZIN |
70 |
Steuert die Unterdrückung der Nullen bei Winkelbemaßungen: 0 = Zeigt alle führenden und nachstehenden Nullen an 1 = Unterdrückt führende Nullen in Dezimalbemaßungen. 2 = Unterdrückt nachstehende Nullen in Dezimalbemaßungen. 3 = Unterdrückt führende und nachstehende Nullen |
$DIMBLK |
1 |
Pfeilblockname |
$DIMBLK1 |
1 |
Name für ersten Pfeilblock |
$DIMBLK2 |
1 |
Name für zweiten Pfeilblock |
$DIMCEN |
40 |
Größe des Mittelpunkts bzw. der Mittellinien |
$DIMCLRD |
70 |
Farbe der Bemaßungslinie: Bereich ist 0 = VONBLOCK; 256 = VONLAYER |
$DIMCLRE |
70 |
Farbe der Bemaßungslinienverlängerung: Bereich ist 0 = VONBLOCK; 256 = VONLAYER |
$DIMCLRT |
70 |
Farbe des Maßtextes: Bereich ist 0 = VONBLOCK; 256 = VONLAYER |
$DIMDEC |
70 |
Zahl der Dezimalstellen für die Toleranzwerte einer Bemaßung in Primäreinheiten |
$DIMDLE |
40 |
Maßlinienverlängerung |
$DIMDLI |
40 |
Bemaßungslinien-Inkrement |
$DIMDSEP |
70 |
Dezimaltrennzeichen (ein einzelnes Zeichen), das bei Bemaßungen mit dezimalem Einheitenformat verwendet werden soll |
$DIMEXE |
40 |
Hilfslinienverlängerung |
$DIMEXO |
40 |
Versatz der Hilfslinien |
$DIMFAC |
40 |
Skalierfaktor für die Berechnung der Texthöhe von Brüchen und Toleranzen. AutoCAD multipliziert DIMTXT mit dem Wert in DIMTFAC und ermittelt so die Texthöhe für den Bruch oder die Toleranz. |
$DIMGAP |
40 |
Lücke in Bemaßungslinie |
$DIMJUST |
70 |
Position des horizontalen Maßtextes: 0 = Oberhalb der Bemaßungslinie und mittig ausgerichtet zwischen Hilfslinien 1 = Oberhalb der Bemaßungslinie und neben erster Hilfslinie 2 = Oberhalb der Bemaßungslinie und neben zweiter Hilfslinie 3 = Oberhalb und mittig ausgerichtet an erster Hilfslinie 4 = Oberhalb und mittig ausgerichtet an zweiter Hilfslinie |
$DIMLDRBLK |
1 |
Pfeilblockname für Führungslinien |
$DIMLFAC |
40 |
Skalierfaktor bei linearen Maßeinheiten |
$DIMLIM |
70 |
Erzeugen von Bemaßungslimiten bei Werten ungleich Null |
$DIMLUNIT |
70 |
Legt Einheiten für alle Bemaßungstypen außer Winkel fest: 1 = Wissenschaftlich 2 = Dezimal 3 = Maschinenbau 4 = Architektur 5 = Bruch 6 = Betriebssystem |
$DIMLWD |
70 |
Linienstärke der Bemaßungslinie: -3 = Standard -2 = VonLayer -1 = VonBlock 0-211 = eine Ganzzahl, die ein Hundertstel von mm darstellt |
$DIMLWE |
70 |
Linienstärke der Hilfslinie: -3 = Standard -2 = VonLayer -1 = VonBlock 0-211 = eine Ganzzahl, die ein Hundertstel von mm darstellt |
$DIMPOST |
1 |
Allgemeines Suffix für Bemaßungen |
$DIMRND |
40 |
Rundungswert für Bemaßungsabstände |
$DIMSAH |
70 |
Verwendung separater Pfeilblöcke bei Werten ungleich Null |
$DIMSCALE |
40 |
Globaler Skalierfaktor für Bemaßung |
$DIMSD1 |
70 |
Unterdrückung der ersten Hilfslinie: 0 = Nicht unterdrückt 1 = Unterdrückt |
$DIMSD2 |
70 |
Unterdrückung der zweiten Hilfslinie: 0 = Nicht unterdrückt 1 = Unterdrückt |
$DIMSE1 |
70 |
Unterdrückung der ersten Hilfslinie bei Werten ungleich Null |
$DIMSE2 |
70 |
Unterdrückung der zweiten Hilfslinie bei Werten ungleich Null |
$DIMSHO |
70 |
1 = Bemaßungen beim Ziehen neu berechnen 0 = Ursprüngliches Bild ziehen |
