Da Inhaltsbibliotheken eine große Anzahl von Elementen enthalten können, kann die Suche nach einem bestimmten Element schwierig und zeitaufwändig sein. Wenn Sie nur einige Elemente regelmäßig verwenden, können Sie diese als Favoriten kennzeichnen. Sie werden dann der Gruppe Favoriten des Dialogfelds Inhaltsbibliothek hinzugefügt. Da die Gruppe Favoriten nur die Objekte enthält, die Sie als Favoriten kennzeichnen, können Sie die häufig verwendeten Teile/Elemente schnell und einfach finden.
		Wenn Sie in Ihren Zeichnungen zum Beispiel häufig verschiedene Größen von ISO 4762-Schrauben verwenden, können Sie ISO 4762 der Favoritenliste hinzufügen. Wenn Sie das Element in der Gruppe Favoriten auswählen, fordert Sie das AutoCAD Mechanical-Toolset auf, die einzufügende Größe und Ansicht auszuwählen.
		Wenn Sie die Ansicht für einen Favoriten vordefinieren, erleichtert dies das Einfügen erheblich. Beim Einfügen können Sie die Ansicht direkt in der Leiste Details wählen und in die Zeichnung einfügen. Das AutoCAD Mechanical-Toolset fordert Sie zur Eingabe der Größe auf.
		Wenn Sie meist nur eine Größe der Schraube verwenden (zum Beispiel M20 X 60), können Sie die Größe ebenfalls festlegen (auf M20 X 60). Nachdem Sie die Größe festgelegt haben, fordert Sie das AutoCAD Mechanical-Toolset beim Einfügen der Schraube nicht zum Angeben der Größe auf.
		Sie können Ihre Favoriten beliebig festlegen. Favoriten können umbenannt und in Ordner verschoben werden (andere Knoten der Struktur), wie Sie dies von der Arbeit mit Dateien im Explorer gewohnt sind.
		Sie können die Größe, die Position und das Erscheinungsbild des Dialogfelds Inhaltsbibliothek steuern. Sie können Folgendes durchführen:
		- Verändern Sie das Dialogfeld, indem Sie eine Kante oder die Titelleiste ziehen (in der Regel auf der linken Seite, unter bestimmten Bedingungen jedoch auf der rechten Seite).
- Minimieren oder maximieren Sie die Fenster über die Symbole
 und
, um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen. Nachdem Sie die Favoriten eingerichtet haben, greifen Sie z. B. seltener auf die Leiste Inhalt zu. Sie können die Leiste Inhalt minimieren und den Platz für die Leiste Favoriten nutzen. Alternativ können Sie die Größenänderungsfenster verwenden und nur die Gruppe Details angezeigt lassen. Die Auswahl von Inhalt erfolgt über die Adressleiste und die grafischen Schaltflächen.
- Fixieren Sie das Dialogfeld, indem Sie es über den rechten oder linken Fixierbereich der Zeichenfläche ziehen, bis es in der fixierten Position einrastet. Sie können das Dialogfeld auch fixieren, indem Sie auf die Titelleiste doppelklicken.
- Heben Sie die Fixierung des Dialogfelds auf, indem Sie die Titelleiste vom Fixierbereich weg ziehen. Wenn Sie die STRG-Taste beim Ziehen gedrückt halten, wird eine Fixierung verhindert.
- Verankern Sie das Dialogfeld, indem Sie aus dem Kontextmenü die Optionen Anker rechts und Anker links auswählen. Ein verankertes Dialogfeld Inhaltsbibliothek wird geöffnet und geschlossen, wenn der Zeiger darüber bewegt wird. Wenn ein verankertes Dialogfeld Inhaltsbibliothek geöffnet ist, überlappt sein Inhalt den Zeichnungsbereich. Es kann nicht geöffnet bleiben, während es verankert ist.
- Wenn das Dialogfeld Inhaltsbibliothek verschiebbar ist, können Sie die Kontextmenüoption zum automatischen Ausblenden verwenden, um es auszublenden. Das Dialogfeld Inhaltsbibliothek wird geöffnet und geschlossen, wenn der Zeiger darüber bewegt wird.
