Wenn Sie eine Zeichnungsnorm (und die Revision) auswählen, werden die für Schweißsymbole vorgegebenen Einstellungen an die Zeichnungsnorm angepasst. Sie können diese Einstellungen bei Bedarf an Ihre Zeichnungsanforderungen anpassen.
Da Text und Führungslinien am häufigsten als Objekte für Anmerkungen verwendet werden, enthält AutoCAD Mechanical-Toolset einen zentralen Konfigurationspunkt (Dialogfeld Vorgabeeinstellungen), an dem Sie die entsprechenden Vorgabeeigenschaften angeben können. Diese Einstellungen sind die Mastereinstellungen.
Im Dialogfeld mit den Schweißeinstellungen sind die Text- und Führungslinieneinstellungen vorgabemäßig auf "Nach NamederaktuellenZeichnungsnorm" gesetzt. Wenn Sie die Mastereinstellungen ändern, übernehmen die Schweißsymbole automatisch die neuen Einstellungen. Wenn Sie nicht möchten, dass sich die Schweißsymbole nach den Mastereinstellungen richten, können Sie die Texthöhe überschreiben und einen anderen Wert wählen.
Zur Anpassung der Größe dieser Elemente (mit Ausnahme der Bezugs- und Bezugsstrichlinien und des Kreissymbols) können Sie die Skalierfaktor-Eigenschaft des Schweißsymbols ändern. Nachfolgend sehen Sie die Abbildung eines ISO-Schweißsymbols. Die Höhen der von der Texthöhe abhängigen Elemente werden als Formel angezeigt, wobei H die Texthöhe und SF der Skalierfaktor ist. Die Formel ist von der Zeichnungsnorm abhängig.
Sie können auch angeben, welche Schweißtypsymbole zur Auswahl stehen, wenn Sie ein Schweißsymbol in eine Zeichnung einfügen. Sie können auch den Abstand zwischen der Bezugsstrichlinie und der Bezugslinie wie auch den Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Verfahren konfigurieren.