$DIMSOXD |
70 |
Unterdrückung der äußeren Verlängerungen der Bemaßungslinien bei Werten ungleich Null |
$DIMSTYLE |
2 |
Bemaßungsstilname |
$DIMTAD |
70 |
Text oberhalb der Bemaßungslinie bei Werten ungleich Null |
$DIMTDEC |
70 |
Anzahl der Dezimalstellen für die Anzeige der Toleranzwerte |
$DIMTFAC |
40 |
Skalierfaktor für die Anzeige der Bemaßungstoleranzen |
$DIMTIH |
70 |
Text innerhalb horizontaler Linien bei Werten ungleich Null |
$DIMTIX |
70 |
Text innerhalb Verlängerungen bei Werten ungleich Null |
$DIMTM |
40 |
Minustoleranz |
$DIMTMOVE |
70 |
Regeln für die Verschiebung von Maßtext: 0 = Verschiebt die Bemaßungslinie mit dem Maßtext 1 = Fügt eine neue Führungslinie hinzu, wenn der Maßtext verschoben wird 2 = Ermöglicht das freie Verschieben von Text ohne Führungslinie |
$DIMTOFL |
70 |
Wenn der Text außerhalb der Hilfslinien steht, werden die Maßlinien bei Werten ungleich Null zwischen den Hilfslinien eingefügt. |
$DIMTOH |
70 |
Text außerhalb horizontaler Linien bei Werten ungleich Null |
$DIMTOL |
70 |
Erzeugen von Bemaßungstoleranzen bei Werten ungleich Null |
$DIMTOLJ |
70 |
Vertikale Ausrichtung der Toleranzwerte: 0 = Oben 1 = Mitte 2 = Unten |
$DIMTP |
40 |
Plustoleranz |
$DIMTSZ |
40 |
Strichgröße der Bemaßung: 0 = Zeichnet Pfeilspitzen >0 = Zeichnet Schrägstriche statt Pfeilspitzen |
$DIMTVP |
40 |
Vertikale Textposition |
$DIMTXSTY |
7 |
Stil für Maßtext |
$DIMTXT |
40 |
Höhe für Maßtext |
$DIMTZIN |
70 |
Steuert die Unterdrückung der Nullen bei Toleranzwerten: 0 = Unterdrückt Null Fuß und genau Null Zoll 1 = Schließt Null Fuß und genau Null Zoll ein 2 = Schließt Null Fuß ein und unterdrückt Null Zoll 3 = Schließt Null Zoll ein und unterdrückt Null Fuß 4 = Unterdrückt führende Nullen in Dezimalbemaßungen 8 = Unterdrückt nachstehende Nullen in Dezimalbemaßungen 12 = Unterdrückt führende und nachstehende Nullen |
$DIMUPT |
70 |
Cursor-Funktionen bei Text, der vom Benutzer positioniert wird: 0 = Steuert nur die Position der Bemaßungslinie 1 = Steuert die Position des Texts und der Bemaßungslinie |
$DIMZIN |
70 |
Steuert die Unterdrückung der Nullen bei Primäreinheiten-Werten: 0 = Unterdrückt Null Fuß und genau Null Zoll 1 = Schließt Null Fuß und genau Null Zoll ein 2 = Schließt Null Fuß ein und unterdrückt Null Zoll 3 = Schließt Null Zoll ein und unterdrückt Null Fuß 4 = Unterdrückt führende Nullen in Dezimalbemaßungen 8 = Unterdrückt nachstehende Nullen in Dezimalbemaßungen 12 = Unterdrückt führende und nachstehende Nullen |
$DISPSILH |
70 |
Steuert die Anzeige der Umrisskurven von Körperobjekten im Drahtmodell-Modus: 0 = Nicht aktiv 1 = Ein |
$DRAGVS |
349 |
Hard-Zeiger-ID auf visuellen Stil während des Erstellens von 3D-Volumengrundkörpern. Der Vorgabewert ist NULL. |
$DWGCODEPAGE |
3 |
Die Codeseite der Zeichnung; wird beim Erstellen einer neuen Zeichnung auf die Systemcodeseite eingestellt, ansonsten jedoch nicht von AutoCAD beibehalten. |
$ELEVATION |
40 |
Aktuelle Erhebung, mit dem Befehl ERHEBUNG festgelegt |
$ENDCAPS |
280 |
