So aktualisieren Sie Betriebsmittel aus der Katalogdatenbank
  1. Klicken Sie auf Registerkarte ProjektGruppe Weitere WerkzeugeBetriebsmittel aus Katalog aktualisieren. Finden
  2. Wählen Sie Folgendes für die Verarbeitung aus:
    • Projekt: Wählen Sie ein zu verarbeitendes Betriebsmittel aus einer Liste von Projektzeichnungen aus.
    • Aktive Zeichnung (alle): Verarbeitet alle Betriebsmittel in der aktiven Zeichnung.
    • Aktive Zeichnung (Auswahl): Wählen Sie zu verarbeitende Betriebsmittel aus.
  3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Textwert: Aktualisiert Attributwerte, die durch den aktuellen Textwert in der Katalogdatenbank für die Katalognummer zugewiesen sind. Wenn die vorhandenen Werte nicht überschrieben werden sollen, aktivieren Sie Aktualisieren: Nur leere.
    • Klemmeneigenschaften: Aktualisiert die Klemmeneigenschaften der Klemme, sodass diese mit dem Wert in der Katalogdatenbank für die zugeordnete Katalognummer übereinstimmen. Verknüpfte Klemmen in anderen Zeichnungen werden ebenfalls aktualisiert, um die Konsistenz aller Klemmen zu gewährleisten. Wenn die vorhandenen Werte nicht überschrieben werden sollen, aktivieren Sie Aktualisieren: Nur leere.
      Anmerkung: Wenn die Anzahl der Ebenen in der Katalogdatenbank von denen der Klemme abweicht, werden die Klemmeneigenschaften nicht aktualisiert.
    • Anschlusspunktlistendaten: Aktualisiert den Anschlusspunktlistenwert im übergeordneten Element des Stromlaufplans, sodass dieser mit dem Wert in der Katalogdatenbank für die zugeordnete Katalognummer übereinstimmt. Wenn die vorhandenen Werte nicht überschrieben werden sollen, aktivieren Sie Aktualisieren: Nur leere.
      Anmerkung: Untergeordnete Anschlusspunkte werden nicht aktualisiert. Wählen Sie aus, dass die untergeordneten Anschlusspunkte geleert werden sollen, um die manuell Anschlusszuordnung zu vereinfachen.
    • Weblink: aktualisiert den Weblinkwert eines Betriebsmittels, sodass dieser mit dem Wert in der Katalogdatenbank für die zugeordnete Katalognummer übereinstimmt.
    • Kabeldurchmesser-Informationen: Aktualisiert den Wert für den Kabeldurchmesser in der Kabelbezeichnung aus der vordefinierten Aderliste, sodass er mit dem Wert in der Katalogdatenbank für die zugewiesene Katalognummer übereinstimmt, wenn die Drahtfarbe/-ID bereits dieser Kabelbezeichnung zugewiesen ist.
  4. Klicken Sie auf OK.
  5. Wenn Aktive Zeichnung (alle) nicht aktiviert ist, wählen Sie die zu verarbeitenden Betriebsmittel oder Zeichnungen aus.
    Die Betriebsmittel werden aktualisieren, und der Bericht über die aus dem Katalog aktualisierten Betriebsmittel bzw. der Fehlerbericht wird angezeigt.
  6. Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
    • Betriebsmittel: Zeigt den Bericht zu den aus dem Katalog aktualisierten Betriebsmitteln mit einer Liste der Aktualisierungen an.
    • Fehler: Zeigt den Fehlerbericht an, in dem die gefundenen Fehler aufgeführt sind. Der Bericht enthält alle Aktualisierungen der Anschlusspunktliste, um zu den untergeordneten Kontakten zu navigieren und diese manuell zu aktualisieren.
    • Navigieren: Sie können zu den Betriebsmitteln navigieren, die im Fehlerbericht aufgeführt sind.
      Anmerkung: Wenn sich die Anschlussliste des übergeordneten Elements ändert, enthält die Navigationsliste alle untergeordneten Kontakte für das übergeordnete Element.
    • Drucken: Druckt den angezeigten Bericht.
  7. Klicken Sie auf Schließen.
