In diesem Dialogfeld legen Sie die Eigenschaften der Elemente einer verknüpften Inventor-Zeichnungsansicht fest.
				 Eigenschaften Legt die Eigenschaften der ausgewählten Ansicht fest.  |
				 Skalieren Legt einen Skalierungsfaktor für die Ansicht fest.  |
				 Parametrische Bestimmung der Rahmengröße Wenn Sie diese Option wählen, bleiben Ansichtsfenster erhalten, wenn Sie die Ansicht aktualisieren. Wenn Sie diese Option deaktivieren, gehen Ansichtsfenster verloren, wenn Sie die Ansicht aktualisieren.  |
				 Relativ zu Erstansicht Definiert den Skalierungsfaktor relativ zur Erstansicht.  |
				 Detailansichtsymbol Steuert die Zeichenmarken für die Detail- und Schnittansicht.  |
				 Bezeichnungsmuster Benennt eine Ansicht nach einem auf Symbolstandards beruhenden Muster. Das Muster verwendet die Detailbezeichnung <Detail_Label> und den Detailmaßstab <Detail_Scale> als Variablen im Muster, das als Name der Ansicht dient.  |
				 Neu definieren Zeichnet die Ansichtsfenster-Umgrenzung einer Zeichnungsansicht neu. Rechteck zur Bestimmung der Unteransicht ziehen: Ziehen Sie den Cursor um den neuen Ansichtsbereich.  |
				 Unabhängige Anzeige der Ansicht Steuert, ob die Anzeigeeigenschaften der Detailansicht von der Erstansicht abhängig sind oder nicht. Wenn diese Option aktiviert ist, sind die Optionen des Registers verfügbar. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, sind die Optionen des Registers nicht verfügbar.  |
				 Platzierung Steuert die Platzierung der ausgewählten Ansicht.  |
				 Mit Erstansicht verschieben Wenn die Ansicht über eine ihr zugeordnete Erstansicht verfügt, legt die Option fest, ob die Ansicht verschoben wird, wenn die Erstansicht verschoben wird.
				 Registerkarte Verdeckte Linien Steuert die Einstellungen für verdeckte Linien in Zeichnungsansichten.  |
				 Verdeckte Linien anzeigen Zeigt verdeckte Linien in der Ansicht an.  |
				 Verdeckte Linien berechnen Aktiviert die Option Verdeckte Linien berechnen. Ist diese Option deaktiviert, werden verdeckte Linien in der Ansicht nicht berechnet oder angezeigt.  |
				 Tangentiale Linien anzeigen Zeigt tangentiale Umrisse in der Ansicht an.  |
				 Überlagernde Kanten entfernen Entfernt doppelte Kanten aus der Ansicht.  |
				 Überlagerungskanten anzeigen Dient zur Berechnung und Anzeige der bei einer Kollision von passenden Teilen in einem Zusammenbau entstehenden Kante.  |
				 Anzeigen als Steuert die Anzeige verdeckter Kanten, wenn die Option Verdeckte Linien berechnen deaktiviert wurde.  |
				 Registerkarte Anzeige Steuert die Anzeige von Anmerkungen und Kanteneigenschaften für die ausgewählte Ansicht.  |
				 Maßtext erstellen Steuert die Anzeige von Gewindebohrungen und parametrischen Bemaßungen.  |
				 Gewindelinien für Gewindebohrung Steuert die Anzeige der Gewindelinien von Gewindebohrungen in einer Zeichnung.  |
				 Parametrische Bemaßungen Steuert die Anzeige von parametrischen Bemaßungen in einer Zeichnung.  |
				 Automatische Mittellinien Steuert die Anzeige von Mittellinien in einer Zeichnung.  |
				 Mittellinieneinstellungen Zeigt das Dialogfeld Mittellinien an, mit dem Sie die Darstellung von Mittellinien und Mittelpunkten in Zeichnungsansichten steuern.  |
				 Registerkarte Normteil Steuert die Darstellung eines Teils in der Zeichnungsansicht.  |
				 2D-Darstellung Legt eine 2D-Darstellung für 3D-Normteile in der Zeichnungsansicht fest. Dadurch wird das Teil in keiner Weise geändert.  |
				 Wahr Stellt eine projizierte Ansicht des Teils mit allen seinen Details dar, wie es in Mechanical Desktop erstellt wurde.  |
				 Norm Stellt eine Schnittansicht des Teils mit seinen Details dar.  |
				 Vereinfacht Stellt eine vereinfachte Schnittansicht des Teils ohne Details dar.  |
				 Registerkarte Querschnitt Steuert die Einstellungen für Schnittansichten.  |
				 Typ Steuert den Typ der Schnittansicht.  |
				 Kein Erstellt keine Schnittansicht.  |
				 Vollständig Erstellt eine volle Schnittansicht für Erstansichten, Hilfsansichten, unterbrochene Ansichten und rechtwinklige Parallelprojektionen.  |
				 Halb Erstellt eine halbe Schnittansicht durch eine Arbeitsebene oder einen Arbeitspunkt.  |
				 Abstand Erstellt eine herausgezeichnete Schnittansicht aus Erstansichten, rechtwinkligen Parallelprojektionen, unterbrochenen Ansichten oder Hilfsansichten.  |
				 Ausgerichtet Erstellt eine ausgerichtete Schnittansicht aus Erstansichten, rechtwinkligen Parallelprojektionen oder Hilfsansichten.  |
				 Ausbruch Erstellt eine Ausbruchansicht aus Erstansichten, rechtwinkligen Parallelprojektionen oder Hilfsansichten.  |
				 Radial Erstellt eine rotierte Schnittdarstellung aus Erstansichten, rechtwinkligen Parallelprojektionen oder Hilfsansichten.  |
				 Symbol Steuert das für Schnittansichten zu verwendende Symbol.  |
				 Bezeichnung Legt die Bezeichnung für die Schnittansicht fest.  |
				 Schraffur Legt fest, ob eine Schnittansicht schraffiert ist.  |
				 Muster Legt das Schraffurmuster und Parameter für eine Schnittansicht fest. Öffnet das AutoCAD-Dialogfeld Schraffurmuster.  |
				 Überlaufende Schraffur verdecken Verdeckt Schraffurmuster, die normalerweise nicht im sichtbaren Bereich bzw. überlaufend sind.  |