Einstellung der Linienstärke-Abschlüsse für neue Objekte: 0 = Keine 1 = Rund 2 = Winkel 3 = Quadrat |
$EXTMAX |
10, 20, 30 |
X-, Y- und Z-Werte für die obere rechte Ecke der Zeichnungsgrenzen (im WKS) |
$EXTMIN |
10, 20, 30 |
X-, Y- und Z-Werte für die untere linke Ecke der Zeichnungsgrenzen (im WKS) |
$EXTNAMES |
290 |
Steuert die Benennung der Symboltabelle: 0 = kompatibel mit AutoCAD Version 14. Beschränkt die Länge der Namen auf 31 Zeichen. Die folgenden Zeichen sind zulässig: Buchstaben von A bis Z und Ziffern von 0 bis 9 sowie die Sonderzeichen Dollar ($), Unterstrich (_) und Bindestrich (-). 1 = AutoCAD2000. Namen können bis zu 255 Zeichen lang sein und dürfen Buchstaben von A bis Z, Ziffern von 0 bis 9, Leerzeichen sowie alle Sonderzeichen enthalten, die nicht anderweitig von Microsoft Windows oder AutoCAD belegt sind. |
$FILLETRAD |
40 |
Abrundungsradius |
$FILLMODE |
70 |
Füllmodus aktiv bei Werten ungleich Null |
$FINGERPRINTGUID |
2 |
Wird bei der Erstellung gesetzt; zur eindeutigen Identifizierung einer bestimmten Zeichnung |
$HALOGAP |
280 |
Gibt an, dass einen Lücke angezeigt wird, wenn ein Objekt von einem anderen Objekt verdeckt wird; der Wert wird als Prozentsatz einer Einheit angegeben und ist unabhängig von der Zoom-Ebene. Eine ausgeblendete Line wird an dem Punkt gekürzt, an dem sie verdeckt wird, wenn VERDECKT oder die Option Verdeckt von SHADEMODE verwendet wird. |
$HANDSEED |
5 |
Nächste verfügbare Referenz |
$HIDETEXT |
290 |
Gibt die HIDETEXT-Systemvariable an: 0 = HIDE ignoriert beim Erstellen der verdeckten Ansicht Textobjekte 1 = HIDE ignoriert Textobjekte nicht |
$HYPERLINKBASE |
1 |
Pfad für alle relativen Hyperlinks in der Zeichnung. Beim Wert Null wird der Pfad der Zeichnung verwendet. |
$INDEXCTL |
280 |
Steuert, ob Layerindizes und Raumindizes erzeugt und in Zeichnungsdateien gespeichert werden. 0 = Es werden keine Inidzes erstellt 1 = Layerindex wird erstellt 2 = Raumindex wird erstellt 3 = Layer- und Raumindizes werden erstellt |
$INSBASE |
10, 20, 30 |
Einfügebasis, mit dem Befehl BASIS festgelegt (im WKS) |
$INSUNITS |
70 |
Vorgabe-Zeichnungseinheiten für AutoCAD DesignCenter-Blöcke: 0 = Ohne Einheit (keine Einheiten) 1 = Zoll 2 = Fuß 3 = Meilen 4 = Millimeter 5 = Zentimeter 6 = Meter 7 = Kilometer 8 = Mikro-Zoll 9 = Millizoll (ein Tausendstel Zoll) 10 = Yard 11 = Ångström 12 = Nanometer 13 = Mikrometer 14 = Dezimeter 15 = Dekameter 16 = Hektometer 17 = Gigameter 18 = Astronomische Einheiten 19 = Lichtjahre 20 = Parsec 21 = USA Fuß-Einheiten 22 = USA Zoll-Einheiten 23 = USA Yard-Einheiten 24 = USA Meilen-Einheiten |
$INTERFERECOLOR |
62 |
Steht für den ACI-Farbindex der Überlagerungsobjekte, die während des ÜBERLAG-Befehls erstellt werden. Der Vorgabewert ist 1. |
$INTERFEREOBJVS |
345 |
Hard-Zeiger-ID auf den visuellen Stil für Überlagerungsobjekte. Der vorgegebene visuelle Stil ist Konzeptuell. |
$INTERFEREVPVS |
346 |
Hard-Zeiger-ID auf den visuellen Stil für das Ansichtsfenster während der Interferenzprüfung. Der vorgegebene visuelle Stil ist 3D-Drahtkkörper. |
$INTERSECTIONCOLOR |
70 |
