Sie weisen Verbindungstypen im Dialogfeld Verbindungseigenschaften zu, während Sie den Formstückinhalt mit dem Dienstprogramm für die Inhaltsblock-Erstellung erstellen (siehe "Hinzufügen von Verbindern zu einem parametrischen Formstück"). Zugewiesene Verbindungstypen werden anschließend im Dialogfeld Rohr-Layout-Voreinstellungen auf der Registerkarte Verbindungszuordnungen angezeigt. In der folgenden Tabelle werden die unterschiedlichen Ausrichtungen der Rohrverbindungstypen dargestellt:
| Verbindungstyp | Verbindungsausrichtung |
| Flansch, alle Typen |
![]() Formstück mit Rohr: Flansche sind normalerweise auf Formstücken enthalten. Ein separater Flansch wird zum Rohrsegment hinzugefügt. Rohr mit Rohr: Jedem Rohr wird ein eigener Flansch hinzugefügt, um die Verbindung zu erstellen. Formstück mit Formstück: Formstücke mit eigenen Flanschen werden direkt miteinander verbunden. Keine separaten Flansche werden zur Verbindung hinzugefügt. |
| Gewinde, Muffenschweißung, Verklebung, Verlötung |
![]() Formstück mit Rohr: Rohrsegmente weisen normalerweise Enden mit eigener Steckerverbindung und Formstücke weisen normalerweise Enden mit Aufnahmestückverbindung auf. Das Rohr wird direkt in das Formstück eingesteckt. Rohr mit Rohr: Zwischen den beiden Rohrsegmenten wird eine Aufnahmestück-Kupplung eingefügt. Formstück mit Formstück: Formstücke werden direkt mit anderen verbunden. |
| Endgenutet |
![]() Formstück mit Rohr: Formstücke und Rohrsegmente weisen normalerweise endgenutete Enden auf, auf die eine Kupplung aufgesteckt werden kann. Zur Verbindung von Formstück und Rohr wird eine Kupplung hinzugefügt. Rohr mit Rohr: Zur Verbindung der Rohrsegmente wird eine Kupplung hinzugefügt. Formstück mit Formstück: Zur Verbindung der Formstücke wird eine Kupplung hinzugefügt. |
| Stumpfnaht |
![]() Es werden keine zusätzlichen Objekte hinzugefügt. Formstücke und Rohrsegmente werden direkt miteinander verbunden. |
