Zu protokollierende Datenfelder für Schaltschrank-Drahtbeschriftungsfehler (Dialogfeld)
Gibt die Felder an, die in den Bericht aufgenommen werden sollen, die Reihenfolge der Felder und die Feldbeschriftungen.
Finden
Befehlseingabe: AEPANELREPORT
Wählen Sie in der Berichtsliste die Option Fehler bei Drahtbeschriftung. Führen Sie den Bericht aus, und klicken Sie im Dialogfeld Berichts-Generator auf Berichtsformat ändern.
Liste der Optionen
Die folgenden Optionen werden angezeigt:
Verfügbare Felder
Listet die verfügbaren Felder für den Bericht auf, einschließlich der Felder, die mit dem Befehl Benutzerattribute hinzugefügt wurden. Wählen Sie ein Feld in der Liste aus, um es dem Bericht hinzuzufügen.
Zu protokollierende Felder
Bestimmt die Felder, die im Bericht angezeigt werden sollen, sowie die Feldreihenfolge.
Entfernen
Entfernt das ausgewählte Feld aus der Liste Zu protokollierende Felder.
Alle entfernen
Entfernt alle Felder aus der Liste Zu protokollierende Felder.
Nach oben
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach oben.
Nach unten
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach unten.
Feldname/-ausrichtung ändern
Gibt die Feldbeschriftung und die Ausrichtung für das ausgewählte Feld an.
Anmerkung: Die vertikale Ausrichtung wird nur verwendet, wenn der Bericht als Tabelle eingefügt wird.
Verfügbare Felder
BMK
Wert für die Betriebsmittel-Kennzeichnung
ANSCHLUSS
Klemmenummer auf dem Drahtverbindungsattribut
DRAHTNR
Drahtnummer
DTYPE
Drahtlayer
ANLAGE
Anlagenwert
LOC
Ortswert
MONTAGE
Montagewert
GRUPPE
Gruppenwert
ENDE1
Wert für Betriebsmittel-Kennzeichnung und Anschluss auf dem Von-Betriebsmittel basierend auf dem Stromlaufplan-Drahtnetz
ENDE2
Wert für Betriebsmittel-Kennzeichnung und Anschluss auf dem Zu-Betriebsmittel basierend auf dem Stromlaufplan-Drahtnetz
BLKNAME
Blockname
ZEICHNIX
Wert für ZEICHNIX (entsprechend der Tabelle FILETIME der Projektdatenbank) für die Zeichnung, in der sich das Betriebsmittel befindet
HDL
Referenznummer des Betriebsmittelblocks
KATEGORIE
Betriebsmitteltyp (J = Stecker-/Buchsenverbindung, P = PLC I/O, C = Kabelbezeichnung, FP = Schaltschrank-Grundriss, FPT = Klemmen-Grundfläche)
SCHRNKBESCHR
Attributwert der Drahtanschlusspunktbeschreibung
SFX
Werte für R oder L; werden für Mehrfachklemmensymbole verwendet, wo Drahtbeschriftungsattribute mit einem R oder L für Rechts oder Links vom Symbol identifiziert werden.
PL
Seitenwert (%S) für die Zeichnung, in der sich das Betriebsmittel befindet
PLZEICHNAM
Zeichnungswert (%D) für die Zeichnung, in der sich das Betriebsmittel befindet