Gibt die Elementfarbe von Schnittpunkt-Polylinien an: Die Werte 1-255 bezeichnen Farben eines AutoCAD-Farbindexes (ACI). 0 = Farbe VONBLOCK 256 = Farbe VONLAYER 257 = Farbe VONOBJEKT |
$INTERSECTIONDISPLAY |
290 |
Gibt die Anzeige von Schnittpunkt-Polylinien an: 0 = Schaltet die Anzeige von Schnittpunkt-Polylinien aus 1 = Schaltet die Anzeige von Schnittpunkt-Polylinien ein |
$JOINSTYLE |
280 |
Einstellung der Linienstärke-Verbindung für neue Objekte: 0 = Keine 1 = Rund 2 = Winkel 3 = Flach |
$LIMCHECK |
70 |
Wert ungleich Null, wenn Limitenüberprüfung aktiv |
$LIMMAX |
10, 20 |
XY-Werte für die obere rechte Ecke der Zeichnungsgrenzen (im WKS) |
$LIMMIN |
10, 20 |
XY-Werte für die untere linke Ecke der Zeichnungsgrenzen (im WKS) |
$LTSCALE |
40 |
Globaler Skalierfaktor für Linientypen |
$LUNITS |
70 |
Einheitenformat für Koordinaten und Abstände |
$LUPREC |
70 |
Einheitengenauigkeit für Koordinaten und Abstände |
$LWDISPLAY |
290 |
Steuert die Anzeige der Linienstärke auf der Registerkarte Modell oder Layout: 0 = Linienstärke wird nicht angezeigt. 1 = Linienstärke wird angezeigt |
$MAXACTVP |
70 |
Definiert die maximale Anzahl der zu regenerierenden Ansichtsfenster |
$MEASUREMENT |
70 |
Bestimmt die Zeichnungseinheiten: 0 = Britisch 1 = Metrisch |
$MENU |
1 |
Name der Menüdatei |
$MIRRTEXT |
70 |
Textspiegelung bei Werten ungleich Null |
$OBSCOLOR |
70 |
Bestimmt die Farbe der verborgenen Linien. Eine verdeckte Linie ist eine verborgene Linie, die durch eine Änderung ihrer Farbe und ihres Linientyps sichtbar gemacht wurde. Dies gilt nur bei Verwendung der Befehle VERDECKT oder SHADEMODE. Die Einstellung OBSCUREDCOLOR ist nur sichtbar, wenn OBSCUREDLTYPE auf EIN gesetzt wurde (durch Eingabe eines Werts ungleich null) 0 und 256 = Elementfarbe 1-255 = Ein AutoCAD-Farbindex (ACI) |
$OBSLTYPE |
280 |
Legt den Linientyp von verdeckten Linien fest. Im Gegensatz zu regulären Linientypen sind verborgene Linientypen unabhängig von Zoom-Ebenen. Der Wert 0 deaktivert die Anzeige von verborgenen Linien (Standardeinstellung). Die Werte für die Linientypen sind wie folgt definiert: 0 = Nicht aktiv 1 = Durchgehend 2 = Gestrichelt 3 = Gepunktet 4 = Kurzer Strich 5 = Mittellanger Strich 6 = Langer Strich 7 = Doppelter kurzer Strich 8 = Doppelter mittellanger Strich 9 = Doppelter langer Strich 10 = Mittlerer langer Strich 11 = Punktiert (großer Punktabstand) |
$ORTHOMODE |
70 |
Orthomodus aktiv bei Werten ungleich Null |
$PDMODE |
70 |
Punktanzeigemodus |
$PDSIZE |
40 |
Anzeigegröße von Punkten |
$PELEVATION |
40 |
Aktuelle Objekthöhe im Papierbereich |
$PEXTMAX |
10, 20, 30 |
Maximale X-, Y- und Z-Grenzen für Papierbereich |
$PEXTMIN |
10, 20, 30 |
Minimale X-, Y- und Z-Grenzen für Papierbereich |
$PINSBASE |
10, 20, 30 |
Einfügebasispunkt im Papierbereich |
$PLIMCHECK |
70 |
Limitenprüfung im Papierbereich bei Werten ungleich Null |
$PLIMMAX |
10, 20 |
Maximale X- und Y-Limiten im Papierbereich |
$PLIMMIN |
10, 20 |
Minimale X- und Y-Limiten im Papierbereich |
$PLINEGEN |
70 |
