Definiert das Textformat der Drahtverbindung.
Finden
Befehlseingabe:
AEWIREANNOTATION Treffen Sie die gewünschte Auswahl, und klicken Sie auf OK.
Es gibt zwei Formatbearbeitungsfelder im Dialogfeld. Das Format "Vollständig" wird verwendet, wenn keine Zielattribute gefunden werden und MTEXT einfügt wird. Das Format "Teilweise" wird verwendet, wenn die Zielattribute gefunden wurden (wird später beschrieben). Jedes Format verwendet Parameter, die anschließend durch die speziellen Drahtverbindungsinformationen ersetzt werden. Das AutoCAD Electrical-Toolset bietet einige vordefinierte Formate, die Sie im Listenfeld auf der rechten Seite auswählen können. Alternativ geben Sie anhand von ersetzbaren Parametern ein eigenes Format ein.
Die Parameter müssen durch Trennzeichen (keine Leerzeichen) getrennt werden, damit das AutoCAD Electrical-Toolset die Verdrahtungsdiagramminformationen in die Berichte extrahieren kann. Beispiel: "%T=%W %1 %G" ist nicht zulässig, da sich zwischen den Parametern %W und %1 und %G nur ein Leerzeichen befindet. Zulässige Formate sind beispielsweise "%T=%W (%1) %G" oder "%T=%W / %1 (%G)" oder "%T=%W (%1) %G".
Weitere Optionen zum Einfügen in den Text.
Klemmenanschluss als Suffix zur Betriebsmittel-Kennzeichnung hinzufügen |
Fügt den Klemmentext als Suffix hinzu. |
Klemmenbeschreibung zur Betriebsmittel-Kennzeichnung hinzufügen |
Fügt eine Klemmenbeschreibung als Suffix hinzu. |
Anlagenpräfix in IEC-Betriebsmittel-Kennzeichnungsformat einschließen |
Fügt einen Anlagenwert als Präfix hinzu. |
Ermöglicht eine Vorschau oder einen Test des Berichts.
Gibt an, dass doppelte Beschriftungen ausgeblendet und nicht im Bericht angezeigt werden.
Geben Sie das Zeichen ein, mit dem mehrere Schaltschrank-Drahtbeschriftungswerte für dieselbe Drahtverbindung voneinander getrennt werden sollen.
Der Standard-Einfügepunkt für MText ist derselbe wie der Einfügepunkt des Umrissblocks. Die Standardtextgröße stimmt entweder mit den vorhandenen Drahtnummernattributen im Umrisssymbol überein, oder (falls keine vorhanden sind) die MText-Größe erhält den aktuellen Wert der AutoCAD-Systemvariable "TEXTSIZE".
Um den Einfügepunkt, die Textgröße und den Textstil für MText vorzudefinieren, können Sie das unsichtbare Attribut "WXREF" in das Umrissblock-Bibliothekssymbol einfügen. Öffnen Sie jedes Umrisssymbol in AutoCAD, und fügen Sie die leere Attributdefinition "WXREF" ein. Legen Sie als Ursprung den Punkt fest, an dem das AutoCAD Electrical-Toolset die MText-Drahtverbindungsinformationen einfügen soll. Wählen Sie eine unsichtbare Attributdefinition, und geben Sie die gewünschte Größe und den Stil für MText als Textgröße und Textstil an.
Drahtbeschriftungen) können Sie Beschriftungsaktualisierungen für Drahtnummern während projekt- oder zeichnungsweiter Drahtnummernaktualisierungen für Schaltschrank-Grundrisse und Mehrfachklemmen-Darstellungen, einschließlich grafischer Klemmenleisten, tabellarischer Klemmenleisten und Brückendiagramme, aktivieren oder deaktivieren.
