Die Eigenschaften von Schalttafeln werden in der Eigenschaftenpalette bearbeitet.
| Auswahl des Stils | Aktion |
| in der aktuellen Zeichnung | Erweitern Sie auf der Eigenschaftenpalette den Bereich Basis und dann Allgemein, und wählen Sie den Stil aus. |
| in einer Zeichnung in dem Verzeichnis, das als Standardspeicherort für elektrische Schalttafeln angegeben wurde | Klicken Sie in der Leiste Allgemein auf |
| Was möchten Sie ändern… | Aktion |
| die Beschreibung | Klicken Sie auf |
| Den Layer, auf dem die Schalttafeln platziert werden | Wählen Sie für die Einstellung Layer einen anderen Layer aus. Sie können dabei unter den Layern in der aktuellen Zeichnung wählen. |
| Die Drehung | Geben Sie für Drehung einen neuen Drehwinkel ein.
Anmerkung: Sie können die Schalttafel auch mithilfe der Ausrichtungsgriffe im rechten Winkel zu anderer Grundrissgeometrie, z. B. einer Wand, ausrichten.
| Höhe | Wählen Sie für Voreingestellte Höhendifferenz eine definierte Höhendifferenz aus, oder geben Sie für Höhe einen Höhenwert an.
Die Höhendifferenz zwischen den Geräten, den Kabeln und der Schalttafel für einen Schaltkreis wird verwendet, um die Länge des Schaltkreises zu berechnen. Die Länge des Schaltkreises kann nur berechnet werden, wenn die Schalttafel und alle im Schaltkreis enthaltenen Geräte sich in der aktuellen Zeichnung befinden. |
| Den Einfügepunkt oder die Normale. (Die Normale ist die Extrusionsrichtung, wenn in der Modellansicht eine Höhe angewendet wird.) | Klicken Sie auf Zusätzliche Informationen ( Anmerkung: Sie können die Schalttafel auch mit den Ausrichtungsgriffen verschieben.
| Den Schalttafelnamen | Geben Sie für Name einen eindeutigen Namen ein. |
| Die Nennleistung einer Schalttafel | Geben Sie unter Grenzwert eine neue Nennleistung ein. |
| Die Anzahl von Steckplätzen | Geben Sie unter Steckplätze eine neue Zahl ein.
Anmerkung: Sie dürfen der Schalttafel höchstens so viele Schaltkreise zuordnen, wie sie Steckplätze hat. Gehören zu einer Schalttafel mehr Schaltkreise, als Steckplätze zur Verfügung stehen, können nicht alle Schaltkreise in die Bauteilliste der Schalttafel aufgenommen werden. Ist dies der Fall, gibt die Software bei der Erstellung einer Bauteilliste eine entsprechende Warnung aus.
| Die Spannung | Geben Sie unter Spannung einen neuen Wert für die Spannung ein. |
| Die Phase | Wählen Sie unter Phasen die Werte 1 oder 3.
Anmerkung: Die Auswahl von Phasen kann nur vor dem Platzieren der Schalttafel im Zeichenbereich vorgenommen werden. Nach dem Einfügen einer Schalttafel werden die Phaseneigenschaften schreibgeschützt.
| das Kabel | Wählen Sie für Kabel 3 oder 4 aus.
Anmerkung: Die Kabelauswahl 3 oder 4 ist nur für Phase-3-Schalttafeln verfügbar.
Wenn Sie diese Zeichnung als Elektro-Projektdatenbank verwenden und Eigenschaften einer Schalttafel, deren Schaltkreise in verknüpften Zeichnungen verwendet werden, ändern, werden Sie beim Speichern der Elektro-Projektdatenbank aufgefordert, die betroffenen Zeichnungen zu öffnen und zu speichern.