Beeinflusst die Erstellung von Linientyp-Mustern um die Kontrollpunkte einer 2D-Polylinie: 1 = Erstellt Linientypen durch die Kontrollpunkte der Polylinie in einem kontinuierlichen Muster 0 = Jedes Segment der Polylinien beginnt und endet mit einem Strich |
$PLINEWID |
40 |
Vorgegebene Polylinienbreite |
$PROJECTNAME |
1 |
Weist der aktuellen Zeichnung einen Projektnamen zu. Wird verwendet, wenn eine externe Referenz (XRef) oder ein Bild nicht am ursprünglichen Speicherort gefunden wird. Der Projektname verweist auf einen Abschnitt in der Registrierdatenbank des Systems, der für jeden definierten Projektnamen einen oder mehrere Suchpfade beinhalten kann. Projektnamen und die zugehörigen Suchpfade werden mit Hilfe der Registerkarte Dateien im Dialogfeld Optionen festgelegt. |
$PROXYGRAPHICS |
70 |
Steuert das Speichern von Proxy-Objektbildern |
$PSLTSCALE |
70 |
Steuert die Linientypskalierung im Papierbereich: 1 = Keine bestimmte Linientypskalierung 0 = Das Skalieren der Ansichtsfenster beeinflusst auch die Skalierung von Linientypen |
$PSTYLEMODE |
290 |
Zeigt an, ob die aktuelle Zeichnung den Modus Farbabhängige Plotstile oder Benannte Plotstile aufweist: 0 = Verwendet benannte Plotstiltabellen in der aktuellen Zeichnung 1 = Verwendet farbabhängige Plotstiltabellen in der aktuellen Zeichnung |
$PSVPSCALE |
40 |
Anzeige-Skalierfaktor für neue Ansichtsfenster: 0 = Größe angepasst >0 = Skalierfaktor (eine positive Ganzzahl) |
$PUCSBASE |
2 |
Name des BKS, mit dem der Ursprung und die Ausrichtung für die orthogonalen BKS-Einstellungen festgelegt werden (nur Papierbereich) |
$PUCSNAME |
2 |
Name des aktuellen BKS im Papierbereich |
$PUCSORG |
10, 20, 30 |
Ursprung des aktuellen BKS im Papierbereich |
$PUCSORGBACK |
10, 20, 30 |
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Papierbereich auf HINTEN ändern (falls PUCSBASE auf WELT gesetzt ist) |
$PUCSORGBOTTOM |
10, 20, 30 |
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Papierbereich auf UNTEN ändern (falls PUCSBASE auf WELT gesetzt ist) |
$PUCSORGFRONT |
10, 20, 30 |
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Papierbereich auf VORNE ändern (falls PUCSBASE auf WELT gesetzt ist) |
$PUCSORGLEFT |
10, 20, 30 |
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Papierbereich auf LINKS ändern (falls PUCSBASE auf WELT gesetzt ist) |
$PUCSORGRIGHT |
10, 20, 30 |
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Papierbereich auf RECHTS ändern (falls PUCSBASE auf WELT gesetzt ist) |
$PUCSORGTOP |
10, 20, 30 |
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Papierbereich auf OBEN ändern (falls PUCSBASE auf WELT gesetzt ist) |
$PUCSORTHOREF |
2 |
Wenn im Papierbereich ein orthogonales BKS vorliegt (PUCSORTHOVIEW ungleich Null), ist dies der Name des BKS, auf das sich das orthogonale BKS bezieht. Wenn diese Variable keinen Wert aufweist, entspricht das BKS dem Weltkoordinatensystem (WELT). |
$PUCSORTHOVIEW |
70 |
Orthogonaler Ansichtstyp des BKS des Papierbereichs: 0 = BKS ist nicht orthogonal 1 = Oben 2 = Unten 3 = Vorne 4 = Hinten 5 = Links 6 = Rechts |
$PUCSXDIR |
10, 20, 30 |
