In diesem Dialogfeld können Sie die Vorgabeeinstellungen für Teilelisten anpassen.
Revision Zeigt den Namen und die Revision der Norm an, die die Vorgabeeinstellungen der Teilelisten steuert. |
Basispunkt |
Einfügepunkt Legt die Platzierung des Basispunktes für Teilelisten fest. Darüber hinaus wird gesteuert, wo der Titel der Teileliste angezeigt wird. Wenn sich der Einfügepunkt am unteren Rand befindet, werden Überschriften und Titel unter der Teileliste angezeigt und die Teile werden von unten nach oben gelistet. Wenn sich der Einfügepunkt am oberen Rand befindet, werden Überschriften und Titel entsprechend über der Teileliste angezeigt, und die Teile werden von oben nach unten gelistet. Anmerkung: Wenn Sie die Option mit der Beschriftung "Nach NameDerNorm" wählen, wird der Einfügepunkt mit der Einstellung Listenzuordnungspunkt der Master-Einstellungen der aktuellen Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn die Master-Einstellungen geändert werden, wird auch der Einfügepunkt entsprechend automatisch geändert.
Text Steuert die Vorgabetexteinstellungen für die Überschrift- und Datenzeilen von Teilelisten. |
Header |
Stil Definiert den Textstil, der für die Überschriftenzeile verwendet werden soll. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist. |
Steuerung Definiert, wie Text in eine Spalte eingepasst wird, wenn die Länge des Textes die Spaltenbreite überschreitet. Die Option Passung komprimiert den Text so, dass er in eine Zeile passt. Die Option Umbruch bricht den Text in die nächste Zeile um. Die Option Keine führt den Text in der nächsten Spalte weiter. |
Höhe Definiert die Texthöhe, die für die Überschriftenzeile verwendet werden soll. Wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist, können Sie eine von der Norm abweichende Texthöhe festlegen. Andernfalls schränkt AutoCAD Mechanical-Toolset die Auswahl auf die in der Liste enthaltenen Werte ein. Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Texthöhe mit der Basishöheneinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Überschriftengröße entsprechend.
Farbe Definiert die Textfarbe, die für die Überschriftenzeile verwendet werden soll. Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Textfarbe mit der Basiseinstellung der Textfarbe in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Textfarbe der Überschriftenzeile entsprechend.
Daten |
Stil Definiert den Textstil, der für die Datenzeilen verwendet werden soll. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist. |
Höhe Definiert die Texthöhe, die für die Datenzeilen verwendet werden soll. Wenn die aktuelle Norm benutzerdefiniert ist, können Sie eine von der Norm abweichende Texthöhe festlegen. Andernfalls schränkt AutoCAD Mechanical-Toolset die Auswahl auf die in der Liste enthaltenen Werte ein. Anmerkung: Wenn Sie die Texthöhe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Texthöhe mit der Basishöheneinstellung in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Textgröße der Datenzeile entsprechend.
Farbe Definiert die Textfarbe, die für die Datenzeilen verwendet werden soll. Anmerkung: Wenn Sie die Farbe mit der Bezeichnung "Nach NameDerNorm" auswählen, wird die Textfarbe mit der Basiseinstellung der Textfarbe in den Mastereinstellungen der Zeichnungsnorm verknüpft. Wenn sich die Mastereinstellungen ändern, ändert sich die Textfarbe der Datenzeile entsprechend.
Abstand Definiert den Abstand zwischen zwei Datenzeilen. |
Innere Ränder |
Header Legt fest, wie viele Leerzeichen für die Kopfzeile vorgesehen werden sollen. |
Oben Legt den Abstand zwischen dem oberen Rand der Zeile und dem oberen Rand des Textes fest. |
Unten Legt den Abstand zwischen dem unteren Rand der Zeile und dem unteren Rand des Textes fest. |
Links Legt den Abstand zwischen der linken Kante eines Spalte und der linken Kante des linksbündig ausgerichteten Textes fest. |
Rechts Legt den Abstand zwischen der rechten Kante eines Spalte und der rechten Kante des rechtsbündig ausgerichteten Textes fest. |
Daten Legt fest, wie viele Leerzeichen für die Datenzeilen vorgesehen werden sollen. |
Layout |
Header einfügen Steuert, ob in den Teilelisten eine Kopfzeile angezeigt wird. Die Kopfzeile zeigt die Spaltenüberschriften der Teilelistenspalten an. |
Titel einfügen Steuert, ob in den Teilelisten eine Titelleiste angezeigt wird. Die Titelleiste zeigt den Namen der Teileliste an. |
Griffrahmen anzeigen Steuert, ob der Griffrahmen der Teileliste angezeigt wird. Der Griffrahmen ist ein Rahmen, der die tatsächliche Ausdehnung der Teileliste anzeigt, die unter bestimmten Bedingungen größer sein kann, als die sichtbare Ausdehnung. |
Fett formatiert Legt den Zeilenstil für Titel-, Überschrift- und Summierungszeilen auf Fett fest. |
Leere Referenzen filtern Steuert, ob Datenblöcke (einer benutzerdefinierten Teileliste) ausgeblendet werden sollen, wenn sie keine Daten enthalten. Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Stil der Teileliste auf eine benutzerdefinierte Teileliste festgelegt wird. |
DSK-Datei auswerten Legt die Gruppierungsoptionen für benutzerdefinierte Teilelisten über eine DSK-Datei fest. Zum Erstellen von DSK-Dateien verwenden Sie den Masken-Editor. Die Dokumentation zum Masken-Editor finden Sie im Abschnitt zu den verschiedenen erweiterten Werkzeugen. |
Spaltenunterteilung Enthält Optionen zur Angabe ob und wie die Spaltenunterteilung konfiguriert werden soll. Spaltenunterteilung bedeutet, dass die ganze Teileliste umbrochen werden kann, wenn die Anzahl der Datenzeilen zunimmt. |
Spaltenunterteilung aktivieren Aktiviert die Spaltenunterteilung. |
In Schriftfeld umbrechen Bricht die Teileliste im Schriftfeld um, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Sie müssen das Schriftfeld angeben, bevor Sie die Teileliste einfügen.
Umbruch links Bricht die Teileliste nach links um wie unten gezeigt.
Umbruch rechts Bricht die Teileliste nach rechts um, wie unten gezeigt.
Anzahl der Zeilen Führt einen Umbruch durch, nachdem die Anzahl der Zeilen die Anzahl der im angrenzenden Feld angegebenen Zahl überschreitet. |
Anzahl der Querschnitte Unterteilt die Teileliste in die angegebene Anzahl von Abschnitten und verteilt die Einträge gleichmäßig. |
Vorgaben wiederherstellen Setzt alle Einstellungen auf die Vorgabeeinstellungen für die aktuelle Zeichnungsnorm zurück. |
