Mit diesem Werkzeug können Sie in Projektklemmenleisten nach vorhandenen Mehrfachklemmen suchen und eine vorhandene Verknüpfung oder Klemme mit einem Klemmensymbol verknüpfen.
FindenWählen Sie Klemmen und Stecker aus dem Dialogfeld aus, und definieren Sie den Einfügungspunkt in der Zeichnung. Klicken Sie im Dialogfeld Klemmensymbol einfügen/bearbeiten im Abschnitt Eigenschaften/Verknüpfungen ändern auf Hinzufügen/Ändern.
Finden
Wählen Sie die zu bearbeitende Klemme aus. Klicken Sie im Dialogfeld Klemmensymbol einfügen/bearbeiten im Abschnitt Eigenschaften/Verknüpfungen ändern auf Hinzufügen/Ändern.
Änderungen an den Klemmensymbolverknüpfungen wirken sich auf alle Klemmensymbole in der Verknüpfung aus. Daher müssen alle Zeichnungen zur Bearbeitung verfügbar sein. Über dieses Dialogfeld können nur die Verknüpfungen des gewählten Klemmensymbols, aber keine anderen Klemmenverknüpfungen bearbeitet werden.
Verwenden Sie diesen Bereich, um die Klemmennummer zu ändern. Die Werte Anlage, Ort und Betriebsmittel-Kennzeichnung können nicht bearbeitet werden.
Anlage |
Zeigt den für das bearbeitete Klemmensymbol definierten Wert Anlage an. |
Ort |
Zeigt den für das bearbeitete Klemmensymbol definierten Wert Ort an. |
Betriebsmittel-Kennzeichnung |
Zeigt den für das bearbeitete Klemmensymbol definierten Wert Betriebsmittel-Kennzeichnung an. |
Nummer |
(für Schaltschrank-Anschlüsse nicht verfügbar) Gibt die Klemmennummer an. Der angezeigte Wert ist im Attribut KLEMME01 im Klemmensymbol definiert. Anmerkung: Wenn dieser Wert mit der im Attribut DRAHTNR im Klemmensymbol definierten Drahtnummer übereinstimmt, kann der Wert nicht geändert werden.
Raster für Aktive Verknüpfung |
Zeigt alle Klemmensymbole an, die derzeit mit der zu bearbeitenden Klemme verknüpft sind. Das zu bearbeitende Klemmensymbol ist hellblau gekennzeichnet. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Klemmensymbol, um es um eine Ebene nach oben oder unten zu verschieben, oder wählen Sie ein Klemmensymbol, und ziehen Sie es an einen neuen Ebenenort. Bezeichnungs- und Anschlussinformationen werden nicht mit der Nummer und dem Verweis des Klemmensymbols verschoben, da sie Teil der Mehrfachklemmen-Eigenschaftendefinition sind. Anmerkung: Die Schaltschranksymbolverknüpfung wird immer im unteren Bereich angezeigt und kann nicht zum Verschieben ausgewählt werden.
Klemmenleisten |
Zeigt alle Klemmenleisten im aktiven Projekt an. Die Struktur enthält drei Knoten zum leichteren Auffinden einer bestimmten Mehrfachklemme im Projekt. Hierbei handelt es sich um folgende Knoten: den Namen des aktiven Projekts, den Wert der Betriebsmittel-Kennzeichnung (mit Anlage und Ort) und Mehrfachklemmen.
Verknüpfung auswählen (Raster) |
Zeigt alle Ebenen der in der Struktur gewählten Klemme an. Wählen Sie die Ebene aus, in die die bearbeitete Klemme eingefügt werden soll, und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den Befehl Verknüpfen auszuführen (oder klicken Sie auf Verknüpfen). |
Verknüpfen |
Fügt der Klemmenverknüpfung das bearbeitete Klemmensymbol hinzu. In die Spalte Nummer wird eine Klemmennummer eingefügt, und die Spalte Querverweis wird mit dem in den Zeichnungseigenschaften definierten Klemmenquerverweis aktualisiert. Anmerkung: Die Rasterzeile muss vor dem Durchführen der Verknüpfung ausgewählt werden.
Diese Option ist erst verfügbar, nachdem Sie beim Bearbeiten einer Stromlaufplan-Klemme im Raster-Steuerelement eine Ebene ausgewählt haben, oder nachdem Sie beim Bearbeiten eines Schaltschrank-Grundrisses im Struktursteuerelement eine Klemme ausgewählt haben. Eine Rasterauswahl ist bei Schaltschrank-Grundrissen nicht erforderlich, da der Grundriss nicht mit einer einzelnen Ebene, sondern mit der ganzen Klemme verknüpft wird. |