Aktuelles BKS im Papierbereich X-Achse |
$PUCSYDIR |
10, 20, 30 |
Aktuelles BKS im Papierbereich Y-Achse |
$QTEXTMODE |
70 |
Schnelltextmodus aktiv bei Werten ungleich Null |
$REGENMODE |
70 |
REGENAUTO-Modus aktiv bei Werten ungleich Null |
$SHADEDGE |
70 |
Steuert die Schattierung von Kanten: 0 = Flächen werden schattiert, Kanten werden nicht markiert 1 = Flächen werden schattiert, Kanten schwarz hervorgehoben 2 = Flächen nicht gefüllt, Kanten in Elementfarbe 3 = Flächen in Elementfarbe, Kanten schwarz |
$SHADEDIF |
70 |
Prozentsatz des umgebenden/diffusen Lichts; Bereich 1–100; Vorgabewert = 70 |
$SHADOWPLANELOCATION |
40 |
Position der Schatten auf Grundebene Dies ist eine Koordinate der Z-Achse. |
$SKETCHINC |
40 |
Skizziergenauigkeit |
$SKPOLY |
70 |
Legt den Objekttyp fest, die durch den Befehl SKIZZE erstellt wird: 0 = Es werden Linien erstellt. 1 = Es werden Polylinien erstellt. 2 = Es werden Splines erstellt. |
$SORTENTS |
280 |
Steuert die Objektsortiermethoden; Zugriff über Registerkarte Benutzereinstellungen im Dialogfeld Optionen. SORTENTS verwendet die folgenden Bitcodes: 0 = Deaktiviert SORTENTS 1 = Sortiert nach Objektauswahl 2 = Sortiert nach Objektfang 4 = Sortiert nach neu gezeichneten Zeichnungen; veraltet 8 = Sortiert nach Dias, die mit dem Befehl MACHDIA erstellt wurden; veraltet 16 = Sortiert nach REGEN-Befehlen 32 = Sortiert für das Plotten 64 = Sortiert für PostScript-Ausgabe; veraltet |
$SPLINESEGS |
70 |
Anzahl der Liniensegmente pro Spline-Segment |
$SPLINETYPE |
70 |
Spline-Kurventyp für Spline aus PEDIT |
$SURFTAB1 |
70 |
Anzahl der Netztabellationen in der ersten Richtung |
$SURFTAB2 |
70 |
Anzahl der Netztabellationen in der zweiten Richtung |
$SURFTYPE |
70 |
Oberflächentyp für PEDIT - Oberfläche glätten |
$SURFU |
70 |
Oberflächendichte in M-Richtung (für PEDIT – Oberfläche glätten) |
$SURFV |
70 |
Oberflächendichte in N-Richtung (für PEDIT – Oberfläche glätten) |
$TDCREATE |
40 |
Datum/Ortszeit der Zeichnungserstellung (siehe "Besondere Handhabung der Variablen für Datum und Uhrzeit") |
$TDINDWG |
40 |
Gesamte Bearbeitungszeit für diese Zeichnung (siehe "Besondere Handhabung der Variablen für Datum und Uhrzeit") |
$TDUCREATE |
40 |
Weltdatum/-zeit der Zeichnungserstellung (siehe "Besondere Handhabung der Variablen für Datum und Uhrzeit") |
$TDUPDATE |
40 |
Datum/Ortszeit der letzten Zeichnungsaktualisierung (siehe "Besondere Handhabung der Variablen für Datum und Uhrzeit") |
$TDUSRTIMER |
40 |
Benutzer-Stoppuhr |
$TDUUPDATE |
40 |
Weltdatum/-zeit des letzten Aktualisierungs-/Speichervorgangs (siehe "Besondere Handhabung der Variablen für Datum und Uhrzeit") |
$TEXTSIZE |
40 |
Vorgegebene Texthöhe |
$TEXTSTYLE |
7 |
Name des aktuellen Textstils |
$THICKNESS |
40 |
Aktuelle Objekthöhe, mit dem Befehl ERHEBUNG festgelegt |
$TILEMODE |
70 |
1 = Kompatibilität zu früheren Releases; 0 = Keine Kompatibilität |
$TRACEWID |
40 |
Vorgegebene Bandbreite |
$TREEDEPTH |
70 |
Bestimmt die maximale Tiefe des Raumindex |
$UCSBASE |
2 |
