So legen Sie die Schnittebene und den Anzeigebereich für eine Darstellungskonfiguration fest
Wenn Sie eine Darstellungskonfiguration konfigurieren, können Sie die Schnittebene und Anzeigebereiche angeben. In der Draufsicht verwendet AutoCAD MEP 2026-Toolset die Schnittebeneneinstellungen für die aktuelle Darstellungskonfiguration. Außerdem wird anhand der Höhe eines Objekts bestimmt, welche Darstellungskomponente (unterhalb, niedrig, hoch oder oberhalb) für die Anzeige des Objekts verwendet wird.
Tipp: Für ein Rohrobjekt mit einem Gefälle bestimmt der Startpunkt des Objekts die Höhe.
Hinweis: Globale Einstellungen für Schnittebene und Anzeigebereich für eine Darstellungskonfiguration in AutoCAD MEP 2026-Toolset-Objekten werden anders als in AutoCAD Architecture 2026-Toolset-Objekten verwendet.
So legen Sie Schnittebene und Anzeigebereiche fest
  1. Wählen Sie im Dialogfeld Optionen Anzeige nach Höhe aktivieren.
  2. Geben Sie die Schnittebeneneinstellungen an, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden:
    Was möchten Sie tun... Aktion...
    Definieren der Schnittebenenhöhe für die aktuelle Darstellungskonfiguration Klicken Sie in der Statusleiste auf den Wert für Schnittebene.
    Definieren der Schnittebenenhöhe für eine beliebige Darstellungskonfiguration
    Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten Gruppe Stil und Darstellung Darstellungsverwaltung . Wählen Sie eine Darstellungskonfiguration, die eine Plandarstellung in Ansicht von oben (Draufsicht) oder eine 1-Linien-Darstellung (nur für Luftkanal/-rohr) verwendet. Wählen Sie im rechten Fensterausschnitt die Registerkarte Schnittebene.
  3. Geben Sie für Schnitthöhe einen Wert für die Schnittebene ein.
    Die Schnittebene ist die Höhe, an der ein Objekt durchgeschnitten wird, um die Draufsicht zu erzeugen.
    Beispiel der Registerkarte Schnittebene in der Darstellungsverwaltung
    Die Werte, die Sie für Sichtbarer Bereich über Schnittebene und Sichtbarer Bereich unter Schnittebene eingeben, sind nicht relativ zur Schnitthöhe. Es handelt sich vielmehr um absolute Höhenwerte, die vom Ursprung des Weltkoordinatensystems (WKS) berechnet werden. Daher muss der für Sichtbarer Bereich über Schnittebene eingegebene Wert höher als der für Schnitthöhe eingegebene Wert sein. Ungültige Werte führen zu nicht korrekten Ergebnissen.
    Anmerkung: Die Schaltfläche Berechnen auf der Registerkarte Schnittebene ist nur verfügbar, wenn Sie ein Projekt im Projekt-Navigator ausgewählt haben und die aktuelle Zeichnung ein mehrstöckiges Gebäude ist. Es wird das Dialogfeld Schnittebene geöffnet, in dem Sie die Schnittebenenhöhe für Objekte auf einem bestimmten Geschoss festlegen können.
  4. Geben Sie für Sichtbarer Bereich über Schnittebene einen Wert für den oberen Bereich des Grundrisses ein.
    Objekte über diesem Bereich werden mit den Darstellungskomponenten Oberhalb angezeigt. In 1-Linien-Darstellungen ist dies beispielsweise die Komponente Einzelne Linie - Oberhalb. In Plandarstellungen sind dies die Komponenten Kontur - Oberhalb, Isolierung - Oberhalb und Richtungshinweis - Oberhalb.
    Objekte auf oder unterhalb dieses Bereichs, aber oberhalb der Schnitthöhe, werden durch die Darstellungskomponenten Hoch angezeigt.
  5. Geben Sie für Sichtbarer Bereich unter Schnittebene einen Wert für den unteren Bereich des Grundrisses ein. Objekte auf oder unterhalb der Schnittebene, aber oberhalb dieser Höhe, werden durch die Darstellungskomponenten Tief angezeigt. Objekte auf oder unterhalb dieser Höhe werden durch die Darstellungskomponenten Unterhalb angezeigt.