Name des BKS, mit dem der Ursprung und die Ausrichtung für die orthogonalen BKS-Einstellungen festgelegt werden |
$UCSNAME |
2 |
Name des aktuellen BKS |
$UCSORG |
10, 20, 30 |
Ursprung des aktuellen BKS (im WKS) |
$UCSORGBACK |
10, 20, 30 |
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Modellbereich auf HINTEN ändern (falls UCSBASE auf WELT gesetzt ist) |
$UCSORGBOTTOM |
10, 20, 30 |
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Modellbereich auf UNTEN ändern (falls UCSBASE auf WELT gesetzt ist) |
$UCSORGFRONT |
10, 20, 30 |
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Modellbereich auf VORNE ändern (falls UCSBASE auf WELT gesetzt ist) |
$UCSORGLEFT |
10, 20, 30 |
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Modellbereich auf LINKS ändern (falls UCSBASE auf WELT gesetzt ist) |
$UCSORGRIGHT |
10, 20, 30 |
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Modellbereich auf RECHTS ändern (falls UCSBASE auf WELT gesetzt ist) |
$UCSORGTOP |
10, 20, 30 |
Punkt, der zum neuen Ursprung des BKS wird, wenn Sie das BKS im Modellbereich auf OBEN ändern (falls UCSBASE auf WELT gesetzt ist) |
$UCSORTHOREF |
2 |
Wenn im Modellbereich ein orthogonales BKS vorliegt (UCSORTHOVIEW ungleich Null), ist dies der Name des BKS, auf das sich das orthogonale BKS bezieht. Wenn diese Variable keinen Wert aufweist, entspricht das BKS dem Weltkoordinatensystem (WELT). |
$UCSORTHOVIEW |
70 |
Orthogonaler Ansichtstyp des BKS des Modellbereichs: 0 = BKS ist nicht orthogonal 1 = Oben 2 = Unten 3 = Vorne 4 = Hinten 5 = Links 6 = Rechts |
$UCSXDIR |
10, 20, 30 |
Richtung des aktuellen BKS X-Achse (im WKS) |
$UCSYDIR |
10, 20, 30 |
Richtung des aktuellen BKS Y-Achse (im WKS) |
$UNITMODE |
70 |
Niedriges Bit gesetzt = Anzeige von Bruchzahlen, Angaben in Fuß und Zoll sowie Winkel im Feldmaß im Eingabeformat |
$USERI1 - 5 |
70 |
Fünf Variablen (Ganzzahlen), für Entwickler von Drittanbietern reserviert |
$USERR1 - 5 |
40 |
Fünf Variablen (reelle Zahlen), für Entwickler von Drittanbietern reserviert |
$USRTIMER |
70 |
Steuert den Benutzer-Timer für die Zeichnung: 0 = Stoppuhr aus 1 = Stoppuhr ein |
$VERSIONGUID |
2 |
Zur eindeutigen Identifizierung einer bestimmten Version einer Zeichnung. Wird aktualisiert, wenn Sie die Zeichnung ändern. |
$VISRETAIN |
70 |
Steuert die Eigenschaften der XRef-abhängigen Layer: 0 = Auf XRef basierende Sichtbarkeitseinstellungen nicht beibehalten 1 = Auf XRef basierende Sichtbarkeitseinstellungen beibehalten |
$WORLDVIEW |
70 |
Legt fest, ob die Eingabe für die Befehle DANSICHT und APUNKT als relativ zum WKS oder zum aktuellen BKS ausgewertet wird: 0 = BKS nicht ändern 1 = BKS während DANSICHT/PUNKT auf WKS setzen |
$XCLIPFRAME |
290 |
Steuert die Sichtbarkeit der Zuschneide-Umgrenzung externer Referenzen. 0 = Zuschneide-Umgrenzung ist nicht sichtbar 1 = Zuschneide-Umgrenzung ist sichtbar |
$XEDIT |
290 |
Steuert, ob die aktuelle Zeichnung direkt bearbeitet werden kann, wenn sie von einer anderen Zeichnung referenziert wird: 0 = Direkte Bearbeitung der Referenz ist nicht möglich 1 = Direkte Bearbeitung der Referenz ist möglich |
